Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree5Одобрявам
Нова газова инсталация - правилно ли е конфигурирана?
  1. Junior Member Аватара на smirnofster
    Jan 2014
    За първа зима живея в новия ми апартамент, сторителя го беше обурудвал с котел (за отопление и топла вода), терморегулатор и радиатори предварително и реално аз просто започнах да използвам системата. За мое съжаление дойде първата истинска сметка за газ за месец декември 2013г. - 382лв.
    Единствената настройка, която съм направил е от понеделник до петък температурата от 01:00 до 17:30 да бъде 19,5*, а между 17:30 и 01:00 да бъде 21,5*. През weekend-ите съм настройл да бъде от 09:00 до 01:00 21,5* и от 01:00 до 09:00 да бъде отново 19,5*.
    Прилагам схема на жилището и разположението на отоплителните тела:
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Жилището е на втори жилищен етаж и е заобиколено от други апартаменти и от стълбище. Ново строителство е с изолация и с хубава дограма (прозорците са тип "френски" с височина 230см). Светлата височина е 2,55
    Котела е Eolo Star на Immergas:
    Терморегулатора е Comando Remoto Digitale отново на Immergas.
    Радиатор 1 (този в хола) е с 18 глидера, Радиатор 2 е с 14 глидера, а Радиатор 3 е с 16 глидера. Ако ми обясните какво да гледам, мога да ви дам още информация за радиаторите.
    Лирата в банята е с 18 ребра.
    Поправете ме, ако греша, но за толкова голямо жилище, за сравнително топъл месец тази сметка ми се вижда доста голяма.
    Бихте ли могли да ми помогнете с мениения по този казус?
    Благодаря ви предварително
  3. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Отговор: Нова газова инсталация - правилно ли е конфигурирана?
    Каква е височината на 1 глидер?
  4. Junior Member Аватара на smirnofster
    Jan 2014
    1 глидер е висок 40см или 41см. Четох и се консултирах с други потребители и найстина потвърждавам мнението си, че сметката е твърде висока за подобно жилище и тези температури. Можете ли да помогнете?
    Този пост е редактиран от smirnofster; 07-01-14 в 21:57.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    С този малък брой радиатори няма как да работи ефективно, трябва да поне двойно повече
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Na Eolo Star - 11,5kWt ли е минимума? При каква температура на водата работи котела. щото при ДТ=60, общата мощност на радиаторите май е около 8.0кВт.
  7. Junior Member Аватара на smirnofster
    Jan 2014
    Това открих като допълнителна характеристика: Immergas
    Ако е необходимо мога да изискам допълнителна документация от фирмата отговорна за котела. Мога ли да добавя само глидери или трябва да бъдат заменяни радиатори и с колко би се променила сметката най-грубо казано при ефективна работа на системата?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Как ги смяташ? 48глидера Х 120Вт = 5760Вт при дТ=60, което означава при 85*С на водата в радиаторите, което е невъзможно. Мощността на радиаторите е не повече от 4.5кВт/75*С, при минимална мощност на котела 9кВт. Да не говорим, как се топли хол 25м2 с 18 глидера Н350. Да не говорим пък че не са спазвани никакви правила при оразмеряването - спалнята е наполовина по-малка от хола а е с 16 ребра
  10. Junior Member Аватара на smirnofster
    Jan 2014
    Без да съм специалист забелязах същите проблеми, дори се замислих, че в детската са сложени повече глидери при положение, че тя е по топла, не граничи със стълбище и тн. Проблема е че хола реално е по голям, тъй като към тези 25кв трябва да се добави 5кв. антре и 3кв. коридор, тъй като всичко е отворено пространство и става едно общо помещение без врати и стени между антрето и коридора (мисля че се вижда на скицата).
    Относно температурата се опитах да погледна каква е изходната температура подавана към радиаторите и на контролера най-високото показание, което съм виждал е 72*С
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Да, и аз това исках да кажа. Смятах ги на 140Вт, щото нямах данни пред мен и слагах около 800вт за лирата. Твойта сметка е коректната, но това е още по зле за човека. Трябва сериозно вдигане на глидерите, но само там където е необходимо. Не може ли да се мине някъде на Н600 или Н800, иначе стават много дълги, а мощността не се увеличава значително.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Според мен в този дълъг хол трябва да се сложи конвектор, иначе не може да се стопли, а тези 18глидера да се добавят към спалните
  13. Junior Member Аватара на smirnofster
    Jan 2014
    Преди малко раговарях с хората инсталирали и доставили котела. Адекватен отговор не получих, но в общи линии потвърдиха това, което и аз съм виждал на дисплея, а именно изходящата температура подавана от котела стига максимално до 72*С.
    Относно конвектора не съм запознат с тях, какъв трябва да се сложи и от къде трябва да се купи, както и колко би струвал?
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Само ориентировъчно: http://www.bgtherm.com/products/pric...ima%202000.pdf
    виж модели 060 - мисля че това ще трябва за твоя хол. Лазар може да даде по актуална информация сигурно.
  16. Junior Member Аватара на smirnofster
    Jan 2014
    Разбирам.
    Според вас ако се добавят глидери или съответно по-големи радиатори или пък конвектор до колко ще се повлиае разхода за отопление?
    Съшо така какво би станало ако в голямото помещение добавя хубав климатик на Daikin и има ли смисъл от това да се ползват два типа отопление (климатик + парното)?
    Ясно е, че нещо трябва да се случи, въпроса е какво.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    При добре балансирана система би било хубаво да постигнеш сметки от 200-220лв, в студените месеци. Всичко обаче е и във функция от топлинните загуби на жилището, т.е. от добрата изолация, както и от самия котел, като технологично развитие. Там вече как стоят нещата само ти знаеш и строителя.
    Варианта с климатика + парното го забрави!
    orlincho одобрява това.
    Sep 2003
    ...Всичко обаче е и във функция от топлинните загуби на жилището, т.е. от добрата изолация, както и от самия котел, като технологично развитие...
    Тук мога да добавя и наличието на отоплени апаратементи около теб както и студени гаражи отдолу или голяма тераса над някоя от стаите ти, или последен етаж и покрив над теб. Тези неща могат спокойно да удвоят и утроят сметката.
    Всеки има някой познат който не си пуска парното защото съседите го топлят достатъчно. Топлоизолацията е МНОГО ВАЖНА!
  1. домашна газова инсталация
    От YavorDD във форум Отопление
    Отговори: 26
    Последно: 11-01-15, 19:08
  2. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:48
  3. Проектиране на газова инсталация за София?
    От ZARABOY във форум Отопление
    Последно: 19-04-11, 23:51
  4. Търся съвет за нова газова инсталация
    От mihaylov във форум Отопление
    Последно: 13-02-11, 13:06
  5. Съвет за газова инсталация
    От ztomov във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 24-02-10, 19:57
