Отговор: БГВ от два бойлера, солар и термопомпа/котел
Виж - до 2-3-5 панела няма какво да му се проектира - това е като таблицата за умножение - или я знаеш, или не я знаеш. Ако трябва да сметнеш 327х293, тогава ти трябва методика на смятане на ръка или софтуер, но за 7х9 не е нужен софтуер (говоря за специалистите). Просто има готови решения за елементарните случаи.
Мислих и относно цялата инсталация в къщата и стигнах до хидравличната схема прикачена по-долу.
В нея не са нарисувани обезвъздушителите и изводите за пълнене-празнене.
Идеята е системата да може да се "захранва" от два топлоизточника - нискотемпературен (термо помпа) и високо температурен (котел на дърва и въглища). Системата трябва да позволява и евтин вариант (макар и не съвсем ефективен) на охлаждане от кладенеца с конвектори. Кръговете на подоворо и конвекторите на втория етаж трябва да могат да се изолират източват, когато етажа няма да се обитава.
Лятото ще мога да грея водата в бойлерите с термо помпата, като използвам "подгрята" кладенчова вода през конвекторите, когато "охлаждам" с тях.
Иска ми се да нямам 15 помпи в системата, а броят им да е сведен до минимум...
Кръговете на подовото ще са по 65-75 метра всеки от тръба Ф16. Като гледам - май за подовото ще мога да мина само с една циркулационна помпа GRUNDFOS UPS2. Предполагам, че същата ще стане и за котелния кръг.
Относно котела - въпроса ми е може ли да се мине без буферен съд, и ако не може - има ли схема, при която само с една помпа в котелния кръг (без да броя тази за подовото) да мога да захраня бойлерите, конвекторите и буферния съд?
Като гледам - и крановете ми се виждат много. Дали има вариант да намаля броят им?
