Избор на радиатори.
    Mar 2014
    Избор на радиатори.
    Налага се да сменя радиатора в дневната у дома, понеже наличния е с недостатъчна мощност а нямам място за разширение. В момента имам 17xH500 глидери в помещение - дневна 26кв.м. x 2.50м.
    Освен воден конвектор какви са ми другите варианти? Ще ми се да е пасивен радиатор.
    Търсех подобен на тоя на снимката долу, но H500 и не намерих. Ако сложа 2 радиатора един пред друг, това как ще се отрази на топлоотдаването?
    Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
    Отговор: Избор на радиатори.
    Колега,
    Честно казано нищо не разбрах от поста!
    Преди 6 години, когато аз търсех воден радиатор имаше голямо предлагане. Но почти нищо не беше налично.
    Поръчката се чакаше между 2 за Korado Стражица и 5-10 дни за турските марки. Цените също варираха доста.
    Не пиша за строителните хипермаркети, а за специализирани фирми и магазини.
    1.Търсиш радиатор за парно отопление или друг?
    2.Какъв е в момента радиаторът - алуминиев, панелен стоманен, чугунен? Размери и каква му е максималната отдавана мощност?
    Поне марката знаеш ли?
    3.Какъв е точният рамер на мястото, с което разполагаш? Дължина, ширина, височина.
    Предвидил ли си поне 40см пред радиатора за нормален топлообмен?
    4.Имай предвид, че отдаваната мощност силно зависи от входящата температура на водата.
    Освен това и от изолации, разположение, отопление от съседи, топлозагуби и т.н. на самото помещение.
    На пръв поглед ти трябва отоплително тяло с номинално топлотдаване поне 2500W. Да не напиша 3000W.
    По фирмените сайтове има калкулатори на мощност според обема на помещението и загубите.
    После избираш най-близката по-висока според размера на мястото и си готов.
    Успех!
    Jan 2012
    За 26 квадрата ти трябва поне 180X60 тип 33,ако можеш да побереш 2 метра още по добре,но предполагам ще няма място за по голям,щом сте сложили само 17 ребра.Другият вариант е два радиатора един пред друг,виждал съм го направено, работи си идеално,но е доста грозно.По добре някъде другаде в стаята да сложите 2-ри радиатор може и да не е под прозорец.
    Mar 2014
    Става дума за парно отопление с конвенционален двуконтурен газов котел - по тази причина държа температурата на водата на 65 градуса. Системата става прекалено инертна с по-висока температура.
    Наличния радиатор - 17 x H500 - алумин, нямам идея за модела и марката.
    Всички останали стаи отоплявам с 50W/кубик (смятани по каталожни мощности на глидерите при 50 градуса) и климата е чудесен, за това съм се насочил към мощност в границите 3250-3500W за описаното помещение.
    Размерите на определената за радиатора повърхност е 180ш/75в, височината е от пода. Напред има 3 метра за топлообмен.
    Пространството действително е малко, за това и търся пасивни тела с нужната обиколка за осигуряване на добра мощност. В краен случай воден конвектор.
    Идеята на поста е някой ако има идея за подобни модели или друго решение да ме светне.
    Mar 2014
    Цитат Първоначално публикувано от batspetar Виж публикацията
    Благодаря batspetar, май точно тип 33 ще ми пасне.
    Панелен тип 33 на Radik Clasik 1800/500 му дават номинал при желана температура в помещението 20 градуса 3742W при температура на водата 75/65 градуса, минимум 1899W за 55/45 и максимум 4768W при 90/70.
    Следващият размер по височина не знам дали ще ти пасне, защото е 1800/600мм. Параметрите му са: 4331W - 2180W - 5533W max при горните температури.
    Mar 2014
    При алуминиевите H500 - 500 е междуосието за присъединяване, височината е 590-600, ако при панелните истинскиата височина е 600 - ще стане.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    При панелните реалната височина е 600,а присъединителният 500.При алуминиевите реалната височина е 580,а присъединителния 500.
    Трябва да се предвиди и поне 110мм от пода до долната част на радиатора за правилен топлообмен. Най-добре 150-200мм.
    Колкото до размера - най-сигурно е да се провери в каталога на съответния производител. А най-добре да се измери.
    Ако тялото е свързано с гъвкави тръбопроводи, присъединителния размер h не е от значение, Важен е габаритния H.
    Между другото при тази обща дължина на тялото за правилна циркулация, входящата вода трябва да е от едната страна горе, а изходящата - от другата страна долу. Т.е. странично диагонално захранване. https://www.korado.bg Това спазено ли е при теб?
    Не съм специалист, но си мисля, че температурата на водата в системата е ниска.
    Снощи от Топлофикация получих не достатъчно гореща вода. Не ми се занимаваше да я измервам точно, но беше около 50-55.
    Външните трмператури паднаха до -5, -6. Резултатът - от 2 позиция на термостата и 20 градуса в стаята отворих на 5 и стигнах максимум от 22 градуса след 2 часа. Просто на моя хубостник не му стигна мощността при тези условия. Става дума за 16кв. вътрешна стая и 1800/400 тип 22.
    Съветът ми е да се консултираш със специалист, за да не купуваш напразно тела, които няма да ти свършат работа.
    Успех!
  12. Junior Member
    Jun 2005
    Като най-близка намирам тази тема за въпроса ми:
    Трябва да закупя нов панелен стоманен радиатор тип22 600мм х 2000мм
    Коя марка бихте ми препоръчали от следните:
    Ferroli,
    Burnit (SunSystem),
    Comrad
    Korado
    thermofix
    Този пост е редактиран от MartinM; 13-07-19 в 23:35.
  1. Обезвъздушаване на радиатори
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 29-05-15, 10:21
  2. монтаж на радиатори
    От orlincho във форум Отопление
    Последно: 05-11-12, 14:50
  3. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  4. Котле и радиатори
    От ops5 във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 22-06-11, 00:01
  5. Вътрешна изолация и радиатори.
    Последно: 14-03-11, 00:12
