Резултати от 31 до 40 от общо 40
Like Tree16Одобрявам
След Нова година май ще мръзнем.
  1. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #31
    Отговор: След Нова година май ще мръзнем.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Аз преди три месеца махнах от кухнята керамичния котлон и го замених с газов. Жената готви всеки ден - една бутилка изкара точно 3 месеца, което си е на сметка. 24лв ми излиза с доставката до апартамента.
    Хм, аз пък преди повече от 10 години направих точно обратното...
    mirandi одобрява това.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    ...и аз.....
    Газ използвам само за горелката на село да пърля прасето и кокошките.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    ...и аз.....
    Да не си си направил и ти централка като Вандала? Той първо си направи ветрогенератори, а после и фотоволтаична централа на покрива на блока.
    #34
    То газов котлон не се слага за икономии ами за удобство .. жената примерно не иска да се лиши от него ,макар че и предлагах
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #35
    А какво е по удобното, сравнено със стъклокерамичния плот? Аз имам газ от 2004г., но едиственото, което ползвам за готвене е газова фурна.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #36
    Газът винаги е бил по-икономичен от тока! А сега се оформя дългосрочна тенденция за поскъпване на тока и поевтиняване на газа. Удобствата са безспорни, що се касае до скорост на загряване.
    Jun 2002
    #37
    Готвенето не ме интересува, но виж отоплението си е супер като комфорт. 5 стаи и 2 бани в къща са по 22-22.5гр. при температури от -14 -16гр. в Плевен. Няма шум, веене, дефрости и т.н.
    Само цената да върви надолу, че това си е основния проблем. И правете разлика между Метан (природен газ, на който се топля) и Пропан-Бутан (бутилките).
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #38
    Цената на газа трябва да стане доста по-ниска, а цената на тока доста по-висока, за да има смисъл. Но много ме съмнява това да стане в близко бъдеще. А пък, ако все пак стане, тогава ще го мислим. Така или иначе, в този живот няма черно и бяло. Има нюанси на сивото...
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #39
    И в този момент съм на сметка:
    1KW дневна ел.енергия - 0,2065лв с ДДС
    1KW от газ - 0.175лв с ДДС
    http://www.remixbg.com/software/Table_11.htm
    #40
    Но с 1kWh ток може да изкараш 2-3kWh топлина с климатик.
    Само от бойлер и котлон пестиш 0.03лв, за отопление е по-скъпа газта.
  1. Честита нова година!
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 03-01-11, 23:22
  2. Честита Нова Година!!!!
    От ru-boy във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-08, 12:19
  3. Нова Година къде?
    От hecoat във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-12-06, 01:30
  4. Отговори: 0
    Последно: 06-10-06, 21:47
  5. БТК-Нови цени след нова година?!?
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 30-12-04, 20:35
