Отговор: Отопление на газ
Поради тази причина започнах да гледам конвертори. В крайна сметка ще стърчат, какво да се прави.
При 50 градуса ли трябва да смятам мощността на радиаторите?
Аз си ги сметнах за -20, режим 60/40/20 (или 50 средно) и приех че при съседите ще е 10 градуса. Презастраховах се малко ама за моя случай мисля е разумно.
Не искам да съм лош пророк ама с толкова джамове ще се видиш у приключение освен ако не е много спешъл дограмата и стъклопакета.
Имаш достатъчно място за радиатори, панелни. Не е задължително да са пред прозорците.
Не е необходимо да слагаш конвеКтори, а и тези които гледаш няма да ти хареса как работят.
За такива са оглеждах Airleaf SL
Ами ти си решаваш, парите са си твои...
Радиатори ще са, убедихте ме.
Ако цената няма значение има решения, дори и модели без вентилатор (Cenova lista FOKS 2017 BGN.pdf)
Vizi
Има радиатори h200 тип 33 панелни - те са си 20 cm високи. Как обаче с такива ще достигнеш едни 5 кВт мощност (по аналогия не по сметки го казвам - може и да са повече, може и да са по-малко) в нискотемпературен режим си нямам на идея.
Според мен имаш два варианта. Или слагаш такива, които стърчат или слагаш много високи и къси радиатори до прозорците. И двата варианта съм ги виждал и не е чак толкова грозно.
А може и двата вида едновременно, и това съм виждал.Хем няма да имаш конденз и студен полъх от прозорците , хем можеш да докараш нужната мощност.
bobivg
Не мога да кажа, че цената няма значение.. но ще ги прегледам все пак, ако смяташ че си заслужават..
Определено не мога да си представя да дам 2к за един конвектор и то без ДДС..
До колкото видях прозорците са ти като витрини - при това положение тип 33 h300 на подови стойки седи много добре по мое мнение. Имам един такъв пред една витрина. Прагът е около 15- 20 cm. Мисля си, че и h400 ще седи добре. Имаше и едни дебели алуминиеви серия допел или нещо такова. Само гледай да не се засичат с някое отваряемо крило :)
a.iliev
Аз също не бих дал толкова пари за радиатор, но съм попадал на хора които са настоявали да бъдат точно такива.
На мен лично въобще няма да ми пука дали настърча радиатора, ама аз съм си аз. А и не се сещам точно коя гледка ще ми скрива, тази към плочките на терасата или пък гледката на съседите към моята спалня.
Реално до сега не съм виждал жилищна сграда с френски прозорци, която да не бъде почти постоянно запердена или с пуснати щори, но това си моята гледна точка.
Всеки ли радиатор може да се монтира за пода или само панелните?
bobivg
Абе има ама....:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25243&stc=1
ccankov73
Абе има ама....:)
Имах в предвид многофамилни блокчета, но трябваше да го уточня.
a.iliev
Да.
