Отговор: Газов котел - Избор и Цени
VanDan
Двуконтурният котел ако няма друга възможност, не е чак толкова лош. Вярно, че на моменти се включва и изключва доста, но това не е особен проблем от гледна точка на разход на газ. Колкото до повреда и аз се притеснявах, но да чукна на дърво вече 8-ма година не съм имал проблем от това. Преди нямаше двуконтурни с ниска минимална мощност, но сега има.
Безспорно е, че неограничената вода, както и липсата на бойлер са все сериозни плюсове. Все си мисля, че котлите с вградени бойлери би трябвало да могат да се настроят да не включват веднага при отваряне на кран из апартамента, но са и малко скъпички де.
Има ли някой със 150л бойлер, който обича да прекарва много време под душа? Достатъчно ли е за 3-4 членно семейство? Свикнали сме на централна топла вода и да не се съобразяваме. Често се взимат душове по 15-20 мин. Въпреки предимствата на бойлер, се чудя дали да не заложим на двуконтурен заради това, че водата не свършва.
atanasov
Няма как да източиш 150 литров бойлер с достатъчно голяма сертпентина,,примерно Теси,серпентината е 18,5 КВ време за загряване от 15-60 градуса - 20 мин.Котелът топли по бързо бойлера отколкото ти можеш да източиш,може да се къпете и по 2 часа ако искате.
batspetar
Да го посмятаме 60* 150л бойлер дават към 200-220л разредена за къпане или 370л ако е на максимума 85*. Е тези 220л да речем изхвърлени от душ със 9л/мин дават 24,4 минути къпане.
Сега да сметнем затоплянето. искаме вода 15* (съминтелно да е толкова зимата. моята съм я мерил и в куча зима излиза от чешмата с 4-5*) да я направим отново 60 за 150л. Тук ключовата константа е 0,00116Квч за подгряване на 1л вода с 1 градус. или за горните данни. 150*(60-15) = 7.83КВч необходима енергия. Една 18.5КВ серпентина би я отдала за 0.42 часа или 25.2минути.
Така погледнато системата изглежда балансирана може да върти безкрай.
Това което не сме взели предвид при горните сметки е факта че мощността на серпентината пада при повишаване на температурата на водата в бойлера или. Ако серпентината е 18КВ при 60* на водата от котела и 15* на водата в бойлера то при 30* на водата в бойлера серпентината ще има едва половината от мощността си, а при 55 на водата в бойлера мощността ще е под минимума на котела вероятно. (Тук Лазар може би може да каже това 18КВ какво е, някаква усреднена мощност или максимална). Но ако е максимална то времето не би трябвало да е 25.2минути а поне 35-40.
Би ми било полезно ако някой може да каже как се смята мощност на серпентина. Елдомци дават площ на сепрентината в м2 което как да го обърна към мощност нямам идея.
А при подгряване на водата в бойлера котела не работи ли на макс. мощност и макс. температура на водата?!?!
pepitoff
За температурата - прави си сигурно работи на 85*, но за мощността по-скоро ще модулира по серпентината. Тогава кривата на загубата на мощност няма да е чак толкова стръмна но пак ще я има.
То, хубаво, че давате разни температури, но се замислете: "Колко са домакинствата ползващи едноконтурен котел с подобни мощности от 18+ киловата ?" Да, по спесификации (известни единствено на производителя) се предлагат серпентинни бойлери с главозамайващи мощности. Търговците (повечето, от които хал-хабер си нямат) ти свалят звезди от небето и се мъчат да те убедят в нещо, което опровергава законите на физиката.
Преди известно време проведох разговор с техн. отдел на Елдом. Интересувах се от определен модел серпентинен бойлер. След продължителни преговори ми споделиха, че въпросният модел е с размери на серпентината; Ф 31 мм, дължина 6100 мм и мощност 11,5 киловата при температура на водата входяща 15 гр. С и изходяща 60 гр. С с дебит 15 литра за минута. Оставям на всеки от вас да (изчисли) прецени до колко параметрите са коректни.
Възможно е да се опитате вместо да смятате, да помолите някой с двуконтурен котел да ви демонстрира дебит 15 литра за минута с темпераура 60 гр. по С. За справка моят котел е едноконтурен Бош 2-14 киловата.
Може да си прав за сметките,но котела няма да чака водата да падне до 15 градуса за да почне да я подгрява,делтата е 7 градуса,ако е зададена 60 градуса на бойлера,котелът ще включи да подгрява около 52-53 градуса.При мен бойлерът е 300 литра с 2 серпентини.котелът подгрява горните 2/3 около 200 литра.Оставен е на 50 градуса и никога не съм закъсвал за топла вода.Детето си прави басейн в банята в едно корито и се кисне по 1 час,след него жената се къпе по 1 час,това е голям кеф 2 часа рахат :).бойлерът ми е Сънсистем,но захранва 2 отделни етажа,тоест 2 бани,които доста често се ползват и едновременно.Това което съм забелязал при мен,когато се къпе само 1 човек около 20-30 мин,след това котелът работи около 4-5 мин. за да я подгрее до зададената 50 градуса.Това е от мен, дано съм бил полезен.
Само да вмъкна че питата ми е доста голяма 18 см,не знам колко литра в минута е,но жената специално си я избира по лесно да си миела косата.
Да споделя и аз.Аз cъм c 80 литpoв eлдoм нepъждaвeйĸa ( пopaди липca нa мяcтo ) и ce oпacявax чe нямa дa ми cтигa тoплaтa вoдa нo вcичĸo e нapeд. Mинaлaтa ceдмицa гo пpoбвaxмe 5 чoвeĸa eдин cлeд дpyг и нe cвъpши тoплaтa вoдa. Направих тестове с различна температура на водата и винаги имах топла вода на разположение. Естествено с ралична температура но винаги има :) Последно съм го настроил на 35 градуса за котела като изходящата вода от бойлера е 50 градуса и няма свършване.При всяко пускане на топлата вода котела тръгва да подгрява но на минимална мощност и успява да загрее водата.
То ако котела ще се пали при всяко пускане на топла вода, то по-добре двуконтурен. Това е основното нещо, което не харесвам в моя котел за БГВ.
Е той пали защото датчика за температурата е долу близо до входящата вода. Когато го вдигна по средата на бойлера не пали на всяко пускане на водата.Но тогава работи на пълна мощност за да загрее водата и по продължително време.
Няма как котел да работи на пълна мощност с 80л бойлер на Елдом, защото серпентината е малка и котелът работи на ниска мощност принудително
В началото работи на пълна мощност и като затопли водата си намаля.
atanasov
3 кръга ще бъде подовото - 1. дневна 45м2; 2. детска 15м2; 3. спалня 19м2 + бани 9м2
Най-накрая ми изпратиха чертежа на отоплителния проект - оказаха се 5 кръга, не 3.
Дневна 1: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 105м; отоплителна мощност Qh=1570W ; G=4,5 l/min ; пълна дължина 107м
Дневна 2: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 118м; отоплителна мощност Qh=1770W ; G=5.0 l/min ; пълна дължина 120м
Детска: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 56м; отоплителна мощност Qh=840W ; G=2,4 l/min ; пълна дължина 69м
Спалня: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 89м; отоплителна мощност Qh=1330W ; G=3.8 l/min ; пълна дължина 101м
Голяма баня: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 15см. Отоплителна дължина 20м; отоплителна мощност Qh=260W ; G=0.9 l/min ; пълна дължина 26м
Lazar - ли си споделил мнението си? Предполагам няма да е по-различно от преди, но може би с наличието на повече информация, да има повече логика в това, което са сътворили моите "майстори".
Сумарен дебит от 15л/мин при такива метражи - ще ми е любопитно да разбера с каква помпа мислят да го постигнат? Защо не ти пуснат 7-8 кръга с нормални дължини ами рискуват да се осерат яко.
