WIRSBO Genius проблем с контрол на отделните стаи.
    Dec 2014
    Здравейте,под наем съм в апартамент в ,който зимата е 30-32 градуса ден и нощ 3 години вече се пържим и днес реших да разглобя гипсокартона с помпата и крановете да видя какво става там.От панела за управление нищо не реагира четох упътването звънях на хазяина и нищо.Въпроса ми е може ли от крановете някак ръчно да го намаля това чудо ,че не се живее вече.Прилагам снимки и при желание ще снимам отделни детайли ако нещо не се вижда на тези.Моля помогнете .Благодаря,ви.
  3. Junior Member
    Jan 2017
    Отговор: WIRSBO Genius проблем с контрол на отделните стаи.
    Няма ли да стане с термовентили и термоглави на радиаторите
    Dec 2014
    Цитат Първоначално публикувано от mgurvanov Виж публикацията
    Ами то радиатори няма водно подово е централно го пускат на сградата и май някой го е бърникал преди мен белите капачки са извадени не знам за какво са. Не знам ако спра на половина топлата вода от крана най долу в дясно да преминава по малко вода през системата дали ще помогне или да спра помпата.
    Този пост е редактиран от veskostoev; 22-09-17 в 18:21.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Белите капачки, ако са с кабели, са електрически задвижки, управлявани от стайни термостати. Така както са подпрени на вентилите, не вършат никаква работа.
    Dec 2014
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Да точно така са с кабели са, но сигурно тия електоники не работят как да го намаля на половин да го побългарим без да се разглабя нищо по него. Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Снимай стайният термостат
  9. Junior Member
    Dec 2014
    Стаите са 3.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Безжични термостати. Предполагам, всяка стая на отделен кръг и с отделен термостат. Монтирай ел. задвижките на вентилите и пробвай стая по стая с усилване и намаляване до край, на термостатите, за коректна работа на задвижките. Термостатите монтирани на стена и поне 1,20/1,40 от пода. Без пряка слънчева светлина към тях. Ако нищо не работи, както спомена, врътваш крана на половина[emoji1]
  11. Junior Member
    Dec 2014
    Благодаря много за помощта ще пробвам с термостатите първо и после кой кран на половина аз не знам от кой идва и от кой се връща водата.Червения долу до гредата на която е контакта нали не другия от червен зад него в ъгъла.
    Този пост е редактиран от veskostoev; 22-09-17 в 20:51.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Помпата има стрелка за посока на въртене. Проследи я и притвори входящия кран.
  13. Junior Member
    Dec 2014
    Благодаря направо притворих крана доло до гредата тя беше и по топла тръбата там входната а другата малко по хладна значи е изходната. Има ли вероятност да се повреди помпата от това и последен въпрос лятото да я спирам ли тая помпа когато няма парно или да си върти цологодишно.Много съм ви благодарен за помощта.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Спирай, няма нужда да върти.
  16. Junior Member
    Dec 2014
    Еее браво значи и да спра до край топлата входяща няма проблем за помпата.
    Благодаря.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Крана не го затваряй целия, имаш термосмесител за настройка на температурата на водата. Бялата врътка на първата снимка. Пробвай от там регулация.
  1. Отговори: 0
    Последно: 23-05-12, 16:10
  2. Отговори: 4
    Последно: 23-06-08, 22:01
  3. Проблем с контрол на звука.
    От razziel във форум Windows
    Последно: 03-07-06, 21:22
  4. Проблем с mouse Genius
    От nniki във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 29-06-02, 06:47
  5. Genius TVCapture i Creative Live 5.1
    От Kayso във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-06-02, 12:36
