Идеален е, слагай го и не троши излишни пари!
Задължително Vitottrol 100 UTDB-RV на VIESSMANN Моделиращ много чуствителен точен. 650 лева.
За 650лв. ще трябва и да може да прави и мусака. Айде да не е задължителен!!!
външна сонда каде е наи добре да се монтира
и да питам за бойлера какъв датчик или термостат трябва за него
На северна стена, неогрята от слънцето (под тераса).Температурен датчик за бойлера съвместим с твоето управление.
добре външна сонда отпада по отговора на tony34al
ами за бойлера моето управление е Eurotermostat 091 - какъв температурен датчик и управление да взема по-така
като за народни цени и да са съвместими с котела
В пост от 02.11. съм дал параметрите,но ще ги повторя:къща 180 кв м.,два етажа-плътна тухла-50 см.,без изолация,със сменена дограма,съществуваща инсталация за котел с твърдо гориво-панелни радиатори с мощност около 34 квт./на вниманието на Лазар/
какъв температурен датчик за боилера
В къщи имам 2 термостата Radio Tybox и Computherm Q7RF - кой от двата да избера за моя котел Vitodens 100-W WB1C , мерси предварително
Имам Вайлант турбо тек-плюс 6.8-20.Работи с програматор калорматик450 и външна сонда.При зададена температура 22 градуса и външна температура 11 гр. постъпателна
вода към с-мата е 46 гр.,а връщата 39гр.Нормално ли е това.
Що не? Между другото, въпреки оскъдната информация за самото жилище, споменатите факти ми говорят че имаш солидна радиаторна мощност и котелът ти не е преоразмерен - би трябвало да имаш над 15кВт радиатори, така ли е?
Здравейте , имам нужда от помощ при настройване на газовия котел , за да бъде отоплението в къщи мах ефективно и икономично.Котелът е Immergas Eolo mini 24 , двуконтурен.От изчетените страници във форума ми стана ясно , че този котел е голям за жилището , но за момента нищо не може да се направи , затова моля да ми помогнете да оптимизираме , до колкото е възможно отоплението с наличните средства.Апартаментът е 1 етаж , като част от него е върху магазин (необитаем) , а дневната , почти цялата виси във въздуха така да се каже .., на колони е , от долу има тунел към паркинга.Жилището е ново строителство с външна изолация , не зная колко см е , но не е от най-дебелата.Дограма - PVC.Под - ламинат и теракот.Вътре никъде не е поставяна изолция.Изложение:дневна и спалня - югоизток , кухня - север.Дневна - 2 външни стени , кухня - 1 външна стена.Съседи - отгоре и от-към спалнята.Чиста отопляема площ 48м2.Радиатори - панелни , тип Стражица;разположение - дневна 20м2 - 2бр. 1200/600 и 1400/600;спалня 15м2 - 1800/600;коридор 5м2 - 400/900 , вратата към бокса - 4м2 стои отворена , т.е този радиатор топли общо 9м2;баня 4-5м2 , алуминиев радиатор - 7ребра , Н-50см.Имаме стаен програматор в дневната.
До сега сметките ни за газ в зимните месеци са се движили в границите около 180лв , но парното работи 1 час сутрин и 4-5 часа вечер , като поддържаме температура 21С.На мен лично ми е почти студено на тази Т , но просто не можем да си позволим повече.Т на водата 45-60С , в зависимост от външната Т.
Давайте идеи.На мин. мощност ли трябва да е котела?С каква Т на водата.Мина ми идея с термостата да го настроя д работи 30мин и 60мин да почива , дали това би било ефективно и при каква температура на водата?
Предварително БЛАГОДАРЯ на отзовалите се!
Благодаря Лазаре,изолацията ми е вътрешна-къща на два етажа по 85 кв.Инсталация с медни тръби 22/18/15мм.Радиатори един2000/500,три1800/500,два1600/500,един1200/500,алуминиев един от десет и друг с четири глидера.Разхода на газ при външна температура 11 гр. и зададени 22 е 8-9 кубика.Добре ли е? Благодаря предварително.
