Отговор: Отопление на газ
ccankov73
И в коридора също.При мен е така , и зимата като влезеш и намокриш пода - след малко е сух,обувките и те.Даже е под ламинат.
Това си има и негативите, при мен двете бани са така с развъртяна тръба на връщащата вода и за съхненето - да съхнат лесно. Негатива е ,че канала и той съхне лесно и водната му тапа за 24ч я няма и в зависимост от атмосферното налягане от време на време понамирисва и трябва да метнеш по една чаша вода.
orlincho
Затова се слагат сифони с механичен затвор. HL примерно
Miro1972
Дай ми моля повече инфо какво е това ХЛ. Едва ли ше къртя баните поради това, но поне да знам.
mhifjme
Аз пък,съм много недоволен от подовото.Изключително тромаво действа,ако си с южно изложение и яко изолиран,като напече слънце и става нетърпима жега.С радиатора е съвсем друго.Колеги имам много котлен камък(26 немски градуса),а котела ми е двуконтурен,дали е сериозен проблем,въпреки,че съм го настроил на 45 градуса за топлата вода
Писал съм за твърдата вода.
Филтър пет или десет инча с йоннообемна смола за около 3500 литра вода или с полифосфатни кристали,докато се разтварят.
25 немски градуса е предпоследната скала за твърдост.Взимай мерки за проблема.
На голяма част от сифоните розетките се сменят и може да се сложи такава с механично затваряне.
HL са наистина много добри, но без къртене на цялата баня няма как да стане.
Омекотителната,щом захранва само котела е супер.
Иначе не е добра идея да обработва водата на цялото жилище,особено ако пиете чешмяна вода.Омекотената вода е мъртва-Не става за пиене !
Калций и магнезий,човек си добавя основно с водата.
Солта за регенериране на смолата може да е едрата от чувал/по-евтина/.Само,че прави кал в съда за сол и иска редовно миене на самият съд.Тази,която е на хапчета е пречистена,но е скъпичка.
“Калций и магнезий,човек си добавя основно с водата.”
Това е меко казано грешно....:undecided:
Обмислям вместо радиатори да сложа вентилаторни конвертори. Това според вас добро решение ли е? Изсушават ли въздуха, както климатиците? Икономични ли са? Колко горе-долу харчи един конвертор? Ако логиката ми е правилна, че е по - добре от радиатори, може ли да ми препоръчате по-достъпна марка и модел и същевременно качествена.
a.iliev
Нито радиаторите, нито конвекторите харчат газ или др. гориво. Какво значи дали са икономични?
Ако правилно съм се ориентирал конверторите ще се свържат към водната инсталация, която ще се загрява от газ. котел. Въпроса ми беше дали са икономични от към ел. енергия.
А на другите въпроси възможно ли е да получа отговор.
a.iliev
Обмислям вместо радиатори да сложа вентилаторни конвертори. 1.Това според вас добро решение ли е? 2.Изсушават ли въздуха, както климатиците? 3.Икономични ли са? 4.Колко горе-долу харчи един конвертор? 5.Ако логиката ми е правилна, че е по - добре от радиатори, може ли да ми препоръчате по-достъпна марка и модел и същевременно качествена.
1.Не
2.Не
3.Икономични спрямо какво? Спрямо радиатора не са -той въобще няма да ти харчи ток.
4.Зависи от типоразмера и на коя скорост е вентилатора -примерно 20-30W
5.Каква точно ти е логиката?
Хората се чудят как да се отърват от духалки и бръмчалки, а ти точно това искаш да направиш защо?
Имам следния проблем. Наех фирма, която да преработи настоящата ми отоплителна инсталация от твърдо гориво на газ. Монтираха котел бош конденз 2000 при налични радиатори: 40 глидета h600, 28 х h350 и лира в банята. Четяйки форума се питам дали ми монтираха правилното котле?
Благодаря!
krishtine
Благодаря!
Не, най-евтиното са ти монтирали
