Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
Съвет относно избор на отопление
    Mar 2017
    от известно време чета с голям интерес форума и трябва да призная, че ми харесва и винаги съм намирал полезна информация.
    Сега по същество,
    трябва да отоплявам къща на четири етажа с РЗП около 840м2: 210м2/175м2/200м2/260м2. Изолация - неопор 10 см, тройни стъклопакети с аргон /високоенергийно/бяло/нискоемсийно/. С изолация на покрива.
    Варианти газ и топлофикации отпаднаха по подразбиране. Започнах от вариант климатици, после минах на варинат термопомпи вода-вода, който вариант категорично отпадна след прочетеното тук във Форумите. Минах на вариант термопомпа въздух-вода. Изчислиха ми 4 термопомпи - 2 по 11Kwh и 2 по 16Kwh.
    16ките са за подово отопление и по 2 бойлера по 80л. Във всяка стая допълнително по един конвектор за охлаждане и за всеки случай...ако аварира подовото. [IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
    11ките са за по 3бр четирипътни касети всяка, и по един 80л. бойлер.
    След известен размисъл, стигнах до извода /може и грешен.../, че цялата тази система (без конвекторите, само с помпите, четирипътните касети и подовото) ще бъде минимум 55-60,000лв. и то с най-евтините термопомпи.
    Направих и проучване в един гоооолям китайски сайт, където заводите си имат страници. Намерих термопомпи по 50-100Kwh на цена средно по 2-3,000 долара. Обаче тряба да поръчам поне 3 бр... Евтино и оставам даже с 2 резервни... НО, контейнери, Варна, митници, транспорт, после склад за двете помпи бонус...Логистика, с която честно казано не изгарям от желание да се занимавам.
    Последния вариант, на който съм се спрял на 99%, е отопление с комбиниран котел на пелети. Намерих 50Kwh котел на цена 3,000лв. радиатори към 30ина броя, да кажем 4-5,000лв., Дори и да се наложи още един котел да се слага, с всички неща по системата, едва ли ще излезне повече от 15,000лв.
    Питането ми е, какво бихте ме посъветвали Вие, като специалисти. Като се съпоставят цена/разход/време за изплащане/поддръжка/работа при минсуви температури и тн.
    Дали съм пропуснал някакъв друг вариант за отопление, съпоставим като цена със системата на пелети?
    Благодаря Ви
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Съвет относно избор на отопление
    Има няколко неизвестни. Четири етажа жилищни или офис базирани? Четирипътните касети , сочат за офис. В описанието се споменава Котел за цялата сграда, кой плаща отоплението/охлаждането? Термопомпите от Китай, кой ще им поеме гаранцията, ще имаш гаранция само за монтажа?!
    Mar 2017
    Да - забравих да напиша - изложение почти изцяло южно. Двата малки етажа - офиси с шоурум - по едно голямо помещение за отопление. Двата големи етажа - жилищни. Отоплението на три от етажите се плаща от едно лице. Чудя се и аз как ще се калкулира цената за отопление на четвъртия, като ще е с едни котел. Сигурно има начин, но аз не го знам. Може някой специалист тук да помогне.
    А за помпите, за които по принцип се отказах, китайците дават минимум 2 години гаранция, освен ако не си доплатиш за още, но транспорта е за сметка на клиента. То затова имаш още две резервни. Еднопосчно към 1700 долара май беше един контейнер. Това със застраховката на помпата де.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Хубав виц не бях го чувал
    Mar 2017
    Не се смей, а помагай. Ако можеш де...
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е как? След термопомпи за 60К да избереш котел за 3К и да смяташ, че във форума ще щракнем с пръсти той ще се превърне от тиква в каляска - не е ли смешно?
    Mar 2017
    Затова написах, че се отказах от безумието на термопомпите. Имах огромното желание, задодох на проектантите отопление с термопомпи и резултатът е горепосочения. Никой не е виновен, просто такава е реалността. Цените все още са високи.
    Помилих тук за съвет относно алтернативни варианти като цена/разход на котел на пелети. Този вариант ми се струва доста икономичен в сравнение с всички други. Или греша? Ако е така, моля, ако имаш желание да ме посъветваш.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Аз се топля по този начин и съм доволен, но 20кВт струва 4К. С 50кВт за 3К е смешно.
    Mar 2017
    Не знам как вървят цените и кое трябва да е нормална цена за котел на пелети от 50кВт, но взех две оферти за под 4к, и две за по над 10к. Това е явно като навсякъде. Имаш Мерцедес и имаш Рено. И на двете като ги купиш ти дават еднаква гаранция. Но при по-скъпия модел след гаранционното обслужване ти излиза по-скъпо и цената пада повече в чисто цифрово изражение. Както и да е, това е извън темата.
    Каква квадратура топлиш с 20кВт котел на пелети? Вчера помолих съседа да ми каже колко му е разхода на газ за къщата, понеже ми препоръчваше газта за отопление. Той отоплява къща - 380м2 с 300л. бойлер . Януарската му сметка беше 847лв. При газ 0,70лв. на кубик. Каза че поддържа 21,5 градуса температура.
    Не знам пелетите колко струват в момента, но ако се приеме средна цена от 350лв. за тон, това е към 2,4 тона пелети или по 3,4кг/ч. Може и грешно да правя съпоставката...
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    При сегашните цени на дървесни пелеи е по-скъпо, отколкото на газ, да не говорим за хамалогията. Истината е в агропелетите или газ.
    ПП. Хубави къщички имате да отоплявате - единия 400м2, другия 840м2
    Mar 2017
    Моята още не е готова. Проектът е готов, остава само отоплението.
    Та това е ми е драмата. Как ще я топля...
  15. Banned
    Aug 2009
    Начини има , както се видя . Всичко опира до пари и тяхното количество !
    Сондирай за гореща минерална вода , пък току виж си ударил джакпота !
  16. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Вземи един котел за трите етажа, а за последния отделен.
    Jun 2002
    Кой ще ги обслужва тези котли на пелети. Колкото и малко да е трябва почистване, зареждане от време на време. Ако е само 1 ползвател е ясно, но ако са повече е интересно. По отношение на сметките също е интересно как ще се делят с 1 котел.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    Няма как да очаква да отоплява толкова обем с малко пари, особено пък ако няма много добра изолация. Ако успее да постигне разход от 1000- 1200лв на месец, в зимните месеци, ще е много добре. ако си мисли за 500-600, ще е доста изненадан, неприятно...
  1. Спешна молба за съвет относно избор между две машини
    От Pavkata1972 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-15, 19:42
  2. моля за съвет относно избор на климатик
    От vankata09 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-11-13, 20:42
  3. Съвет при избор на инфрачервено отопление
    От niki456 във форум Електрическо отопление
    Последно: 18-07-11, 13:43
  4. Съвет относно избор на климатик, естествено втора употреба?!
    От djany_111 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 15-10-10, 22:24
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 17:15
