Ползвам котел Buderus от 5 години,от две години ползвам и дистанционно въшно устройство за регулиране на стайната температура. В момента котелът работи само на режим топла вода,тъй като все още е топло и не съм включвал парно.
При пускане на топлата вода котелът не се включи,рестартирах няколко пъти,но без резултат. Миналата година имах същия проблем,момчето от сервиза каза че може да е датчик и ще трябва да се смени. Пусна парното,котелът загря до 60° и проблемът с топлата вода се оправи без да сменям датчик,каза че ако пак забие ще го смени. И от тогава цяла зима и лято никакъв проблем. Сега обаче отново няма топла вода. Пуснах парното няколко пъти,работи си,но подгряването на водата не тръгва. Някой има ли идея какъв може да е проблем? Датчик,топлообменник? Миналата година майсторът ,че ако трябва се сменя топлообменник,по-добре нов котел!
Моля и някой ако може да препоръча сервиз или техник,тъй като не мога да се свържа с нашия,който ни прави подръжката и профилактиката,а сме и с малко дете и не мога ди позволя да остана дълго време без топла вода!
Предварително благодаря!
