Проблем с газов котел vitopend100-W на viessmann
    Nov 2015
    При пускане на топла вода всичко е нормално. При спиране обаче загряването продължава и не изчезва индикацията на дисплея. Температурата достига до 90 градуса и тогава се изключва. По този начин се блокира отоплението. Като се изключи изцяло топлата вода температурата на дисплея рязко пада, индикацията изчезва и отоплението се включва. Дори и когато на дисплея показва температура от порядъка на 40 градуса при включване на топлата вода светва индикация на дисплея /кранче/ без водата да е пусната от крана. Техникът първо смени температурния датчик, макар, че дори и на мен ми беше ясно, че проблемът не е там. Един приятел ми каза да се насоча към Сензор за дебит за газов котел тип комби.
    Въпросите ми са два . Първо дали там е проблема и второ къде мога да видя точната му спецификация за да разбера цената, защото техникът ми иска 500 лева?!
    Sep 2005
    Отговор: Проблем с газов котел vitopend100-W на viessmann
    Кой модел на Витопенд е? Макар че това, което описваш може да стане само при старите модели с механичния датчик за поток. Явно механично задържа. Разглобява се и се почиства за 10 минути.
    Nov 2015
    Ходих в две фирми за поддръжка. Едните твърдят, че е датчика за потока, другата, че е трипътния вентил.Датчика се оказа, че струва 285 лв. без ДДС!!! Препоръчаха ми промивка на котела, тъй като добричката вода е много твърда и мръсна, а тия идиоти при монтажа не са ми сложили филтри!Само, че фирмата, с която имам договор за поддръжка май няма такава машина...абе българска работа!
    Тъй като техникът ми разбира само от монтаж, може ли да ми кажете как се замерва работата на датчика на потока, за да разбра дали вкючва и изключва при пускане и спиране на водата?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Виж сега, не знам твоя техник от какво разбира, но този котел си има някой компетентен, който е взел някакви пари пуск и за гаранционна поддръжка. Гаранцията може и да е минала, но този човек не си е забравил знанията и е добре да се обърнеш първо към него. Ако откаже се обърни към представителството на Висман да те свържат с друг. Вярно, че сега все още е натоварено времето с монтажи и на никой не му е до чужди котли. Много такива монтажи съм виждал без задължителните филтри преди котела, ама сигурно ти е харесала тинката оферта. Щом човека, който е бил отговорен се е разписал на протокола за пуск без да има филтри, сега трябва да намери помпа за промиване
  6. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    kevin3 Промивката на котела е безусловно полезно нещо винаги. Друг е въпроса дали трябва да се извършва без разглобяване на котела. Котелът ти се нуждае от добър майстор и изправен датчик за протока на БГВ. Какво каза 258 лв. без ДДС - човече ти нов котел ли си купуваш? Промивката на този датчик сигурно няма да му помогне а по скоро ще му ........... майката. Извади си датчика и го измий със чиста вода на чешмата. Ако не знаеш как викай майстор да си носи еврейски звезди и изправен датчик за проверка. Абе и те хляб ядят но 258 конвертируеми лева. Тоз котел той златен бе. Мамалигар ли го е правил.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    За какво му е тоя изправен датчик? Милтицетът в днешно време е елементарен инструмент, който всеки трябва да има под ръка...
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от kevin3 Виж публикацията
    Дори да ти кажа как да го измериш, ти наясно ли си за кой датчик точно говоря? В смисъл като местоположение в котела? И дай една снимка или точен модел на котела, че сега прочетох в първото ти мнение че говориш за дисплей, а ако е така датчика наистина е капсулован, електронен и яко скъп.И него мога дати кажа как да ИЗмериш ама нека първо уточним модела.
    Nov 2015
    Lightshot — screenshot tool for Mac & Win изглежда, ама не знам от къде да извадя точно модела.
    http://prntscr.com/97ts60 Така изглежда, но точния модел, не знам от къде мога да го извадя.
    Sep 2005
    Сега отвори котела, направи една снимка вътре и ще ти кажа какво да измериш. С новия модел електронен сензор си. Пари ще се дават.
    Nov 2015
    Няма смисъл. Човекът вече е получил сензора и в понеделник ще го смени....добре поне че е договорил да го върне ако се окаже, че не е от него. Ако и тогава не се оправи, мислех да отида при друга фирма и да поръчам промивка, но докато едни го превъзнасят, други изразяват резерви..много съм объркан! Знам, че от всички мнения, които получих и то не само от тук, поне едно е вярно ама кое?
  13. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    espace три са изводите на датчика GND. +, земя. Как се мери. Как се имитира протока на водата. Този + колко е +. Само с мултицета на AC_From_Hell май няма да минем. Ако наистина знаеш сподели. Форума не е професионален но все пак е добре да се научи нещо.
    Sep 2005
    Изводите са 4, не три. Плюса е 5V. Масата е зеления, плюса е кафявия, по жълтия се подава информация за температурата,сигнала за поток е белия. При наличие на поток там трябва да мериш между 0,7 и 3V спрямо маса. Това е. Измишльотината май е на Wilo. Какво му беше на стария тип датчик, че трябваше да слагат този, който между другото мери разлики в налягането от двете страни на датчика породени от специфичното завихряне на водата вследствие формата на хидроблока.
    Този пост е редактиран от espace; 29-11-15 в 00:00.
  16. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    espace благодаря за информацията, обаче фашистите са разделили датчика за проток от този за температура за разлика от чехите в проксима, та този мери само протока, за завихрянето не знаех благодаря все пак.012 Датчик температуры, 001 Датчик температуры, това е от спецификацията на детайлите.
  17. Тук е от
    Nov 2015
    Оказа се датчика на потока - едно двусантиметрово пластмасово паралепипедче с нещо като тръбичка в средата, която се пъха в гнездо. Сменя се за секунди и ми струваше 400 лева....и като си помисля само, че за тия пари можех да си купя ТРИ проточни бойлерчета или ДВА 80 литрови!!!
  1. Проблем с газов котел Buderus
    От Ivailo A във форум Отопление
    Последно: 22-11-15, 17:02
  2. Проблем с БГВ на газов котел ACV STELA CI 24 kw
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 06-04-15, 02:25
  3. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  4. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
  5. Газов котел Viessmann Vitopend
    От BabyGirl във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-02-12, 20:43
