Резултати от 1 до 2 от общо 2
Съвет за отоплителна инсталация с газово котле
  1. Novice
    Dec 2021
    Може би налудничава идея, предвид волатилността в цената на приодния газ, пък и перспективата за „електрификация“, но най-вече заради комфорта ми се ще да снабдим един малък апартамент с котле и отоплителна инсталация на газ и ще бъда много благодарен, ако дадете мнение относно примерната конфигурация, така както я планирам, признавам си – доста съм бос в материята.
    Става дума за малък двустаен апартамент в София – ново строителство, сградата е предвидена за отопление на газ с индивидуални котлета. Междинен етаж, вътрешен апартамент, по една външна стена на стаите с 10 cm XPS външна топлоизолация + 25 cm тухли Porotherm на Wienerberger, шесткамерна PVC дограма и троен стъклопакет (четирисезонни стъкла отвън и K стъкло отвътре), за съжаление северно изложение. За следващия отоплителен сезон се предполага сградата да е вече населена, има няколко нанесли се семейства към момента, топлят се на газ. Свикнали сме на 22 градуса във всички помещения, така че в това се целим.
    Като за начало ме налита да сложа гипсокартон на тавана с 5 cm каменна вата, реално се губят само 2.5% от обема, но се надявам да намаля значително топлозагубите; реалната височина ще дойде около 2.51 след подовите настилки.
    Реалната отопляема площ е 38 кв. метра (под 100 кубични метра), разпределени в:
    • Спалня 13 кв. м (33 куб. метра) – тъй като има голям френски прозорец на около 35 cm от пода, ми се иска да сложа изцяло пред него 24 глидера h200, хем да бори конденза, хем да не загрозявам много. Дали е проблем дължината – към 2 метра става радиаторчето и дори вързан на кръст, не знам дали ще си е с цялото КПД; при делта 50 (80/60) ги смятам около 1500-1600 вата. По-долу ще дам линкове с няколко модела, нямам идея кои са читави.
    • Хол с кухня 18 кв. метра (47 куб. метра) – пак голям френски прозорец, но започва още от пода. Стената не е съвсем външна, тъй като ще има остъклена лоджия пред нея. По принцип е най-добре пред прозореца да сложа 14 глидера h500 да речем, но хич не ми се иска да губя още светлина и затова ме блазни идеята за 6 глидера h1800 или h2000, които идеално пасват на една от колоните. При делта 50 (80/60) ги смятам около 1800 – 2000 вата. Вярно, че е север, но има кухня с фурна, хладилник и пералня със сушилня, а със сигурност и климатик плюс изолацията на тавана и все ми се струва, че ще смогва високия радиатор.
    • Баня 3.4 кв. метра (тук разбира се лира, 400/900 или 400/1200)
    • Коридор – 3 кв. метра – без отоплително тяло
    Спрял съм се на следния котел, тъй като е по-компактен, ниска минимална мощност и модулация 1:8, ще свърши ли работа? (дебита на топла вода не ме притеснява, с икономична слушалка съм за душа):
    https://bgtherm.net/wp-content/uploads/2021/09/Viessmann-Vitodens-050-W-09-2021.pdf
    Vitodens 050-W B0KA - Z024384
    Номинална мощност
    50/30°С - 3,2KW – 19,0KW
    80/60°С - 2,9KW – 17,1KW
    Препоръчайте подходящ „седмичен програматор“ и разни други необходими джаджи - стаен термостат например. Термоглавите задължителни ли са? Със сигурност ще се наложи и изместване на някои точки на ОИ – „снаждане“ на PEX с пресфитинги надеждно ли е?
    А ето и линкове за глидерите (нямам идея кои са читави и ще съм благодарен да препоръчате нещо; вероятно някои от цените са без ДДС):
    h200:
    https://bauhaus.bg/aluminiev-glider-...-forte/p/25599
    https://www.geraka.com/aluminiev-rad...marticle2861bg
    Алуминиев радиатор ODESSA H200
    h1800
    https://www.energysystemsbg.com/radi...alis-1800.html
    https://dklux.com/aluminiev-radiator...scription=true
    https://clima-calor.com/%D0%BE%D0%BD...-h-1800-p400w/
    https://www.romstal.bg/%D0%B0%D0%BB%...p10613040.html
    Алуминиев радиатор Sole H1800
    или тия по-скъпите, но не ми се ще да влизам в преразход:
    https://www.ruvex.bg/bg/produkti/oto...-global-ser-11
    https://bgtherm.net/produkt/sira-%D0...0%D0%BD%D0%B5/
    h2000
    https://www.energysystemsbg.com/radi...alis-2000.html
    Алуминиев радиатор Sole H2000
    https://www.geraka.com/aluminiev-radiator-h2000-w415
    https://www.romstal.bg/%D0%B0%D0%BB%...p10613044.html
    Благодарности!!!
    Този пост е редактиран от taralezha; 07-12-21 в 23:42.
    Jul 2016
    Отговор: Съвет за отоплителна инсталация с газово котле
    Изолацията ти е ЕПС, а не ХПС.
    Сложи вата на тавана, ще ти намали значително топлозагубите.
    Радиатора в спалнята ако може да се побере повече от 2м. слагай повече, при ниските модели дължината не е проблем, на мен в хола ми е 2м. на Н35 и дори обмислям да добавя още глидери, целият се затопля равномерно.
    В хола този високия няма да ти топли нищо, в моята спалня, около 11-12кв., съм Н2000 х 5 глидера и трудно я затопля, но аз не обичам да спя на топло и ми е ок, но в хола си е друго. Или мисли други варианти(конвектор) или повече глидери.
    Котела гледай да е с възможно най-нисък минимум, тъй като апартамента е малък.
  1. Отговори: 19
    Последно: 29-10-21, 15:13
  2. Отговори: 1
    Последно: 02-09-20, 20:26
  3. Отговори: 8
    Последно: 10-06-13, 22:40
  4. Отговори: 5
    Последно: 26-02-13, 12:39
  5. проблем с газово котле
    От valdess във форум Отопление
    Последно: 30-09-10, 23:23
