Like Tree1Одобрявам
Газор котел Вайлант - проблем
    Feb 2013
    Така, котелът е Vaillant Turbomax Vuw Plus 202-5. Забелязах, че когато тръгне да топли водата не вдига налягане и работи на 0.6 - 0.8 бара. По спомени миналата година беше към 1.3 - 1.5 бара. На какво може да се дължи това и има ли начин да увелича налягането?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Газор котел Вайлант - проблем
    Разви кранчето за допълване и допълни до нужното налягане
    doooon одобрява това.
    Feb 2013
    Следващият проблем е, че не знам къде се намира този кран. Също така при работещ котел или при неработещ се прави?
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    И оправи заглавието че инициира нечисти мисли.
  6. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    От долната страна, вдясно, предния ъгъл.
    При неработещ котел. Направи го на 1,2
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Благодаря, ще пробвам довечера. Поогледах се отдолу, но не бях сигурен къде е точното място, ще кача и снимка за всеки случай. Предполагам с права отвертка ще стане или трябва специално ключе?
    Заглавието не виждам от къде мога да си го редактирам...
  9. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Кранчето е с врътка - сива на цвят.
    Въртиш плавно четвърт оборот и пълниш.
    Feb 2013
    Точно проблема е, че няма врътки при мен, иначе разгледах няколко пдф-а, но не успях да се ориентирам. Прикачам няколко снимки, надявам се някой да може да помогне.
    Термоглавите на радиаторите трябва ли да са навсякъде напълно отворени, също така може ли да се очаква някакъв негативен ефект от това, че известно време котела е работил с по-ниско налягане на водата?
    Не знам защо, но не ми позволява да кача повече снимки?
    Този пост е редактиран от imanqma300; 12-12-14 в 21:41.
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Нямаш ли ръководство за употреба на котела?
    Feb 2013
    За съжаление котела е монтиран преди може би 10 години и на ръководството вече са загубени следите.
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Ето това би трябвало да е при теб
    Някой е демонтирал решетката от долната страна и тогава е премахнал и врътката на крана.
    Нека и друг да изкаже мнение по въпроса.
  15. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Колега, аз също съм с котел на Вайлант и бих те посъветвал най-добре да звъннеш на 0700 18 600. Това е националния телефон на Газкомфорт за сервиз. Би трябвало да се свържеш с дежурен техник и да ти помогне и обясни. Ако има премахване на компонент на котела, според мен е по-добре да го види оторизиран техник и да се вземат адекватни мерки.
  16. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Дай по-близка снимка на квадратния лъскав месингов детайл от първата снимка.
    В центъра му има един кръгъл елемент.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    И да затвори предния капак преди да снима.
    Feb 2013
    Долната решетка аз я махнах, за да се вижда по-добре и да имам достъп по-лесен, но въпреки това нямаше врътки.
    Ето другите снимки:
    Благодаря на всички за помощта, точно от квадратния лъскав месингов детайл се допълва водата.
    Този пост е редактиран от imanqma300; 13-12-14 в 19:56.
  1. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 31-07-26, 22:43
  2. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  3. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
  4. Проблем с газов котел Wissmann Vitopend 100
    От Дянков във форум Отопление
    Последно: 28-02-12, 23:54
  5. Отговори: 5
    Последно: 11-02-10, 11:28
