Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree3Одобрявам
домашна газова инсталация
    Aug 2014
    Бих искал да получа съвети по отношение на котел + радиатори за апартамент около 100 кв.м. ново строителство, които ще се използват за отопление, топла вода и готвене. Прилагам схема на разпределението на жилището като с червени правоъгълници са отбелязани предвидените места за радиоатори и лири, както и превиденото място за котел с връзка към комин. Сградата е свързана към Софиягаз. Как е най-добре да се довърши инсталацията? Фирма за доставка и монтаж на радиаторите, и друга за котела? Софиягаз също предлагат пакетна услуга като за радиаторите, монтажа и рапределителна кутия искат около 1 700 лв. отделно предлагат двуконтурен котел на BOSCH - GAZ 3000 24 kW или Condens 5000 28 kW? Какви радиатори и котел бихте ми препоръчали?
    Този пост е редактиран от YavorDD; 12-08-14 в 16:56.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: домашна газова инсталация
    Добре е да си намериш една фирма за котел и радиатори, но газовото дружество не е добър избор
    Aug 2014
    Благодаря! По колко глидера на радиатор бихте препоръчали? В коридора има оставено място за радиатор, но се чудя дали да слагам точно там? Какъв котел? Condens 3000 24 kW или някои по-елементарен?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от YavorDD Виж публикацията
    1. Condens 3000 24 kW ми се струва доста елементарен и излишно мощен. По скоро Condens 7000 ще ти сърши идеална работа.
    2. Щом имаш място, слагай в коридора задължително
    3. Що не пробваш да сложиш панелни радиатори, а не алуминиеви.
    4. Смятай си мощността на радиаторите при dT=30.
    Aug 2014
    За Condens 7000 W ZSBR 16-3 с цена около 3000 лв с ДДС ли става въпрос?
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Да, за него
    Aug 2014
    Да, за него
    Това е едноконтурен котел. Ще е необходим и бойлер допълнително за топла вода?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Taka e
    Aug 2014
    Идеята за Condens 7000 с бойлер ми допада. Радиатори искам да са алуминиеви.
    По колко глидера на радиатор? Предложиха ми 15 глидера H600 за всяка от стаите, 17 глидера H600 и 20 глидера H300 за хола (според мен ми трябват H200 тъй като имам само 40 см под този прозорец), 4 глидера Н800 за коридора, както и две лири за баните в комбинация с Condens 3000 едно- или двуконтурен. На мен ми се виждат страшно много.
    Този пост е редактиран от YavorDD; 13-08-14 в 09:26.
    Sep 2003
    Като за бакалска сметка е идеално 100м2 х 2.6м х 50Вата е 13КВата.
    Радиаторите ти + лирите дават към толкова при дТ50 което значи котела да е извън кондензен режим и Т на водата да е стигнала 75*.
    От друга страна апаратамента най-вероятно е ново строителство и термо загубите навън ще са прилично малки. Термозагубите към съседите отгоре и отдолу най-вероятно ще са основното перо ако съседите не живеят там (приемер 100м2 таван +100м2 под губят към 2.22Вата/м2/градус или през зимата ако в съседите е 10 градуса а при теб 20 губиш 2х100х10х2.22=4.5КВата непрекъснато (стените външни и вътрешни губят доста по-малко).
    Моето усещане е че този апартамент едва ли ще губи повече от 8КВата в най-лошия случай. А такова количество радиатори ще отдадат 8КВата при доста по-ниски темепратури на водата и следователно котела ще работи в кондензен режим.
    И там стаен термостат слагаш, нали си знаеш за да има смисъл от цялата работа.
    Ако съседите пък са налични и от горе и от долу сметките ще са слънце.
    Lazar и tony34al харесват това.
    Aug 2014
    Condens 7000 W ZSBR 16-3 A23 с какъв бойлер е съвместим? Гледах ST 65, но е много скъп - 1 400 лв.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    С всякакъв, който има серпентина за подгряване с топла вода.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не, не става всякакъв бойлер, трябва да е с голяма серпентина за да поема цялата мощност на котела, тъй като не се връзва като радиатор. Подходящи бойлери с например тези:
    ТЕСИ ООД / Продукти / Електрически бойлери / Premium Line вертикални модели със серпентина
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    OK, съжалявам, не се изразих както трябва.
    Aug 2014
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Като за бакалска сметка е идеално 100м2 х 2.6м х 50Вата е 13КВата...
    Благодаря на всички!
    На мен 8 kW ми изглеждат много. Сега за значително по-голям апартамент (под наем) с подобна инсталация ми стигат 4 kW при зимни темпеаратури -5/0 оC и може би 6 kW при -15 оC. Разните оферти са за радиатори с 20% до 50% по-големи мощности въпреки че отопляваната площ е по-малка
    Като сравнявам офертите, май ще спечели кондензен комбиниран котел (вариантите едноконтурен с бойлер излизат много по-скъпи, инвестицията няма да се изплати за 10 години). Като че ли остава само да се споразумеем за оградата от радиатори.
    P.S. Bosch оценява новите сгради средно на 50 W/m2 отоплявана площ, а старите на 100 W/m2. Мисля, че 80 ще бъде достатъчно консервативно.
    Този пост е редактиран от YavorDD; 15-08-14 в 17:34.
  1. нормално налягане на газова инсталация?
    От zdraveigp във форум Отопление
    Отговори: 45
    Последно: 19-03-18, 21:50
  2. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:48
  3. Проектиране на газова инсталация за София?
    От ZARABOY във форум Отопление
    Последно: 19-04-11, 23:51
  4. Съвет за газова инсталация
    От ztomov във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 24-02-10, 19:57
  5. Съвети за реализация на газова инсталация
    От a_shikoff във форум Отопление
    Последно: 06-11-09, 21:41
