Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Моля за вашия съвет. Вчера техниците ми замериха входно налягане на газта 17mbar.Запалиха котела приблизително същите резултати. Нали трябва входното налягане да е 20mbar. Как може да се достигне по високо входно налягане. Оказва ли влияние върху разхода на горене.
Щом не пада при запалване нямаш проблеми. Различните газови котли модулират в границите от малко под 1mbar до максимум 12mbar. Та 17 им е предостатъчно на входа. Няма да се отрази на разхода.
На котел VIESMANN 24,8 намален на 20 кв. ми монтираха стаен температурен регулатор VITOTROL 100. Ползвам го вече цетвърти ден разхода падна значително. Много се радвам. Скъп е но си засложава.
Здравейте на всички ! Моля да споделите мнение за котел IMMERGAS VICTRIX 26 2I. Предварително благодаря на всички отзовали се !
TAZ
Аз имам такъв. ползвам го от година - най-общо казано съм доволен от котела. Работи чифтосан с дистанционен пулт за управление AMICO (което е и модулирщ жичен термостат). Позлва се за топла вода проточно и за парно.
Питай по-конкретни въпроси.
orlincho
Как са сметките, на мене ще ми трябва също за топла вода проточно и за отопление на 2 стаи и 1 баня с лира !
TAZ
Ми ако ти дам сметките незнам какво ще ги правиш. Не виждам как ще ги съпоставиш. Те не зависят само от котела, а и от радиаторите, изолацията и умението на жената да точи топла вода като от ТЕЦ.
За мен за 2 стаи и една лира е далеч по-смислено да сложиш малкия котел VICXTRIX 12 и един бойлер със серпентина. Предполагам и Лазар това ще каже.
Ето това са числата по месеци: Средата на Февруари се пренесохме в апартамента, до тогва го държах на 13 градуса и усилвах на 17-21 когато ходехме да работим по латекса и паркета. Апартамента е етаж от къща с 3 спални, хол, кухня, 2 бани и антре. Изолациите са 20см на стените и 25 на покрива защото е подпокривен етаж. Дорамите 6кам 90+мм и тройни пакети с каквото се сетиш. Спалинте са скосени до 1.4м.
| ОВЕРГАЗ: | м3 | лв | лв/м3 | VEOLIA | |
| месец | разход | цена | ед. цена | вода м3 | Коментар |
| Декември | 45 | 56 | 1,24 | | 13 градуса |
| Януари 2013 | 104 | 116 | 1,12 | | 13 градуса |
| Февруари | 115 | 128 | 1,11 | | 1/2 мес 13 гр.
1/2 мес 20/18 гр. |
| Март | 157 | 174 | 1,11 | | 20/18 гр. |
| Април | 85 | 93 | 1,09 | | 20/18 гр. |
| Май | 65 | 72 | 1,11 | 17,5 | само т.вода |
| Юни | 40 | 45,44 | 1,14 | 16,56 | само т.вода |
| Юли | 55 | 61,16 | 1,11 | 18,774 | само т.вода |
| Август | 91 | 98,99 | 1,09 | 28,901 | само т.вода (ново бебе) |
| Септември | 53 | 59,05 | 1,11 | 17,533 | само т.вода |
| Октомври | | | #DIV/0! | | т. вода и 21/20 гр. |
| Ноември | | | #DIV/0! | | |
| Декември | | | #DIV/0! | | |
| Януари 2014 | | | #DIV/0! | | |
Сега как ще съпоставиш тези данни с твоя апартамент не мога и да си представя. Но да речем за водата поне можеш да сметнеш нещо там да видиш ти колко вода разходваш (студена + топла) месечно и да видиш по моя коефициент колко м3 газ съм изхабил за м3 вода - и да изкараш число за очаквана месечна сметка за вода. Но, повтарям, но това отново не значи много. Може ние или вие да ползвате по-гореща вода или топла и студена в различни пропорции.
За отоплението Март и Април може със сравнително високо ниво на сигурност да кажем, че отоплението е струвало Март към 100лв и Април към 15лв
ето и таблица на планираните разходи и в последната колона отново реалните разходи (Княжево - заложени са (-2)градуса спрямо средно софийската т.) Сметнати са по площи на под, таван, стени и съответните им топлопроводимости без отчитане на термомостове по конструкцията на покрива.
| ПАРНО | | | | | | | | |
| месец | ср температура за София | делта спрямо вътрешната | моментен разход Вата | КВч за периода | отоппление цена на ток | отопление цена на газ | с БГВ | Цена 2013 реално платени |
| Януари | -0,53 | 22,53 | 1 762,01 | 1 310,94 | 235,97 | 157,10 | 235,20 | 116,00 |
| Февруари | 0,96 | 21,04 | 1 658,30 | 1 114,38 | 200,59 | 133,55 | 211,64 | 128,00 |
| Март | 5,19 | 16,81 | 1 363,88 | 1 014,72 | 182,65 | 121,60 | 199,70 | 174 |
| Април | 10,50 | 11,50 | 994,28 | 715,88 | 128,86 | 85,79 | 163,89 | 93 |
| Май | 15,30 | 6,70 | 660,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 72 |
| Юни | 18,79 | 3,21 | 417,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 45,44 |
| Юли | 21,16 | 0,84 | 252,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 61,16 |
| Август | 20,94 | 1,06 | 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 98,99 |
| Септември | 16,50 | 5,50 | 576,65 | 207,59 | 37,37 | 24,88 | 102,98 | 59,05 |
| Октомври | 11,02 | 10,98 | 958,08 | 712,81 | 128,31 | 85,42 | 163,52 | |
| Ноември | 4,97 | 17,03 | 1 379,19 | 993,02 | 178,74 | 119,00 | 197,10 | |
| Декември | 0,60 | 21,40 | 1 683,36 | 1 252,42 | 225,44 | 150,09 | 228,19 | |
| годишно | 10,45 | | 997,76 | 7 321,76 | 1 317,92 | 877,44 | 1 814,61 | 847,64 |
Оказва се, че годишно погледнато по-големия ми разход е за топла вода. Но това е индивидуално.
И един въпрос към Лазар - От 1000лв планиран разход за топла вода годищно колко според теб мога да си спестя със соларни панели в някаква разумна за мен система (6м2 панели) (2х200л бойлери, доподгряване от котела ако е нужно (400л+ дневен разход на вода)), зимен ъгъл на панелите? За да мога да сметна има ли смисъл да инвестирам в соларна система изобщо.
Мерси
Благодаря много за изчерпателната информация ! При мене е ново строителство със изолация по система имам само една външна страна където са прозорците изложението е южно и зимата не пада под 14 градуса миналата зима когато беше -15, вътре за сега няма абсолютно нищо, но около него всичко е заселено. Лошо е че системата е изградена за двуконтурен котел, за едноконтурен трябва тръби до банята а тя е далече от котела варианта е бойлера да е под котела но за сега незнам какво точно да предприема !
orlincho
Мерси
Уоу, сериозна консумация, има смисъл да инвестираш в соларна система! Би се изплатила за 3-4 години, а може и по-кратко
Lazar
Сметката не ми се връзва Лазаре - да речем 4 години това при 100% спестени от газ са 4000лв а системата според мен ще излезе над 5000лв
примерно:
3 панела БОШ 5000 - 3000лв (тук не виждам смисъл да се минава тънко) поне БОШ/Висман/Сейдо
2х200 или 2х250 бойлери с две сетпентини (или с една и котела да дозагрява проточно което би спестило малко пари)- тук при наличие на 50микрона филтър на водата мисля че и емайлирани тела ще ми свършат работа. София водата не е необичайно варовита, ел нагревателя ще бъде само за бекъп. - 1600лв
Помпена група 300-600лв
Контролер - Интиел 100лв
Разширителен съд - <100лв
тръби + изолации - никаква идея примерно 300лв (2 бойлера, котел ,панели, трипътен където трябва, метални тръби до панелите изолация колкото се може по-дебела, пропиленови до котела и етажната инсталация.)
Монтаж. - и тук нямам идея примерно 300лв. (бая врътня ще си е с тези 2 бойлера)
Пропилен гликол - 150-200лв. (грубо 20л)
Стойка за панелите - налична 0лв
към 6000 с изтънени бойлери - ако сложа неръждавейка вдигам на 7500лв а това при 60% спестяване на разходите на година са 10-12.5г (а дали инсталацията би изкарала толкова изобщо без да се наложи подмяна я на бойлер я на помпа я на панел.
а и УПС-а го забравихме 200-300лв синусоидален айде още 1/2година до изплащането.
Моля те поправи ме ако нещо генерално бъркам сметките. Варианта Drain-Back и вода в системата пък е още по-висока цена заради контролера с помпената група които отиват над 1000лв
Наистина много сериозни сметки за вода. Аз в Плевен при една от най-високите цени за куб.м. в България имам средно по 20-25-30лв., само вода лятото. Но януари февруари и март стигнах до 400-420лв. заедно с отоплението на къщата.
orlincho, много добре си ориентиран в сметките. Мислех, че бойлерите са налични, понеже не виждам логика да слагаш 2 бойлера вместо да купиш един голям
При мен мислех да заложа система газ+солар и сметките и при мен не ми излязоха в полза на солара. За сметките добре си ги сметнал не намирам нещо да си пропуснал само за панелите нещо не съм много съгласен с теб че трябва да са непременно тези марки. За бойлера (ако решиш да правиш системата де) можеш да си поръчаш 1 бойлер 400-500л. неръждавейка и да ти се върже колкото 2 емайлирани. Доста обстойно и аз проучвах нещата и за малко да я направя и пуснах една тема НаправиСам.bg • Виж темата - Вакумно тръбен срещу плосък панел и това е нещото което ме отказа като теглих чертата на края.
sreshtu
Lazar
За съжаление не са налични. Когати изграждахме системата варианта беше да взема едноконтурен котел и достатъчни бойлери или двуконтурен и втория излезе по-евтино. Иначе къщата определно няма нужда от 26КВата котел. Работа щеше да свърши и 12КВатовия но заедно с цената на бойлерите излизаше по-скъпо.
Това да са 2 бойлера е системен проблем на къщата - бойлерите ще се слагат в таванското ми помещение при котела, а достъпа до там става по една такава стълба.
Прикачен файл 11352
със сравнително малък светъл отвор и по-голям бойлер просто няма как да влезе. Пък и тавана е скосен като е 1.4м в най-високата точка и 0.8м в най ниските. Общо взето ми трябва някакво специфично решение за конкретното място.
Щом сметките ми са наред то значи, че поставянето на соларна система ще е по-скоро гъзария и задоволяване на екологичните ми скрупули, от колкото смислена инвестиция.
Извода е че докато не поевтинеят соларните системи, инвестицията в такава система не е рентабилна. Относно поддръжката на такава система, на карък е ако се наложи да се поправя 1 път за 7-8 години.
