Бойлер за БГВ - оптималния вариант
Здравейте, колеги,
проучвам как мога да топля водата по-ефективно, че с тези електрически бойлери не е добре работата.
Ситуацията обаче е малко специфична. Апартамент с доста отдалечена баня от кухня. Т.е. в момента имам 2 електрически бойлера - единия загрява вода за банята, другия, който е в тоалетната - за кухнята. В банята е 80 л, в кухнята - 50 л. Дели ги хол и два коридора...
С един бойлер ми се струва, че трудно мога да мина. Ако е в банята, докато стигне топлата вода до кухнята по тръбите, трябва да източа сума ти вода. Единственото хубаво нещо е, че съм на последен етаж.
В тоалетната едва се побира 50-литровия бойлер на заложеното място. В банята е хоризонтален, там е малко по-широко.
Отоплявам се на климатици, така че някакво комбинирано решение отпада. Остава само отделно топлата вода.
Най-лесно ми се вижда термопомпен бойлер с външно тяло на покрива точно над самия водосъдържател. Но ще трябва да са два малки, а това си е цифра.
Имате ли по-подходящи предложения?
Отговор: Бойлер за БГВ - оптималния вариант
Соларен не е ли решение - на последен етаж си?
Не е ли по-голяма инвестицията? Не съм наясно още, проучвам. А и соларен зимата... в термопомпата сякаш имам по-големи надежди, след като успява да ме топли успешно и при -20°. Лятото при нас е горещо, така че вероятно и двата варианта ще са супер икономични, но зимата?
Приеми, че инвестицията е еднаква в двата случая. А и термопомпите, нямат навика да се представят блестящо при отрицателни температури. На твое място бих заложи на термосифонна система, пък колкото - толкова.
Термосифонна система - това с водосъдържателя горе при слънчевите колектори ли е? Т.е. вътре нямаш бойери?
И остава въпроса с разстоянието между двете помещения обаче.
сложи проточен в кухнята ще гори ток само докато ти дойде топлата вода от соларния или от основния.
всъщност обаче не съм сигурен дали има датчик за температурата. някой прекарвал ли е гореща вода през проточен?
термосифон е точно това - вакумни тръби, водосъдържателя е на покрива, системата не е под налягане. може да се ползва от март до ноември декември.
зимните месеци трябва да се източва.
и аз се чудя точно колко голям да си взема.
Предполагам се източва за да не замръзне горе водата. В такъв случай не е ли по-добре пак соларни панели, само че самия водосъдържател да е вътре на топло? Тогава обаче май ще ми трябват два панела горе и два бойлера долу...
Аз съм прекарвал топла/вода през проточен.При мен системата е такава подобна на Деян.Имам 3 бойлера 2 проточни на теси и 1 хоризонтален на теси.На теси не изключват дори да минава топла вода през тях-те нямат електронно регулиране н а мощността.
Проточните бойлери на теси не са хубави, тоест топлят водата и зимата при -15 има топола вода(тези от 8.5кв), но реотана е запоен за дъното на оновата с калай който издържа 5 години и започва да тече.Точно там където е запоен за основата.Техници по заяпояване и бойлери ми казаха, че при запойката а калай е така, а на теси всич1ките им запойки за с калай.Пробваха да го запояват със сребърен припой, но нищо не стана.
На мястото на Деян бих купил проточни, но трябва да са 8.8кв -има такива на стибел елтронhttp://www.balmax.com/product.php?sr=1&r=26&r1=53&p=178 и на clage Проточни бойлери | проточен бойлер clage crx 9 с електронен контрол | clage | монофазни проточни бойлери (само не купувай от тази фирма, че само лошо се чува напоследък за тях).Можеш да го купиш и от: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...er-CLAGE-CRX-9 имат и един друг : http://www.technopolis.bg/b2c/detail...er-CLAGE-CEX-9 по техническа спецификация от производител искат жица 4квадрата.Добре е да имат дефектнотокова защита, но иска 6 кв жица-тройна или да спе прекара ище едно жило меден проводник.
Аз бих купил от по евтините немски Clage.
Абе, Джъсти, къде ме хвърли ти, аз ти говоря за икономия, ти ми даваш 9 kW бойлер.
deian
Виде ли, че трябваше да гласуваш с "ДА" на референдума.
Алуминиев турски панел е 200лв с помпата подарък. Трябва ти още един контролер за 120лв, малко тръби и кранчета и си готов, не се занимавай с термосифони. Един клиент ме вика декември да му пълня системата с пропиленгликол - като му я правихме лятото смяташе да я източва преди замръз, но после видял, че си работи и декември в хубави дни и си я направи целогодишна.
Lazar
Лазаре кажи къде ги има
Търсиш дистрибуторите на Ерато - панела е с цена 217лв, по време на промоция има подарък помпа - предните 3 лета беше така, дано пак да има. Иначе помпата е 70лв - китайска.
Лазаре, а към какъв бойлер се връзва този турския панел?
Lazar
как са от към сцепвания по заварките щото медните дори и да се сцепят става на място а за тези си трябва аргон и най вече Аргончик а и евтино и турско нещо не мисе връзва Ти имаш ли някакви наблюдения от към качество за панела най вече говоря
Дидо извинявай чети навлязох в темата но тези неща ще те интересуват и теб
