За котлите не мога да дам съвет, но ако не е късно премести ватата, тази дето е между гредите върху таванската плоча. Така ще има по-голям ефект от нея и ще задържа повече топлината в къщата.
Аз лично съм за вариант едноконтурен плюс отделен бойлер. С две сепрентини има смисъл ако ще слагаш и колектори. Но може двете да ги вържеш на късо и котелът да ги използва. Само трябва да не са успоредни, че по-гадно за връзване.
За тези 140м2 и добре изолирани 4,7кВ на Висман ще са ти повече. Огледай за някой с по-ниска минимална и ще имаш доста добри сметки после.
Само, да поясня, че тези 140м2 + отвореното стълбище 14(там няма отоплително тяло, но топлината ще бяга през стълбището)=154 са чиста площ без стени на двата етажа на къщата, по РЗП квадратурата е 200п2 и не съм сигурен дали мин мощност от около 2,3 kw ще бъде оправдана имайки предвид по-високата цена на котела. Къщата е добре изолирана, но забравих да спомена и че прозорците са 50m2, което според мен има значение, въпреки че стъклопакета е троен/К-Бяло-4сезона/44мм на профил 88мм, все пак са си топлозагуби през стъкла.Това са моите разсъждения, моля Ви и за вашите мнение дали да държа на котел с по-ниска мощност и дали е силно необходима?
По какъв начин ще се управлява системата и винаги ли ще се топлят всички стаи?
Не знам дали някой може да ти даде точен и еднозначен отговор. Ако разликата в цената не е фрапираща аз бих сложил котел с нисък минимум с оглед на това, че може след време да искам да топля само част от помещенията. Така аз си разсъждавам.
Моята къща е на два етажа и подово 230м2. 10см стиропор с плътност около 20-22 по поръчка. Прозорците са 40мм/76мм пак троен стъклопакет. Витоденс 100. По 9 кръга на етаж е подовото. Котелът работи предимно на 1 от 5 степени. Но така лапа над 0,6м3 на час, когато работи
Колекторите ще са с електронни задвижки и ще слагам стайни термостати за желаната температура. На първи етаж е едно голямо помежение 60 м2, на втори три спални. Смятам да я отоплявам цялата къща. В най-добрия случай да оставя най-малката спалня 14 м2 да не се отоплява, но честно казано не мисля да го права. Защото съм с малко дете и той със сигурност ще хвърчи между стаите. Oldgraf 1 степен най-силната ли е от пет или най-слабата. Относно цената, разликата с котел Vitodens 200 с min 2,6 max 26 е към 3000лв. Единият инсталатор много държи на вайсман заради топлообменника от неръждавейка, казва че на другите марки където са други тип му се случва доста често да има проблеми именно там после!
Поздрави,
1 степен е 20% , 5 е 100%
Ако разликата е толкова голяма може би не си заслужава. Доста време ще се избива. Нека инсталаторите тук се изкажат за удачен котел.
И отново включване от мен в продължение на пост 99. Мислих, мислих и с много усилия може и да успея да сменя бойлера си със 100 литров с топлообменик. Конкретно за този модел бойлер става въпрос http://www.daricclima.bg/art/bojler-...tina-emajliran това което ме интересува е:
1 - Топлообменна повърхност на серпентината от 0,53 м2. вместимост на серпентината 2,7 литра и 100 литра обем на бойлера. Ще е ли достатъчна за нормалната работа на този модел котел: VICTRIX 12 KW TT PLUS
Тип за отопление и БГВ с външен обемен бойлер
Топлинна мощност - отопление 12,0 kW.
Топлинна мощност - БГВ 12,0 kW
Модулация на мощността От 1,9 до 12 kW.
2 - Ще е ли подходящ този котел за площта която трябва да отоплявам около 55 кв.м + още 55 кв.м мансарда, която мисля да направя след година две.Става въпрос за добре изолирани помещения.
3 - Проблем ли е че присъединяването на серпентината е на 3/4 а на котела е 1/2.
С кои марки твоят инсталатор има опит и какви проблеми има с топлообменниците им? Сигурен съм, че той с други марки няма опит.. Най-лесен за изработка и съответно с най-ниска себестойност са топлообменниците от неръждаема стомана - представляват една серпентина от плоска неръждаема тръба. Топлообменниците от алуминиево-силициева сплав се израб отват много по-трудно и съответно са с доста по-висока себестойност. За да се ползват, значи има защо. Във всички случаи потребителят изобщо не усеща никаква разлика - и едните и другите надживяват котела, ако котелът е инсталиран правилно и работи в нормален режим. Имам опит и с двата топлообменника и този спор за мене е смешен.
Здравей Лазар, аз не споря, просто казвам какви предимства ми изтъкна за избора на Висман. Като изключим топлообменника, струва ли ти се подходящ този котел в моя случай или да търся такъв с по-ниска минимална мощност?
:offtopic: Извинявам се, че не е по темата, но имам един въпрос. Вчера гледах една кооперация на 8 етажа, като са пуснали една тръба ф240 от алпака през всичките етажи. Това е комин, в който ще се включат всички кондензни двуконтурни котли по височина в апартаментите. Може ли малко разяснение, как става това нещо - 8 котела в един комин и какво се случва с конденза от комина?
Ами става си без проблем - трябва да е сметнат и изпълнен както трябва. Кондензът се отвежда в канализацията в мазите. Евалла на строителя, че е планирал навреме всичко. В Сф доколкото знам е масов случай, докато при нас във Вн стоителите са толкова закостенели, че гледат да си предат блока негазифициран, за да имат по-малко проблеми, пък после всеки да се спасява.Не могат да осъзнаят, че газифицираните жилища са много по-скъпи и търсени и лесно се продават
