Отговор: Газов котел - Избор и Цени
Колко квадрата е този етаж?
ico123
днес идва представител на фирма за монтаж. изпадна в шок ...
Каза ми че инсталираната радиаторна мощност в момента е към 10-12 кв а на мен ми трябва 25-27 кв ...
Защо да избера панелни радиатори може ли някой да ми обясни по подробно , благодаря .
Иначе отопляемата площ 270 м3 , кухня с бокс - 32 глидера Н500, детска стая - ще сменям с два панелни по 160см , хол - 2 панелни по 160см, спалня - 20 глидера , коридор огромен (около 16 кв.м.) - 20 глидера, антре - 7 глидера, тоалетна 5 , за банята се чудим дали да е лира или радиатор според фирмата е по добре радиатор.
Котел за сега се спираме на двуконтурен Имер
Погледни в раздела "Отопление" има тема за панелни радиатори.
А коя фирма е идвала ако не е тайна?
ico123
Я смени фирмата!
Този етаж е около 100м²-+ 5м².
Какво ще правим с мощност 25 kw???
Каквито радиатори имаш такива ще ползваш.
Няма значение -алуминиеви,платкови.
Ихаа - 100 квадрата сауна, яко.:thumbsup:
Я викни и друга фирма все пак ако можеш.
100
квадратни метра
ще пробвам и с още някой че хич не ми се иска да добавям радиатори ...
[QUOTE=Lazar;827732]
100 кв м
Не знам дали тук му е мястото, но така и не успях да открия методика за определяне на топлинните загуби по трасето. По мои сметки дължината на тръбите ще е около 90 метра ф16 (ал пекс) в гофретка в замазка. Пробвах се да използвам класическата методика за жилищата като приех, че въздуха между гофретата и тръбата изолира (което си мисля, че би трябвало да е така). Та реаултата беше около 500 Вт. (за средна температура на водата), което си е сериозна цифра, особено като се има предвид, че 80% от тръбите са в едно помещение. Предполагам, че и самия котел грее. Тези 500 Вт е ясно че греят и съседите, но пък вършат добра работа с покриването на минимумите на котлите. Някой с идеи дали съм близко до реалността в сметките си.
ico123,Виж като искаш да ти помогнат,помогни и ти. 100кв. ОК,но напиши състои се примерно: от коридор 16кв. , но размери 5м на 3.5 ли ?,височина.......стай 2-3,4,колко броя са,всяка стая по отделно-РАЗМЕРИТЕ Й. Баня-колко на колко(да ако е по голяма е добре да е с AL. радиатор,колко глидера зависи от размерите.Саниран ли е етажа,разположение -Север -Юг ли е?.......Ако имаш изградена система с какви радиатори е и какви съм и размерите на радиаторите във всяка стая и т.н. за да могат хората ,които са по компетентни и с това си изкарват хляба да ти помогнат.
Ако може и на мен някой да ми отговори от занимаващите се с това като Lazar ,espace и други,моля за личното Ви мнението за котели Baxi LUNA DUO-TEC или просто за марката Baxi .
www.thermopump.eu>calculate_bg
Ицо 123,пробвай с тази програма за ориентация на небходимата мощност.
Всяка стая е сметни отделно.
Зевс , аз съм с този : https://baxi.ru/upload/iblock/2e2/sl...struktsiya.pdf .
Не е кондензен , с висока минимална мощност е , ама тогава беше така.Иначе този който го пуска и настройва е шефа на може би най-голямата фирма в града(занимават се с промишлени инсталации) каза че е добър(здрав).Засега без никакъв проблем 3 сезона.Като се спомине(котела) - едноконтурен кондензен с обемен бойлер или термопомпа.
Viking72
Пак се изказваш неподготвен(личи липсата практика), с тая програма за да си продават термопомпите се оказва, че с една пръдня можеш да се сгрееш.
lukas51
Как ги разбираш тези неща?
Като ориентир излиза около 15-16 кw .
ДА ти обяснявам ли още за каква температура на топлоносителя става на въпрос?
Щом си пекан може да кажеш.
От фирмата са казали 25kw радиаторна мощност,защото смятат котела да работи в кондензен режим .При 50/30 радиаторите са почти с двойна площ.
P=c.m.dt
Към колегата Ицо,
Намери си човек да изчисли всичко както трябва.Според мен направи комбинация с вентилаторни конвектори / подови/и тези радиатори,които имаш.Конвекторите работят супер на температура 50/30 и комфорта с тях е ОК.
Успех!
CCANKOV73 ,мерсй за отговора и правилно си се насочил за в бъдеще.Между другото ми е любопитно,ако не е тайна като си с висока мин.мощност и котела ти не е кондензен,при отминалата тежка и продължителна зима ,за колко квадрата отопляема площ колко плати?
Viking72
...Конвекторите работят супер на температура 50/30 и комфорта с тях е ОК...
Според едно писание на Lazar от 2012 год. ето тук https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=10&t=41098 , цитирам : "кондензен режим има при температура на връщащата в котела вода максимум до 55*С, по-нагоре вече котелът работи като конвенционален".
Това ме кара да си мисля, че при температура на подаващата вода 60-65*С котела все още ще си е в кондензен режим.
Ако съм прав, не виждам смисъл инсталацията да работи в температурен режим 50/30*С, при който комфорта е под всякаква критика.
Поправете ме ако греша.
ЗЕВС
Няма смисъл. Цените вече са други и догодина сметките ще са много нагоре.
pepitoff
Моя при 60* на излизащата от котела вода със сигурност прави конденз в търбата за кондензата. Предпоалгам при по-ниски цялостни Т на отоплителната течност КПД ще е малко по добре.
