Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Ivailo A
Проблем с газов котел Buderus
    Oct 2015
    Ползвам котел Buderus от 5 години,от две години ползвам и дистанционно въшно устройство за регулиране на стайната температура. В момента котелът работи само на режим топла вода,тъй като все още е топло и не съм включвал парно.
    При пускане на топлата вода котелът не се включи,рестартирах няколко пъти,но без резултат. Миналата година имах същия проблем,момчето от сервиза каза че може да е датчик и ще трябва да се смени. Пусна парното,котелът загря до 60° и проблемът с топлата вода се оправи без да сменям датчик,каза че ако пак забие ще го смени. И от тогава цяла зима и лято никакъв проблем. Сега обаче отново няма топла вода. Пуснах парното няколко пъти,работи си,но подгряването на водата не тръгва. Някой има ли идея какъв може да е проблем? Датчик,топлообменник? Миналата година майсторът ,че ако трябва се сменя топлообменник,по-добре нов котел!
    Моля и някой ако може да препоръча сервиз или техник,тъй като не мога да се свържа с нашия,който ни прави подръжката и профилактиката,а сме и с малко дете и не мога ди позволя да остана дълго време без топла вода!
    Предварително благодаря!
    bisserp одобрява това.
    Oct 2015
    Отговор: Проблем с газов котел Buderus
    Привет отново,
    Благодаря на всички 112 човека, които прегледаха въпроса ми, но никои не се престраши да даде съвет или да препоръча техник дори, проблемът вече е разрешен. Оказа се нещо елементарно, без да идва техник на място и без необходимост от ремонт.
    Поздрави!
    Jun 2002
    1. Газовите теми не се следят от много специалисти. Тук царуват "климаджиите".
    2. Тази марка котли не е особено разпространена сред форумните членове.
    3. Никъде не се вижда от къде си, за да се знае дали може да ти бъде препоръчана фирма.
    4. Въпреки, че си разочарован, можеше да напишеш какъв е бил проблема и съответно решението.
  5. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Колега, тук не хвърляме боб и не гадаем на стъклено кълбо.
    Радвам се, че всичко се е оправило.
    Като казваш, че е било елементарно и без нужда от техник и ремонт, представяш ли си какво щеше да си помислиш, ако ти бяхме препоръчали сервиз и беше сменил датчика, а не се оправя проблема?
    Nov 2015
    софия
    Здравейте Ивайло, имаме същият проблем с нашият котел Buderus, моля Ви споделете как сте решили проблема...благодаря, хубав ден, Бисер
    e-mail: bisserp@mail.bg
  1. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 26-11-15, 06:44
  2. Проблем с БГВ на газов котел ACV STELA CI 24 kw
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 06-04-15, 01:25
  3. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 21:51
  4. Проблем с газов котел Де Дидрих ZenaM24
    От fabio_26 във форум Отопление
    Последно: 16-02-14, 09:32
  5. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 15:48
