Резултати от 1 до 9 от общо 9
Газов котел TESY GBA24G01 SN21 - постциркулация
  1. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Някъде бях чел, че този котел има три стойности на времето за постциркулация. 3 мин, 10 мин, и постоянна постциркулация. В момента е на 3 мин, а искам да стане постоянна, вероятен начин за промяна е със превключвателите в блока за управление, но кой точно, в инструкцията не пише. Та ако има някой запознат с този блок за управление, очаквам да помогне.
    Sep 2005
    Отговор: Газов котел TESY GBA24G01 SN21 - постциркулация
    Ето описанието на микропревключвателите
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Да разбирам ли от това което е постнато, че нямам възможност да направя това което искам. Това "закъсн. отопл. 3 мин вкл" респективно- изключено, променя дали да има 3 мин., или да няма постциркулация ли означава.
    Sep 2005
    В първия си пост пишеш че в момента си на 3 минути постциркулация. Това какво означава? Че след достигане на зададената температура на водата и спиране на горелката помпата ти работи 3 минути и се изключва? Фабричната настройка е помпата работи постоянно. Изключва се само при монтиран стаен термостат и достигане на зададената температура в помещението. Или при използване на вградения таймер.
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Това означава че след достигане на зададената температура на водата и изгасване на горелката тя ще запали отново чак след три минути независимо до каква стойност е паднала температурата на водата. през това време.
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    В първия си пост пишеш че в момента си на 3 минути постциркулация. Това какво означава? Че след достигане на зададената температура на водата и спиране на горелката помпата ти работи 3 минути и се изключва? .
    Това значи че, като изключи от стаен, помпата върти 3 мин, и спира. Понеже мин. мощност на котела е близо 10 киловата, а в общия случай, работи за 1 или 2 радиатора с термовентили, съм свързал водния обем на 80 литров бойлер като радиатор към колекторите под котела, и изпълнява ролята на буфер, като терморегулатора му изпълнява ролята на стаен термостат. Та задачата е, след изключване от стаен (терморегулатор), да не спира помпата.
    Sep 2005
    Няма такава опция. Търси начин да си управляваш помпата независимо.
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Разбрах. Благодаря за съдействието.
    Aug 2007
    Аз имам TESY GBA16.
    В тази връзка да попитам - има ли информация за какво служат превключватели D и H
    и дали може евентуално да се регулира хистерезисът за БГВ (при мен е около 9 градуса).
    Sep 2005
    Не знам.
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  2. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
  3. Отговори: 3
    Последно: 24-12-12, 18:57
  4. Газов или електрически котел?
    От Vassilev във форум Отопление
    Последно: 14-12-11, 20:03
  5. Проблем с TESY GBR 28G01 SN21
    От mantaman във форум Отопление
    Последно: 27-04-10, 23:57
