От Стара Загора съм и ми дадоха този съвет. Вече мисля така да направя. Благодаря за съвета!
Аз те разбирам много добре, но се приготви психически за разбиване на пода или за байпас на всички закопани тръби с външни. Иначе снадка няма никакъв проблем да се прави. Опипай с ръка всички тръби и кранове (тези, до които имаш достъп) дори за леко влажно по тях. Моите тръби са вече на 14г., но просълзи от една, която беше сменяна и бе на 7-8г. Нямах проблеми, защото всички ми бяха външни, но сега имам един участък от 1.5м, който е зад гипскартон.
Първо мисля да пробвам както казва колегата с термокамера с надежда за по-точно локализиране и след това да потърся фирма да ми направи снадката. Иначе опипах всички тръби и кранове, но по тях нямаше и намек за влага.
Тръбите не са ли в гофре под замазката? Трябва да е видно като погледнеш в колекторната кутия.
ivan19,
Ако имаш възможност пусни нова линия към този радиатор.
Тъй-тъй. Явно си само писател.
Аз определено съм далеч от определението "писател",:BigGrin за теб не знам обаче какво определение би те охарактеризирало.
Сетих се, "идеалист" е перфектно!:)
Здравейте! От началото на ноември и аз преминах на газ.Котела ми е Viessman-Vitodens 100 .Въпроса ми е на колко градуса трябва да е водата на парното.Сега го държа между 3 и 4 на копчето за водата на парното и вдига най много 50 градуса.В момента ми изгаря 5-6куб на ден.С дистанционен програматор съм COMPUTHERM Q7RF ,етаж от къща днес ги мерих стая по стая-71кв.м. излезе,4стаи , кухня , коридор,баня..От 21.00ч до 06.00 държа 20градуса,от 06.00 до 06.40ч-22градуса и после до 21.00ч 21.5-22градуса.Това е разхода и с къпането и готвенето.Нормален ли е разхода сега затова време.Налягането на системата колко трябва да е.В момента съм го направил 1.7бара,това е като не е включен котела.Иначе стига до 2.2бара.Трябвали да вдигна температурата до 55-60градуса.В коридора нямам радиатор мисля да сложа един панелен 1 метър на пролет .Нали котелът може да захрани даже още повече радиатори.Изолирам съм от вън с 4см фибран,дограмата е алумиева от 2004г с термо мост.Мисля да я сменям също на пролет с 5-6 камерна и ка стъкло.Ето и квадратурата стая по стая и радиаторите:
КУХНЯ-8кв.м.-3.50*2.20*2.45височина.Радиатор панелен 0.80*0.50-широчина,тавана изолиран с 5см стиропор,запад-север-изложение
ДНЕВНА-20кв.м.-5.10*3.80*2.35-вис.Радиатор алуминиев 25ребра на 0.60,тавана изолиран с гипсокартон и вата5см-север-изток.
СПАЛНЯ-13кв.м.-3.50*3.80*2.40-вис.Радиатор панелен от по старите 1.80*0.56 широчина 2.ву ребрен,тавана изолиран с 5см стиропор.изток изложение.
ХОЛ-13.60кв.м.-4.0*3.40*2.40-вис..Радиатор алуминиев 20ребра на 0.60.Тавана изолиран с 5см.стиропор,изток-юг.
СПАЛНЯ 2-11.60кв.м.-3.40*3.40*2.40-вис.Радиатор панелен 1.40*0.50.Тавана изолиран с гипсокартон и фибран4см,изложение юг
КОРИДОР-5кв.м-3.60*1.30*2.30-вис.Радиатор няма,държа отворено навсякъде всички стаи.Изолиран с гипсокартон и вата.
БАНЯ-6кв.м.-2.20*2.50*2.30-вис.Радиатор алуминиев 3ребра по 0.50.Изолирана от всякъде с вата под гипсокартона.
Какво е грешното при мен направено и какво трябва да поправя и има ли нужда от настройки още на температурата на водата.В спалнята съм го намалил до минимума ,защото става топло.Също и в спалня две е така защото там не се влиза.Програматора е в хола най далечната стая от котела. За хола и спалня 2 тръгва от колектора пвц тръбата по големият диаметър и от там за двата радиатора тръбата с алум. влошка-тънката .другите радиатори са на отделни кръгове.Бях досега на камина с водна риза ,само добавих алуминиевия 25ребра радиатор на мястото на камината.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18402&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18403&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18404&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18405&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18406&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18407&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18408&stc=1
Чeтa днec в нeтa,чe oт Hoвa Гoдинa гaзът щe пaднe c oщe 2%. Mнoгo дoбpa нoвинa мaĸap и c мaлĸo. Baжнa e пocoĸaтa - Haдoлy !!! :ole Eтo ви цeнитe зa пocлeднитe 5 - 6 гoд.нa Oвepгaз - Cтapa Зaгopa зa 1 м3 гaз : 2010 г. - 0.90 лв. / 2011 - 0.97 лв. / 2012 - 1.13 лв. / 2013 - 1.02 лв. / 2014 - 0.97 лв. и 2015 (ĸpaя) - 0.76 лв. Maлĸo дa cи oтдъxнeм и ниe. Cпpямo 2012 г. cи e дoбpo нaмaлeниe . . . Ceгa cлeд 01.01.2016 г. щe cтaнe - 0.75 лeвa зa ĸyбиĸ ! Aз cъм нa гaз oт 12.2005 г. и пpaвя тoзи мeceц тoчнo 10 гoдини юбилeй !!! Toгaвa цeнaтa бeшe - 0.55 лв. зa ĸyбиĸ !!! :yikes
Πpи мeн в Πлeвeн e пo-cĸъпo зa cъжaлeниe, a нe знaм ĸaĸвa e пpичинaтa. 2012-13г. бeшe cтигнaл 1.26лв., минaлaтa зимa бeшe нa 1.06лв., пpeз пpoлeттa cтaнa 0.99лв., a oт 01.10.2015г. e 0.82лв. Ho ĸaĸтo ĸaзa oт 7г. oт ĸaĸтo cъм aбoнaт зa пъpви път имaмe cpaвнитeлнo ycтoйчивo движeниe нaдoлy. Дaнo зa cмeтĸa нa тoвa дa нямa oтнoвo пpoблeми c дocтaвĸитe пo линиятa Pycия-Уĸpaйнa.
Да помоля някой който разбира да ми даде мнението си за мойта инсталация ,която съм поместил на 03.12.15г и днес добавих снимки и размери на всичко-стаи,радиатори.
