Резултати от 1 до 8 от общо 8
Отопление на басейн с газов котел,възможно ли е!
    Jan 2012
    Имам монтиран газов котел Бош Конденс 7000 едноконтурен 16 КВ,възможно ли е с него да загрявам водата в басейна който е около 20 кубика.Поразпитах фирмите за газ в Пловдив но не са правили подобно нещо,Басейна е на около 12 метра разстояние от газовия котел.В една фирма за басейни ми споменаха за пластинчат топлообменик,но и те не са правили и не бяха много наясно.Ако става къде трябва да се върже,на изхода за отопление или на изхода за топла вода на котела.
    Благодаря Предварително!
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Отопление на басейн с газов котел,възможно ли е!
    Не разбирам от газови котли.
    Иначе, аз бих го свързал като отоплително тяло. Необходим е титаниев топлообменник, тъй като басейновата вода се третира с химикали.
    Jan 2012
    Благодаря за отговора,но ако е с топлообменик водата от басейна не би трябвало изобщо да влиза в котела и химикалите не би трябвало да пречат.Може и да греша, не съм запознат с работата на тия топлообменици,но те не са ли все едно серпентина на бойлер.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Бош има готова схема разбира се, ето я. Сигурно няма да ти хареса за ради скъпите компоненти и най-вече регулатора FW500. Ти предполагам си с FW200, пък и това подгряване няма да е редовно, а инцидентно и не си струва скъпо вложение. Правил съм го с FW200, но е нужно да се лъже външния датчик, тъй като не иска да пуска котела на пълна мощност. Ползва се кожухотръбен топлообменник, а не пластинчат
    Jan 2012
    Да с FW200 съм,а къде трябва да вържа топлообменика на отоплението или на БГВ.Мога да излъжа външния датчик,като го преместя в мазето, там е около 12-13 градуса постоянно.
    Мислех си ако сложа 2-ри датчик за вода на тръбата на басейна преди помпата и разкача на бойлера, дали ще стане,ще си мисли че водата в бойлера е студена и ще тръгне да я загрява,но не знам дали няма да влиза много топла вода в басейна.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами мисля, че може и така, както си решил и дори май е по-добре, в момента не се сещам за негативи. Аз тази пролет правих подобно изпълнение с едно едноконтурно Теси - вместо бойлер му вързах кожухотръбен топлообменник и датчика залепен за него. Засега нямам сигнали за проблеми
  9. Junior Member
    Jan 2012
    Благодаря отговора,а защо трябва да е с кожухотръбен топлообменик,имам 1 наличен пластинчат 25 KW.Да пробвам ли с него или ще го прецакам.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Много вероятно да го прецакаш, от басейновата вода. Кожухотръбният има по-широки канали за циркулация
  1. Помощ за избор на газов котел за отопление
    От v_iliev във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 10-12-15, 16:55
  2. Газов котел и водно отопление - проблем!
    От ivodivo във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 19-01-14, 23:39
  3. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  4. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 22:15
  5. Отопление на басейн ?
    От vanko68 във форум Други начини за отопление
    Последно: 21-06-09, 01:31
