Отговор: Газов котел - Избор и Цени
Viking72
Какво правеха на тази профилактика?-За 120 лв?
Да режем че профилактиката е 40 останалите са удължаване на гаранцията извън рамките на 2-те години фабрична. Но според мен машината е достатъчно здрава за да не дава ядове.
А профилактиката си беше към 1.5-2ч работа на техника - разглобяване на горелката и почистване преглед на кабели, конектори, електроника и датчици за функционални проблеми. Мерене на газ кислородната смес и реглаж при необходимсот. Абе стараеха се хората.
От към вода в котела влиза вода филтрирана с 5 микронен филтър а за тока котела е позтавен зад УПС така, че е що годе защитен от входни въздействия.
Всяка една фирма трябва да слага филтър с йоннообменна смола,който има ресурс около 3500 литра възможност да обработи.
5 микрона филтър е само за предпазване от твърди частици,но след него е необходим филтър със смола.
Това важи само ,когато водата е варовита,но е препоръчително и за по-мека вода.
По време на гаранцията тази профилактика (на котела)трябва да е безплатна.
За мен това е рекет от фимата.
Важно водата,когато е омекотена със смола не Става за ПИЕНЕ!
Така,че да не се монтира филтър със смола веднага след Водомера( на жилището)!!!!
Някой да е чувал нещо (или да си е патил) за проблеми със запалката на Victrix TT 2 ErP серията на Immergas?
Viking72
Това къде го пише и кой го плаща?
Viking72
Напълно ти вярвам, че нямаш бизнес с котли - щеше да си умрял от глад. Нищо лично:)
Независимо какъв е котела,трябва да работи с омекотена вода.
Лазаре ,ти какво мислиш по този въпрос?
Всеки уважаващ себе си специалист трябва да подсигури захранването на котела с омекотена вода.
Филтрте са около 40 лв.
Разходите на собствениците за сезон-около 20лв за „патрони”( филтри).
След редуцир -отсекателя на метана също трябва да има филтър.
При настроен котел няма смисъл от профилактика в гаранция.
Лично мнение.
В белите държави такива профилактики няма.Когато възникне проблем ,собствениците се обаждат на фирмата за поддръжка.Аварията се отсранява в рамките на 24-48 часа,в зависимост от проблема.
Имали проблем с трасето на газта веднага.
Заплаща клиента,това е в негов интерес!(за филтрите и монтажа)
Иначе няма гаранция!
Това е за битови инсталации.
Да не съм те заблудил с промишлените инсталации.Там системите за омекотяване и цените са без коментар(жестоки).
Извън темата!
Да работил съм Ои в Германия.
Сега работя на котел с 5 горелки .Височината му е
на 8 етажен блок.
Откакто съм в БГ не се занимавам ОИ и нямам намерение.
Лазар може да го изтрие.
Моля, не ме обвинянявайте,че искам да Ви взема бизнеса!
Един път бях проектант,след това с бизнес-котли и ОИ!
Бъдете здрави!
Viking72
Личи си, че си любител на италианските котли:). Такива омекотители съм виждал само при монтажа на италиански котли и повечето от тях бяха стари модели с битермичен топлообменник (за по-евтино), който както знаем е много уязвим от твърдата вода и с тези омекотители малко замазват положението. Аз съм работил само с немски котли - Вайлант, Висман, Бош, които за с вторичен пластинчат топлообменник за БГВ, а там подгряването на БГВ става не директно на огъня, а чрез топлообмен вода-вода и отделянето на котлен камък е в пъти по-малко. Никой от тези изброени немски производители на котли няма изискване за монтаж на такива измислени филтри на входа на БГВ. Наскоро подменях един такъв котел на едно възрастно семейство. Имаше такъв "филтър" на входа на БГВ, но казаха, че от 7-8 години не могат да намерят "патрони" за него и реално нищо не омекотяваше. Котелът нямаше проблеми със запушване, а по-скоро със платката. Но да речем, че бяха намирали и си купуваха всяка година по 1 "патрон" - за 12 години - това са 240лв. Ами те реално щяха да си платят един топлообменник, който едва ли щеше да е заминал:). И кво стана - продаваме морално остаряли котли, за които е задължително да се монтира допълнително омекотител, за който пък няма консумативи... А кой трябва да го достави и смени този "патрон", след като казваш, че няма нужда от профилактика? Сами бабата и дядото?
Viking72
Не мога да споря как е в белите държави, но наскоро разговарях с един познат, който има жилище в Италия и ми сподели, че наскоро е минала фирмата за профилактика на газовия котел и е заплатил 200 евро
Viking72
Например на мен не ми харесва БГВ да минава през някакви химии, защото искам да мога да я ползвам за хранителни нужди, а нямам доверие какво има в този "патрон" с неизвестен произход. Значи в такъв случай нямам избор - за да ми важи гаранцията - купувам си немски котел и си спестявам всякакви подобни главоболия:). Като искам ще си сложа омекотителна инсталация след водомера, но тя струва 1500лв и знам, че върши работа, но тази измишльотина за 40лв не я искам под котела си и лев не искам да дам за нея (лично мнение).
orlincho
Съжалявам,че тези И...са те изнудвали!
Не са били сигурни в това ,което правят.
А това ,за водата е срамота.
Лазаре,
Не съм любител на никаква италианска техника!
Под вид котел?Имах напредвид-различно(гориво и вид система.
Специално за Вайлант -две мнения няма.
Винаги германската техника е номер 1!
Филтрите ги има масово.
Същите филтри са вградени в миялните машини .
Солта е точно за регенериране на смолата.
Така,че ако имаш миялка какво правим?
Какъв е проблема при пълнене на котела водата да минава през този филтър?
В Пловдив ги има масово.Ресурса от 3500 литра за допълване на котел не е малко.
Viking72
Лазаре,
Извинявам се - от целия пост не разбрах нишо. Да не прозвучи грозно - не отричам добрите постижения на италианската газова техника! Просто не одобрявам тънките игрички - наред доброто, което си има цена, да се продават на котли с технология от миналия век, само за да се поддържат ниски цени
Viking72
С
Не знам как сравняваш 2 несравними неща. Сам писа по-горе, че БГВ от котела трябва да става за пиене. Ти би ли близнал от химията в миялната? Чиниите се преплакват 5 пъти преди звуковия сигнал да извести, че можеш да ги ползваш:016:
Viking72
Чакай малко! Ти ми говориш, че този филтър се слага на входа на БГВ, за да може да пълним системата с мека вода?
Някаво недоразумение стана.
Вода,която се обработва със смола не е за пиене.
Не съм казал,че от котелната вода трябва да се пие.
За миялните,за да няма запушване-има омекотяване.
Водата за пиене е супер,като мине през филтър с активен въглен!
Филтрите са на пълначката !(за котела)
Съжалявам за недоразуменията.
Нямам бизнес с котли!!!!!
Най-омразната ми техника е Италианската!-лично мнение ).
Лазаре ,моля престанете с обвиненията.
Извън темата!
Щастлив съм,че си писахме и спорихме с Лазар.
В това,което написахме има много полезна информация .
Каква пълначка? Двуконтурният котел се допълва от специално вградено кранче, вътре в котела, което прави връзка между отоплителната инсталация и БГВ контура. А тези филтри доколкото съм ги виждал ги монтират на входа на контура за БГВ за да не се запушва топлообменника за БГВ. Не е ли тъй?
ПП. Моля те престани да допълваш стари мнения, на които съм отговорил, че става голяма каша!
Чакай бе човек, никой не те обвинява, не се обиждай, просто обсъждаме. По-назад беше казал, че ползвате италиански горелки, защото били с немски компоненти, но по-евтини - аз за това. Но това не е обвинение! Обсъждаме си. В промишлените инсталации може да ползвате такива филтри на пълначките, но в битовите инсталации както казах няма пълначки, а се пълнят през котела. Така че целият ни спор се оказа напразен - говорим за различни неща. Извинявам се ако съм те обидил.
Лазаре ,
Това,че фирмата,в която работя използва италиански горелки?.Не означава,че обичам италианска техника!
Затова,че стана разминаване между промишлените и битови системи е моя вина.
Не съм допълвал твои мнения.
От години работя с промишлените котли,така че е допустимо да направя в един момент каша.
Моля,да бъда извинен.
Специално за горелките-тук в БГ ги оборудваме с немските компоненти.
Горелката идва „гола”
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23221&stc=1
Ей това е за 3.5 кубика при твърдост 25DH,каквато е при нас.Може да се настройва твърдостта на водата.Пази ми пералните,кафемашина,съдомиялна,смесителите и котела(и бъбреците:BigGrin).Работи с 2 кила сол.
Нарича се омекотител , а не филтър.
Ама и цената не е 50лв :).
