Нова газова инсталация - правилно ли е конфигурирана?
За първа зима живея в новия ми апартамент, сторителя го беше обурудвал с котел (за отопление и топла вода), терморегулатор и радиатори предварително и реално аз просто започнах да използвам системата. За мое съжаление дойде първата истинска сметка за газ за месец декември 2013г. - 382лв.
Единствената настройка, която съм направил е от понеделник до петък температурата от 01:00 до 17:30 да бъде 19,5*, а между 17:30 и 01:00 да бъде 21,5*. През weekend-ите съм настройл да бъде от 09:00 до 01:00 21,5* и от 01:00 до 09:00 да бъде отново 19,5*.
Прилагам схема на жилището и разположението на отоплителните тела:
DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Жилището е на втори жилищен етаж и е заобиколено от други апартаменти и от стълбище. Ново строителство е с изолация и с хубава дограма (прозорците са тип "френски" с височина 230см). Светлата височина е 2,55
Котела е Eolo Star на Immergas:
Терморегулатора е Comando Remoto Digitale отново на Immergas.
Радиатор 1 (този в хола) е с 18 глидера, Радиатор 2 е с 14 глидера, а Радиатор 3 е с 16 глидера. Ако ми обясните какво да гледам, мога да ви дам още информация за радиаторите.
Лирата в банята е с 18 ребра.
Поправете ме, ако греша, но за толкова голямо жилище, за сравнително топъл месец тази сметка ми се вижда доста голяма.
Бихте ли могли да ми помогнете с мениения по този казус?
Благодаря ви предварително
Отговор: Нова газова инсталация - правилно ли е конфигурирана?
Каква е височината на 1 глидер?
1 глидер е висок 40см или 41см. Четох и се консултирах с други потребители и найстина потвърждавам мнението си, че сметката е твърде висока за подобно жилище и тези температури. Можете ли да помогнете?
С този малък брой радиатори няма как да работи ефективно, трябва да поне двойно повече
Na Eolo Star - 11,5kWt ли е минимума? При каква температура на водата работи котела. щото при ДТ=60, общата мощност на радиаторите май е около 8.0кВт.
Това открих като допълнителна характеристика: Immergas
Ако е необходимо мога да изискам допълнителна документация от фирмата отговорна за котела. Мога ли да добавя само глидери или трябва да бъдат заменяни радиатори и с колко би се променила сметката най-грубо казано при ефективна работа на системата?
Как ги смяташ? 48глидера Х 120Вт = 5760Вт при дТ=60, което означава при 85*С на водата в радиаторите, което е невъзможно. Мощността на радиаторите е не повече от 4.5кВт/75*С, при минимална мощност на котела 9кВт. Да не говорим, как се топли хол 25м2 с 18 глидера Н350. Да не говорим пък че не са спазвани никакви правила при оразмеряването - спалнята е наполовина по-малка от хола а е с 16 ребра
Без да съм специалист забелязах същите проблеми, дори се замислих, че в детската са сложени повече глидери при положение, че тя е по топла, не граничи със стълбище и тн. Проблема е че хола реално е по голям, тъй като към тези 25кв трябва да се добави 5кв. антре и 3кв. коридор, тъй като всичко е отворено пространство и става едно общо помещение без врати и стени между антрето и коридора (мисля че се вижда на скицата).
Относно температурата се опитах да погледна каква е изходната температура подавана към радиаторите и на контролера най-високото показание, което съм виждал е 72*С
Lazar
Да, и аз това исках да кажа. Смятах ги на 140Вт, щото нямах данни пред мен и слагах около 800вт за лирата. Твойта сметка е коректната, но това е още по зле за човека. Трябва сериозно вдигане на глидерите, но само там където е необходимо. Не може ли да се мине някъде на Н600 или Н800, иначе стават много дълги, а мощността не се увеличава значително.
Според мен в този дълъг хол трябва да се сложи конвектор, иначе не може да се стопли, а тези 18глидера да се добавят към спалните
Преди малко раговарях с хората инсталирали и доставили котела. Адекватен отговор не получих, но в общи линии потвърдиха това, което и аз съм виждал на дисплея, а именно изходящата температура подавана от котела стига максимално до 72*С.
Относно конвектора не съм запознат с тях, какъв трябва да се сложи и от къде трябва да се купи, както и колко би струвал?
Само ориентировъчно: http://www.bgtherm.com/products/pric...ima%202000.pdf
виж модели 060 - мисля че това ще трябва за твоя хол. Лазар може да даде по актуална информация сигурно.
Разбирам.
Според вас ако се добавят глидери или съответно по-големи радиатори или пък конвектор до колко ще се повлиае разхода за отопление?
Съшо така какво би станало ако в голямото помещение добавя хубав климатик на Daikin и има ли смисъл от това да се ползват два типа отопление (климатик + парното)?
Ясно е, че нещо трябва да се случи, въпроса е какво.
При добре балансирана система би било хубаво да постигнеш сметки от 200-220лв, в студените месеци. Всичко обаче е и във функция от топлинните загуби на жилището, т.е. от добрата изолация, както и от самия котел, като технологично развитие. Там вече как стоят нещата само ти знаеш и строителя.
Варианта с климатика + парното го забрави!
tony34al
...Всичко обаче е и във функция от топлинните загуби на жилището, т.е. от добрата изолация, както и от самия котел, като технологично развитие...
Тук мога да добавя и наличието на отоплени апаратементи около теб както и студени гаражи отдолу или голяма тераса над някоя от стаите ти, или последен етаж и покрив над теб. Тези неща могат спокойно да удвоят и утроят сметката.
Всеки има някой познат който не си пуска парното защото съседите го топлят достатъчно. Топлоизолацията е МНОГО ВАЖНА!
