Има вариант и при по-големи разстояния. Предполагам, че повечето котели имат функции за циркулация, но и инсталацията трябва да го позволява. При мен тръбите са около 5 метра и е ок без циркулация.
Vizi, били ми обяснил как става това. Не съм наясно. Ще съм ти много благодарен.
Това с постоянното палене и гасене на двуконтурния котел за БГВ е много неприятен недостатък. Особено при наличие на две жени (голямата и малката) в къщата, които на моменти десетки пъти пускат за секунди топлата вода и я спират. Котелът просто се побърква от стартове и спирания. Мислех през годините, че това ще го повреди, но да чукна на дърво 10г. си работи почти без проблеми.
Нямам си и на представа дали поддържа такава функция.
Моите две малки жени отдавна отлетяха от гнездото. Сега сме само аз и жената. За тези чести пускания бяха предупредени, но има моменти, когато не може без това. Котелът ми Имергаз започна 14-та година. Ако издържи още 1-2 години и после смяна.
Благодаря и на двамата!
Ми сигурно няма. Аз сега се загледах в installation manual на моя и се оказа, че и той няма, въпреки че ми го хвалиха с такива екстри. Мен не ме е интересувала тази функция и за това не съм се интересувал допълнително. Виждал съм такова изпълнение, но не помня с какъв котел беше.
Здравейте! Колко метра е допустимия димоотвод за Бош 2300.
60/100-7м
80/125 - 28м
5,2 см на метър наклона към котела в него се събира конденза т.е. края на комина по-висок с 21 см. от изхода му от котела в твоя случай.
Здравейте!
Предстои ми газификация. Преди седмица ми потвърдиха, че вече ще бъда присъединен. От тогава чета много по темата и Форумът ми е изключително полезен!
Имам много въпроси разбира се и моля за насоки.
Ще започна с един, на който не намерих отговор.
Не съм сигурен дали му е мястото в тази тема, но докато подготвям чертежа и данните за апартамента, на база на които да ви помоля за съвет ще ви попитам:
Влияе ли върху разхода на газ (осезаемо), това дали тръбата след разходомера ще бъде прекарана през вътрешно отопляемо помещение до котела или извън жилището (на открито) и тогава да влезе при котела? Дължината е почти еднаква в двата случая.
Повишава ли се разхода на газ ако се захранва през външна тръба и околната температура е 0 или под нулата градуси ?
Да влияе в/у разхода 1-2 процента, чел съм го в някакъв Полски сайт, затова е желателно всяка открита част на тръбния път да бъде добре изолирана включително до разходомера и след него.
Още по добре е, ако тръбите минават през отопляаемо помещение, газ идва затоплен в горивната камера и от там и икиономията.
Добър виц!:BigGrin
Силно се надявам да е така, защото не ми се дупчат излишно стени.
Едната е 40см железобетон (стълбищна клетка - пакетоповдигане като конструкция на сградата), после тръбата трябва да мине през спалнята (колкото и да е сигурно, някак си е притеснително - отделно естетиката) и тогава да отиде в помещението където ще е котела. А къде по-лесно е да мине отвън и да влезе през един 25см тухлен зид ...
Отделно на всичко е добре да мине през възможно най-малко помещения
