Like Tree4Одобрявам
Избор на начин на отопление на къща!
  1. Banned
    Feb 2012
    https://t.me/pump_upp
    Здр!
    Наскоро си купих къща и трябва да избера начина и на отопление,понеже вече е късно тази зима ще се топли с 2 камини прити на дърва.Та къщата е стара и няма изолация около 100кв. е площа което са спалня,детска,хол и кухня две от стаите с южно изложение .Къщата също е и с кара таван като само в хола е с гипскартон!Та предлагат ми да взема 3 газови конвектора както и да сменя боилер и печка на газ като опция за отопление,но не намерих примерен разход при такъв вид отопление на месец.Ако предположим че външните температури са -15-17 градуса а конвектора е настроен на 24градуса 8 часа и на 15 през останалото време колко разход би дал?Друг вариянт ми е на пилети но складирането и отделно помещение за котела може би ще са ми проблем!
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Избор на начин на отопление на къща!
    Газа в България се внася и то от монополист. Тока се произвежда в България и има много източници. Аз бих заложил на второто като източник на топло.
    Rafailiev одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Проблема не е толкова в цената, а в това, че газовият конвектор си харчи газ и то добре. Три газови конвектора + газов бойлер = мин. 500лв на месец и то не при температури от -15С. Да не говорим за първоначалната инвестиция.
    doooon одобрява това.
    Jul 2017
    Да изкажа личен опит.
    Аз с газта приключих за момента
    Имам газов Котел и радиатори в къщата.
    Вече котела се ползва само за топла вода и си имам една скъпа инсталация за топла вода вместо един голям бойлер.
    С газ беше що годе добре преди няколко години сега е направо трагично.
    Само сравнение от Януари месец тази година.
    За 15 дни от 1ви до 15 - 500 кубика газ .....около500 лв.
    Спряха се радиаторите и се пуснаха коиматиците засечени изгориха около150 лв.
    Мисля че цифрите говорят.
    Сега вдигнаха газта още ......
    Дори лятото за едното къпане плащам по 40-50 лв газ.
    Това е моя опит с газта.
    tanatos одобрява това.
  6. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Ми не е нормално за 15 дни - 500 куб. газ. Аз за юли, авг. и септ., платих за къпане 13,20 лв. Плащал съм др. години макс. до 30 лв. А за отопление плюс къпане до 1200-1300 лв. на година, но при цена на газа за кубик когато беше стигнала до 1,20 лв/м3.
    Oct 2011
    При теб явно има някакъв огромен проблем.Не може на газ толкова ,а на ток 150лв.Колко е площта на апартамент не си казал.Колко климатика имаш.
    Газта в момента е в Шумен 0.78лв и сега трябва да падне малко ,ако я свалят изобщо.За 3-те месеца сега платих 32лв.Това е къпане и готвене.
    Jul 2017
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Къща.
    има джакузи в което се кисне .....
    отделно къпане и други.
    на етажа има една нокрия в 60 кв хол
    спални по 20 кв -2
    в едната има FH в другата Осака 12 конвенционалка.
    като работят 3 те клими в стълбищната плаща дка се стопля.
    Единственото отопление оставя за 2 те бани с лири от парното.
    Сега ще взема конвектори за баните .- едната е около18 кв другата е около 10
    има и една малка тоалетна за хола 2-3 кв
    втория етаж не се ползва
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Rafailiev нещо не ти е наред с газта.
    7200000*** Фактура бит 7103045106 Януари
    2017
    10.02.2017 469.76 0 Нова/Платена
    Това е за последния януари, който при нас си бе студен, НО за 200+ квадрата къща.И не стоим на студено - 24.5-26С.Аа , и котела не е кондезен,с обикновен (немодулиращ) стаен термостат.
    Sep 2005
    Естествено, че нещо не му е наред. Няма как януари 2017 газта му да е била по 1лв. кубика за да е платил 500лв за 500кубика. Цената на газа за този период беше по ниска от сега или 64 стотинки на кубик(това точно Ситигаз за район Тракия за периода). Или за тия 500лв е изгорил 800 кубика газ за 15 дни или по 50 кубика на ден. А това е непрекъсната 24 часова работа с изходна мощност около 18kW на средностатисически котел. Няма смисъл да продължавам.
    Д
    Януари 2017 беше с една от най ниските цени на газа за последните години.
    Jul 2017
    Писал съм 500 кубика и около500 лв!
    Не си спомням точно сумата .
    За 500 кубика съм сигурен.
    Къщата не е в Пловдив ,а на 30 км от Пловдив.
    Apr 2013
    Разград
    Добре де, хайде в кубици :
    01.01.2017 - 31.01.2017 7200000*** 12033330 2676 3381 0.727 1.031 Инкасатор
    727 кубика за същия месец ,но двойно повече време и квадратура.
    Пак е много твоето.
    Jul 2017
    Незнам ,явно съм прецакан.
    Системата ми е на около 10 години.
    От тогава се ползва .
    Последните 2 години се усеща доста стабилно завишение.
    След този отоплителен сезон ще видим какво ще стане.
    За сега съм с климите.
    Газта ще е за топла вода.
    Живи и здрави догодина ще има отзиви.
    За сега съм на мнение ,че с климатици ми е по-евтино.
    Ако греша веднага мога да мина на газ.
    Само трябва да вкл. Във всяка стая от дистанционните.
    Jun 2002
    За какво завишение в последните 2г. говориш?!? Точно последните 2г. имаме тренд намаление на цената на природния газ от най-високо ниво 1.20лв. за м3 до към 0.68лв. миналата зима. Аз от 400-420лв. за студените януари-февруари 2012-2014г. паднах до максимум 280-320лв. на месец 2016-2017г.. За еднофамилна стара къща 4 стаи 16-18м2 заедно остъклено антре и баня, плюс допряна до къщата пристройка 20м2 с баня. Към 10-на външни стени. Има изолация 6см. външна (на пристройката плюс 20см. на тавана), на хола и пълна вътрешна, но не цялата дограма е сменена. В студения Плевен държа 23гр. зимата и стар конвенционален котел. Но 23гр. от радиаторите са много по-комфортни от 23-25гр. от климите. Супер е с парното. Настроил съм още преди 7-8г. стайното управление по часове и дни каква температура да поддържа и съм забравил за него. Приятна топлина на 22-23гр., няма никакъв шум и скърцане, няма веене и полъх, не го мисля ще замръзне ли при -20гр.
    Тази къща с климатици няма как да се стопли изцяло и по този начин. Не седим само в една стая, а двете бани ще замръзнат без отопление. Жената и дъщерята пускаха по на 27-29гр. двата климатика при опитите ни с тях. Баща ми сега държи от средата на Септември, въпреки сравнително високите температури новото си Грее в пристройката на 25гр., и то защото му се скарах, че го държеше на 27гр., а пускам и газовия котел вечер. Външното му е близко до прозореца на хола и още от сега ми шуми, а не ми се мисли при -15 или -20гр. какво бучене ще е ако го използва. Всъщност ледените буци по кооперациите около нас януари и февруари са ми познати как бучат.
    Иначе да, на климатици е по-евтино. Спор няма. Особено за апартаменти с малко външни стени, с топлещи комшии или останали тръби на централното парно.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-10-17 в 16:32.
    Jul 2017
    Има климатици и климатици.
    В хола съм с нокрия 14 и топли 60 кв .
    имам панорамни прозорци и панорамни врати по над 2 кв. Всяка.
    За сравнение в хола имам и конвектор в единия край( май беше 5 или 6 кв)
    В другия край до диваните имам около15 г лидера ,за да не ми духа там като се опъна да гледам тв.
    Сега нокрията ми е до конвектора и пак на същото място си духа.
    Аз дискомфорт от климатиците не усещам.
    В спалнята имаше докато бях с един климатик за 900 лв.
    Сега съм с FH и няма никакъв проблем.
    Както има различни класове Котел и и радиатори , така има и различно класове климатици.
    баните както писах се топлят от котела там има лири.
    За да разберете ,че се ползва доста топла вода.
    За миналия месец имам 38 кубика .
    Вие смятайте колко кубика газ отива за топла вода.
    Зима тези стойности ще са още по високи.
    Както казах ще пробвам тая зима цялата на климатици.
    Ако е както си мисля слагам още един .
    Ако пък греша за 5 Мин съм пуснал радиаторите
  18. Junior Member
    Jul 2017
    Трябва да живееш в малък палат с 10 индианци прислуга за такова потребление
  1. Отопление и БГВ на къща 200м2
    От venstano във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 14-12-16, 21:45
  2. Избор на климатик за отопление (гр. София, едноетажна къща)
    От black във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-09-16, 21:49
  3. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 11:46
  4. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 20:38
  5. Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
    От div0t0 във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 23-04-10, 11:25
