Здравейте . Ползваме котела от 2011 год , но преди няколко месеца почна да редува топла и хладка вода в режим БТВ независимо от положението на копчето за температура на водата . В началото ефекта беше слаб и почти не създаваше проблеми но се засили до степен на контрастен душ а в последствие стана и по зле . Рестартиран е много пъти и е пробвано какво ли не за да се убедя че не е нещо временно или не се дължи на някакви запушвания . Сега редува хладка и студена вода като в началото е по добре . Постоянно се пали и гаси и температурата на водата се дига до 80 градуса по термометъра , но топла вода до батерията не стига . В режим на отопление си работи добре без да се гаси и си върти без проблем вода с температура около 80 градуса . Преди месец дойде техник и демонтира пластинчатия топлообменик и го закача към система за почистване . Като го върна и монтира всичко изглеждаше точно и известно време си го ползвахме , но мина седмица две и пак почна с началните симптоми и вече е на предишното положение . Пуска се топлата вода котела се пали , тръгва някаква топла вода и почва гасне , пуска се , гасне , пуска се . Температурата по термометъра се качва до 80 градуса но до батерията хладка вода . Струва ми се че е от трипътния вентил - застава в някакво междинно положение и вътрешния кръг прегрява а към батериите си тече от студената вода . Моля за съвет може ли някак да се нагласи трипътния вентил ръчно и да остане блокиран в това положение с цел да се види от него ли е и да се ползва докато дойде време за ремонт .
