Нали знаеш, че с двуконтурен котел няма да можеш да ползаш бойлера?
Така и не получих отговор,ама карай.Утре ще хвърлям ези-тура и квото се падне.В 12 часа подписвам договора.
Да.Знам,че не мога да го ползвам.Вече намерих и купувач за него.Благодаря.
И двата котела са добър избор, прочети малко назад - преди месец-два лично аз правих сравнение между двата. Аз също ти препоръчвам едноконтурния вариант Cоndens 2500 14kW, в комбинация с твоя бойлер, а да си продадеш новия 150l.
Благодаря ти,Лазар.Бях прочел цялата тема,за да не задавам тъпи въпроси.Явно точно това ми е убягнало.Знам и колко пъти си обяснявал,че едноконтурно плюс обемен е по-добър вариант.И разбирам защо.Сега мойте мотиви за двуконтурен.В къщата целогодишно живее само майка ми.Ние си идваме лятото за един месец и зимата няколко пъти за по седмица.Мама е стисната и непрекъснато имаме реплики от рода на:Сега оти е включен бойлеро?Може да е смешно,но е истина.Пожелавам приятен ден на всички форумци.Това е най-полезния сайт за избор на всякаква техника.И за всяка тема има поне един добър специалист даващ ВЕРНИ съвети.На Лазар не му се сърдете,ако понякога е рязък.Съветите му няма да ви подведат.Когато човек е експерт,понякога му идват вповечко откровени тъпотий.Успех на всички.
Ако ще се колиш за двуконтурен,по добре 2500 поне е с по ниска долна граница,но хората се молят да имат твоят вариант с бойлер,а ти искаш да го съсипеш,по голямо безумие не съм чувал.Разлика в сметките за топла вода почти няма,дали е едноконтурен или двуконтурен сметката е горе долу еднаква,но пък при едноконтурния котела ще се включи 1 или 2 пъти на ден за да доподгрее,а на другият му се завива свят от всяко пускане на кранчето.Поздрави и дано не сбъркаш с избора.
Е аз обясних мотивите по горе.Ако искаш да ти дам телефона на МАМА да се разберете.....Мисията невъзможна.........С дървен шоп и с камък на Витоша разговора е еднакъв.Да не обяснявам,че ми отне две години да я увещавам,че газта не "Гърми".А сега ти кажи?
въпрос 100 л бойлер теси със серпентина удачен ли е за монтиране ще влиза ли в проточен режим с газовото котле?
Удачен е, серпентината му е добра - същата, като на 120 и 150л
Благодаря Лазаре .
закупен виктрис тера 24кв и теси със серпентина 18 кв
Някой може ли да ми каже какъв точно фитинг е необходим, за да се постави термодатчика в гилзата за термосензора на обемен бойлер?
Става дума за бойлер TESY.
Благодаря предварително.
Нещо подобноhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4065488fbb.gif
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Аха. Благодаря! На сайта на Теси пише, че бойлера има гилза за термосензор... И действително има такава в комплекта на бойлера.
Здравейте, нов съм във форума и моля всеки, който е имал подобна дилема да дава съвет. Казусът е следния - предстои ми газифициране с цел отопление, на две къщи с един общ котел. Едната къща е 85 м2 на два етажа - 2-ри не се ползва за момента - 8см външна изолация стереопрор, 5см минерална вата на таваните и 5 камерна ПВЦ дограма 24мм / 200 м3 е вътрешен обем/ Другата къща е 55м2 на два етажа - отоплява се 35м2 на първи етаж и 55м2 на втория етаж - изолация 5 см отвън - стереопор, 5см минерална вата на таваните и 5 камерна ПВЦ дограма 24мм стъклопакет. До момента е използван котел на твърдо гориво Виадрус У-26 - 37кв. Живея на 20км от София. Поставените радиатори са около 40 кв - панелни ламаринени. Отоплението към момента е около 2000лв на твърдо гориво. Ще съм благодарен на съвети при избора на газово котле и споделените мнения за цената на отоплителен сезон на подобни случай като моя. Благодаря предварително.
П.с. ще бъда благодарен за съвет Lazar
https://forum.setcombg.com/images/st...er-offline.pngModerator
Правил съм подобна схема с 24кВт Condens 2500, хидравличен изравнител, 2 зонови помпи, зонов модул MZ 100 и 2бр. CR100, бойлер вързан към котела - работи перфектно, клиентът е много доволен, както и аз - кефят ме такива предизвикателства. Всеки стаен термостат CR100 командва своята зонова помпа. При теб би трябвало да е доататъчен и 14кВт котел
