Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree2Одобрявам
Проблем с налягането на газово котле BIASI
    Sep 2017
    Здравейте! От известно време забелязах, че налягането спада с около 1 бар за няколко дни. Попаднах на тема тук за губене на налягне през зимата и как винаги това означавало теч. При положение, че сега е лято и радиаторите не работят, реших да потърся някъде около котлето. И наистина имаше сълзене (прилагам снимка). Въпросът ми е мога ли да отида до някой магазин и да закупя въпросната част и да я сменя или трябва задължително майстор? Благодаря!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с налягането на газово котле BIASI
    От снимката не се вижда много добре откъде е теча, но предполагам от пробктата за чистене на филтъра. Огледай, ако не е пукнат - развий пробката, почисти мрежичката вътре, после навий тефлон на резбата и може да се разминеш без смяна на цялото тяло. Но преди това трябва да затвориш крановете преди и след филтъра (ако има монтирани). Ако няма кранове ще се наложи да източиш котела
    Sep 2017
    Благодаря, Lazar.
    Сълзи на две места по тази черта, където е капката. Не виждам пукнато. Къде точно трябва да се развие, чертата ли където е (на около 0.5см от края на "тапата")? Има кранове на два от изходите на тръбата, третият влиза в стената (снимки). По тръбата тече топла вода, нищо, че е със син цвят кранчето.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Мястото е кофти и подмяната няма да е лесна, заради тройника отдолу и тръбата, която отива в стената и не позволява вертикално преместване. Калпав монтаж между другото - неправилно положение на филтрите, липса на кранове, малък филтър за отоплението, тънка тръба...
    Sep 2017
    Тоест няма да стане просто с предложението от предния Ви пост, а по-добре да викам майстор, така ли?
  7. Banned
    May 2017
    Когато се ползват такива тръби или мястото е трудно за обслужване на филтър.Трябва да имате на вход и изход на филтъра-кранове с холендри.По този начин филтъра се сваля и обслужването е удоволствие,без да се ползват думички,като мамата..и.тн.
    Обърнете внимание и на салника на синият кран.Тези вентили са български и пропускат оттам.При положение,че има сълзене-сваляне на дръжката и натягане на салника,внимателно до спиране на теча.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-09-17 в 20:20.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако течът е от тапата на филтъра ще стане лесно, но ако е от друга резба или спукан детайл - по-добре да се вика специалист
  10. Banned
    May 2017
    Не съм сигурен дали ще успее да развие тапата на място?Попадал съм на филтри,които така са стегнати фабрично,че без сваляне нямат развиване.
    Това, по-скоро е сълзене.
    Подсушаване и проверка на всяка връзка отгоре надолу.Такива сълзения най-добре се установяват с домакинска хартия.
    При проверка на връзка,имали навлажнена хартия-работата е ясна.
    За резбови съединения-кълчища обмазани с течен тефлон на Вюрт,отгоре тефлон от ролка,няма мърдане.Издържат и на пропилен гликол!
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-09-17 в 21:45.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Блажна боя пропусна да сложиш - става бетон(контакт). Слага се някъде в средата на целия мурафет дето си описал - преди да наплюеш кълчищата!
  12. Banned
    May 2017
    Ти освен да се заяждаш,нещо смислено написали по темата?
    Sep 2017
    Много благодаря на всички включили се!
    Това с домакинската хартия беше първото нещо, което направих, още преди да пиша тук, за да съм сигурна от къде точно капе. За да е по-нагледно, пак слагам снимки. На една и съща окръжност на две противоположни точки се пада. И примерно може да се пробвам да спра котлето и всички налични кранчета и да отвия тапата?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Кранчетата не са достатъчни (не са слагани където трябва) за да отцепиш филтъра. Ще се наложи да източиш котела.
    Sep 2017
    Ок, мерси! А дали може само да обясниш как се източва котела, ще съм много благодарна!
    Sep 2005
    Не мога да взема думата от теб и твоите проникновения. В потрес съм, няма какво да добавя.
    Съвет към питащия - затвори синьото и другото кранче към отоплителната инсталация - крайното ляво. Развий си спокойно капачката на филтъра,я изтече 50-100мл вода, я не. Подложи един парцал. Няма нужда да точиш котела. Само дето дълбоко се съмнявам, че можеш лично да го направиш. Иска си инструменти и понякога сила.
    Този пост е редактиран от espace; 04-09-17 в 14:55.
  18. Junior Member
    Oct 2013
    След като развиеш капачката и почистиш филтъра (цедката) иди с въпросната капачка до най-близкия железарски магазин за нова гарнитура. Дано проблемите ти се изчерпат с изброените манипулации.
  1. Проблем с газово котле Теси
    От peterpan123 във форум Отопление
    Последно: 31-12-15, 17:32
  2. Отговори: 24
    Последно: 24-11-14, 11:21
  3. Отговори: 8
    Последно: 10-06-13, 21:40
  4. проблем с газово котле
    От valdess във форум Отопление
    Последно: 30-09-10, 22:23
  5. Климатик вместо газово котле
    От too_stupid_one във форум Отопление
    Отговори: 22
    Последно: 05-01-07, 14:41
