Отговор: Газов котел - Избор и Цени
Здравейте, за пръв път пуснах котела на отопление ,тръгва ,светва зелената лампа, че запалва после угасва, след няколко сек. пак светва,чува се някакво бълбукане и въздишане, стрелката индикираща налягането ту пада, ту се връща на 1,5 и светва аварийния индикатор със съобщение: отоплителен уред не се подава пламък в рамките на безопасното време и така и като изключа отоплението о оставя само подгряване на бойлера. Някакви идеи? Котела е Бош конденз 7000 нов .
Сигурно ще ти се стори глупаво,но щом на бойлер работи,провери да нямаш някой затворен кран на отоплението.
Не работи и на бойлер, пак след като светне зелената лампа и почне да нагрява, угасва, след 2-3сек пак светва и после дава грешка ЕА , че не се включва пламък и почва да пищи и мигат всички аварийни бутони, ресет-а, този с гаечния ключ и този с коминочистача. Язък, че утре имам гости за нова къща, ще стоят на студено.
Прегледах трасето на газа, всички кранове са отворени, пролетта като пуснаха котела си загряха радиаторите, до оня ден и бойлера се нагряваше и като включих отоплението почна така. Котела е работил два три пъти като сме ходили да нанасяме мебели и да чистим.
Изкарай въздуха от котела и отоплителната инсалация и щастието ще ти се усмихне
Да не си пропуснал някое плащане и да са спрели газа. Това с въздух в системата не ми се вижда причина да няма запалване.
Има газ, проблема бил, че дълго неработили котли се пълнели /не знам как и откъде/ с вода и тя ги "душала". Извадихме тръбата сза конденза, източихме водата, продухахме и тръбата за конденза да няма въздух. Сега котела тръгва, топли около час и пак дава същата грешка, така повтаряхме процедурата с източването, но работи час два и почва да се чува едно врене и бълбукане в котела, показва т.на водата 72, а радиаторите са леко топли. Казвате да обезвъздушим системата ли?
Daya
Боже какви работи може да научи човек по форумите:-memnon
Lazar
Смешно ти е, но не и на мен, че имах гости за обновеното жилище и ги топлих с духалка. Дай по същество и кажи какво да се направи, че детето е още малко да трае на студено. Това за водата в котела ми го каза техника,но набързо по тел.
Този котел до колкото разбрах е почти нов и би трябвало все още да е в гаранция. Фирмата, която го е монтирала би трябвало да може да се оправи, а не вие да си биете главата. Ако не е в гаранция сменете фирмата. Тази не вдъхва доверие. Какви са тези консултации по телефона. Уговаряте посещение на място и да не си тръгват, докато не пуснат котела или не кажат, че не разбират.
Фирмата е добра, доволни сме от тях, но те са във В.Търново,а ние в Севлиево и са много заети пък и бяха почивни дни , а тук сега имаше голям панаир и празници на града и имах гости та затова така се афектирах. Ще им се обадя днес, но понеже те все са заети ако не е нещо много сложно и бихме могли сами да отреагираме затова ви питам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Интересното е, че преди няколко дни бях пуснала да стопли бойлера понеже дооправях стаите /ние до сега не живеехме там/ и нямаше проблеми, стопли си бойлера, а сега и при изключено отопление като почне да нагрява бойлера и дава тази грешка, че не се подава пламък в рамките на безопасното време. Получава се някакъв вакуум сякъш някъде защото почва са издава едни звуци и стрелката показваща налягането почва да се отклонява надолу-нагоре на пулсове. Също се чува едно врене и бълбукане , а радиаторите са едва топли ама то пък за времето , в което работи котела колко ли и да се стоплят.
Сега се замислям и друго, тръбата за конденза е заустена в двойка/тръба с два клона към канала/ с тръбата на пералнята , и този двойник е на 10-15см/тук те съм точна, но е по-високо/ от нивото на пода. Сметнаха, че по гравитачен път ще си се оттича, обаче ако налягането на връщащата се кондензна вода не може да преодолее тази денивелация и от там да се натрупва в кондензната тръба и връща в котела?
Не ми се присмивайте момчета, мен повече ме вълнува новата ми кухня и какви пердета да и измисля обаче трябва и този проблем да се разреши затова очаквам галантно и компетентно отношение каквото ви отива. Изчела съм цялата тема тук и имате моя респект затова се обръщам към Вас и най-вече към Лазар защото познава тези котли и системи.
Другото, което си мисля, е че кюнеца ни е 4м, иначе наклон си има дали пък това не оказва някакво влияние да не може да поема достатъчно въздух, просто ви навеждам на разни разсъждения.
Вие сте потребители. Нямате работа да пипате самоинициативно по газово съоръжение каквото е котела. Още повече ако е в гаранция. Още повече чрез дистанционни съвети от Интернет. По-добре си прочетете книжката с описание на котела и инструкции какво можете сами да правите и какво изисква техник. А това с техник, който не е наблизо е огромен таралеж в гащите. Моят доверен техник, който ми монтира котела си беше в Плевен и 1-2 пъти, когато ми се наложи, по правило винаги посред люта зима и -15гр. дойде веднага, въпреки че беше вечер. А сега, когато се премести в друг град и просто няма кой да дойде ако стане нещо.
Не видях някой да ви се присмива на вас лично. Лазар по-скоро беше ироничен по отношение на обясненията на техника.
Благодаря за учтивата форма, но тук сме си свои така да се каже и няма нужда. Техника може би шофираше, а може би го е обяснил като за лаик като мен. Факт е, че от кондензната тръба изтича не малко вода и след тази операция котела тръгва и работи по час-два, но пак изключва и дава въпросната грешка. Не сме си и помисляли да пипаме каквото и да е или да отваряме котела, просто е възможно да е нещо, което става за няколко минути и можем да го направим ние , а не да убиваме деня на хората да идват отдалеко. В нашия град не предлагат и не обслужват котли "Бош" тук са предимно "Имергаз" и "Вайлант". Свързах се с техника - каза,че ще ни обясни какво още можем /и е допустимо/ да направим сами и ако няма промяна ще дойде. Спомена за поставяне на някаква тръбичка някъде за повече въздух, но подробностите довечера. Споделям ви това за да трупате и вие повече опит.
"Не видях някой да ви се присмива на вас лично. Лазар по-скоро беше ироничен по отношение на обясненията на техника."
Съжалявам, ако не съм разбрала иронията и се извинявам на Лазар.
Техниците и те са хора и имат нужда да не ги търсят нон стоп с проблеми и си изключват понякога телефоните в почивните дни, а аз трябваше и гости с малки деца да посрещам и неработещия котел да се чудя какво да правя пък са почивни дни и затова поисках помощ от тук. Хубаво е да имаш доверен техник, но не всеки може да се сдобие с такъв, а и тук да бяха все пак са почивни при това панаирни дни.
И аз като всеки обикновен потребител дал немалко пари очаквах, че само ще завъртя копчето и всичко ще е ок , но не би. Пак казвам, че за пръв път включихме котела на отопление без да броя когато го пуснаха в действие, но тогава само изчакахме да стоплят малко радиаторите, не е работил продължително.
Аз лично си чета книжката (доста е дебела за моя Имергаз ЕолиМини), когато стане нещо. Но почти единственото възможно решение, което дават за потребителя без техник е да изключиш и включиш котела към ел.мрежата.
Той техникът ми е приятел и за това най-вероятно се отзоваваше, но сега за огромно мое съжаление само по телефона може да се чуем. Дано не ми се появи проблем, че цяла къща с пристройка няма с какво да се топли. Уж съм оставил стария котел на твърдо гориво, но вече 8-9г. не е ползван, а и не знам има ли някъде забутани някакви въглища за него.
Здравейте ,имам следния проблем с газов котел БОШ Gaz3000W 18.0kw Температурата на топла вода е настроена на 48 градуса при ползване на топла вода в банята водата се редува топла -студена на около 20 м от котела а при ползване в кухнята на около 10 м всичко е ОК но когато е пусната водата докрай Дебита на вода в банята е сякаш по слаб от този в кухнята .Студената вода е с налягане около 3,5бара Дали не трябва нова настройка на котела.
