Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    Jan 2013
    Question Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    котела ми е RBS 24 Elite от една седмица топлата вода не се регулира,излиза много гореща,намалих я докрай от котела но промяна няма.Инсталатора ми дойде но не можа да открие проблема сменя някакви датчици за температурата но няма промяна.Някой да даде съвет от какво може да бъде?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    Най-вероятно е газов клапан
    Jan 2013
    какво точно да кажа на инсталатора ми като дойде другия път,защото няма обяснение за причината и щял да намалява газта за подгряване на водата защото пламъка не намалява ,и наистина има логика за причината да е газов клапан.Има ли начин да се изпробва тоя клапан дали работи или не
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Три са възможните причини според мен - температурен датчик за БГВ (отчита некоректно - може да се тества, като му се мери съпротивлението), газов клапан, който не си изпълнява задълженията да модулира и платка. Последното е най-скъпия вариант и с най-малка вероятност. Щом са сменили датчика, съмненията са най-силни за газовия вентил
    Jan 2013
    смениха датчика на БГВ промяна нямаше,като замерим датчика отчита някакви параметри в резултат че го държиш и поема топлината от ръката променя и параметрите,вкарвам го във фризера да охлади като го изкарам не отчита нищо,не знам дали това са му правилните параметри то и инсталатора ми всъщност не знае.Отвориха и клапана който прехвърла БГВ на парно да не би да е от там но и там не беше,после котела спря изцяло,изписа грешка която я няма в описанието Е03 порарзрових се из нета датчик на вентилатора ли беше на изгорелите газове,провериха и него добре е,тогава се замислихме за платката,извадиха я никакви видими причини,закачиха кабелите и и котела тръгна,пак с проблема гореща вода на БГВ.Сложиха пак обратно платката пак изписва грешка,размърдаха кабелите на платката грешката изчезна.И съмненията за платката отпаднаха останаха за датчика,но онзи ден ми звънна и ми каза че не е от датчика освен да намалим пламъка на БГВ а как ще го прави идея си нямам
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да се намали се намали мощността за БГВ не е решение на проблема, а бягане от проблема:rolleyes:
    Jan 2013
    и аз затова почнах да питам тука да решим проблема а не да го замажем,благодаря другата седмица ще пиша какво е станало
    Jan 2013
    от газовия клапан излезе
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Браво, значи се е справил инсталатора:rolleyes:
    Jan 2013
    аз им казах че съм питал хора занимаващи се с тази работа и причините,но те си действаха по техни си начини и питанки,в крайна сметка се оказа че тези котели имали кофти партида газови клапани и явно моя е от тези.защо италианците слагат чешки клапани които се скапват още на 2 месец
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Италианците си имат много хубава газова техника, ама от пуста борба за клиенти влагат калпави компоненти за да падне крайната цена на продукта. Имам наблюдения вече върху 2-3 броя нови котли от нашумял напоследък кондензен модел на известна италианска марка - все с проблеми в газовия клапан. Ама така е - конкуренция и борба за оцеляване.
    Jan 2013
    Накрая от тази конкуренция потърпевши са крайните потребители,уж за които всички се борят и гледат да угодят Благодаря за отзивчивостта и точните съвети
    Nov 2010
    И аз имам проблем с БГВ на газов котел Еоло стар 23квт.Пускам топлата вода /зададена е температура на БГВ 48 гр./ и
    след 4-5 минути за секунда се появява грешка 02/свръхтемпература/.Изключва подгряването и след около 5 секунди се
    появява грешка 11/датчик за изгорелите газове/.Почиствал съм тръбите за вход и изход на газовете и тези на датчика.
    Насочвам се към датчика за свръхтемпература.Някой може ли да ми каже къде мога да намеря такъв?
  17. Тук е от
    Nov 2015
    Извинявам се за вмъкването, интересува ме как мога да открия нова тема, че имам проблем с газов котел и се нуждая от съвет.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Като влезеш в раздел "Отопление", горе в ляво има бутон "Нова тема"
  1. Проблем с газов котел Ariston Microgenus 23
    От ivomont във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-14, 14:13
  2. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  3. Газов котел и водно отопление - проблем!
    От ivodivo във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 20-01-14, 00:39
  4. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
  5. Странен проблем с газов котел BAXI
    От baxi240 във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 07-11-09, 09:50
