Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By lazarus18
проблем с газов котел
    Jan 2014
    Здравейте!Моля за компетентно мнение.Отоплявам се с газов котел BAXY с безжичен термостат honeywell настроен на 20гр. за време 6,30–23,00.Сутрин без проблеми котлето достига тази температура,но веднага след това влиза в режим 1–2 мин. работа 10мин. почива ,като съответно постепенно намалява температа на водата до
    55,,,48 гр.максимум.Проблема е,че термостата изключва котлето при 21гр,които никога не се постигат с този режим на работа.Въпроса ми е дали това се дължи на настройките на котлето или нещо термостата не е наред?Благодаря предварително
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: проблем с газов котел
    Как термостата да изключва на 21С, като е настроен на 20С от 6.30-23.00. А щом е настроен на 20С е повече от ясно, че 21С няма да ги постигне. Въобще има нещо доста объркано в този пост, за втори път.
    Jan 2014
    Благодаря,че се отзовахте!Този термостат спира работата на котлето когато температурата в помещението надвиши с цял градус зададената и понеже това не може да се случи котлето си работи цял ден 1мин работа 10мин почивка .Това нормално ли е .Доста четох преди да пиша за да задавам що годе смислени въпроси.Питам,защото техника когото викнах ми каза че нещо не е наред с термостата и да купувам нов,ама в тая криза и при тези сметки за газ искам да съм сигурна,че се налага.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kora Виж публикацията
    Нещо не разбарах защо обвинявате термостата. Или не разбирам проблема.
    Термостата е насторен на 20. Теоретично трябва да изключи на 21 (хубаво хистерезиса е голям).
    На практика обаче се случва нещо друго ама какво?
    1. Термостата никога не достига 21 но в стаята става още по-топло - 22-23-24 и нагоре. Тогава термостата е проблема. При мен
    имаше подобен проблем при зададени 21 на термостата котлето се отвинтваше и правеше повече примерно 27 ако го оставя неизключено. Оказа се че при връзването на термостата е трябвало да се махне някакво мостче м/у две други клеми в котела и заработи както трябва.
    2.1 Термостата не достига 21 и в стаята не достига 21. Термостата си работи добре но хистерезиса му е по-малък и температурата играе по-скоро около 20-те. Термостата периодично си включва и изключва котела. Нормална работа.
    2.2 Термостата не достига 21 и в стаята не достига 21. Термозагубите на жилището не позволяват с наличните радиатори да се стопли до 21 мястото при термостата. Твърде малко радиатори за жилището, съпоставени с котела да не говорим. Така котела изключва по температура на водата вместо по стайна температура.
  6. Moderator
    Aug 2006
    Точка 2.2 е почти сигурния виновник.
    Като в почти всяко жилище на газ.
    tony34al одобрява това.
    Jan 2014
    Извинявайте,май аз не съм много ясна.По скоро ме притеснява работния режим на котела.Нормално ли е да работи в режим1минработа 10мин почивка.Я да разкажа отначало.На газ сме от2007г.Къща София.Минах през много проблеми за тези години и установих,че"'професионалистите'" недоглеждат нещата и това здраво ми бърка в джоба.Първите 2 год отоплявах само втория етаж после и двата .Мислех,че горе–долу вече ми е оптимизирана системата и сметките са такива каквито са.На първия етаж имахме вътрешна изолация и пвц ,втория не е саниран.Тази есен направихме и външна изолация на 1етаж и аз зачаках резултат с нетърпение.Да уточня,че термостата е 1 етаж.Ноември ок–за 1/2 месец около 30куб икономия,но декември 30куб отгоре в сравнение с миналата година и аз и мъжът сядаме пред котлето и се почва една луда статистика.между другото да кажа,че след изолацията на 1 етаж температурата на2 етаж спадна с 2гр и логично стигнах до извода,че вече се гори по–малко газ за затоплянето на 1етаж.Да ама не.От 5 дни непрекъснато наблюдение се видя ,че котлето работи в горе споменатия режим.Викнах техника,който ми монтира някога котлето да провери мин и макс мощност ида провери дали всичко е ок и той реши,че това не е нормален режим на работа и че котлето трябва да достигне зададената температура и да изключи за по–дълго време и че термостата нещо не е наред.Да ама аз като не му вярвам на 100% търся и друго мнение.Втози форум хората са изключително грамотни а и професионалисти .Значи повтарям–нямам проблем с достигане на желаната темп. в помещенията имам проблем с разхода на газ.Дали такъв режим на работа на котлето не дава преразход и термостата ли му го задава или има значение настройката на самото котле.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами най лесното е да вземеш един друг термостат за проба. Ако е пак така, то тогава проблема е на друго място.
    И сега като се замислям, ако загубите във втория етаж са много големи, температурата на водата в котела може да пада много бързо, ако помпата продължава да върти, след като котлето изключи.
    Този пост е редактиран от tony34al; 13-01-14 в 20:02.
    Jan 2014
    Здравейте, от днес имаме проблем: нямаме топла течащата вода, а когато пусна парното всичко е наред. С радиаторите и готварската печка всичко е наред, но течащата вода е студена. Някой може ли да ми каже защо ?
    Котелът е OPITIMUS MT. Производител "Kober" SRL
    Този пост е редактиран от dobigv; 19-01-14 в 18:52.
  1. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 31-07-26, 22:43
  2. Проблем с газов котел Ariston Microgenus 23
    От ivomont във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-14, 14:13
  3. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  4. Газов котел и водно отопление - проблем!
    От ivodivo във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 20-01-14, 00:39
  5. Странен проблем с газов котел BAXI
    От baxi240 във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 07-11-09, 09:50
