Отговор: Отопление на газ
bobivg
Аз също не бих дал толкова пари за радиатор, но съм попадал на хора които са настоявали да бъдат точно такива.
На мен лично въобще няма да ми пука дали настърча радиатора, ама аз съм си аз. А и не се сещам точно коя гледка ще ми скрива, тази към плочките на терасата или пък гледката на съседите към моята спалня.
Реално до сега не съм виждал жилищна сграда с френски прозорци, която да не бъде почти постоянно запердена или с пуснати щори, но това си моята гледна точка.
Ай стига,ти сериозно ли монтаж на отоплителни системи правиш??
Ама как се настройва помпата/скорост/
Се' учи в последните класове!
Знаеш ли тук хората,които разбират от системи са:
Фбр,еспейса,Лазар-сигурно изпускам някой,но ме извинете!
Viking72
Ти разбра ли какво ми е мнението за теб в другата тема, преди да го изтрие админа. Ако не си, много жалко няма да го повтарям. Аз на твоите тъпотии и провокации няма да отговарям в която и да е тема. Ясно ми е че си запълваш времето през скучните и безсмислени дежурства които даваш.
krishtine
Имам следния проблем. Наех фирма, която да преработи настоящата ми отоплителна инсталация от твърдо гориво на газ. Монтираха котел бош конденз 2000 при налични радиатори: 40 глидета h600, 28 х h350 и лира в банята. Четяйки форума се питам дали ми монтираха правилното котле?
Благодаря!
Стана ми ясно, че котлето не е подходящо, но не разбрах кое котле би ми свърщило работа. Допуснал съм грешка при глидерите h600 50 бр. са.
Дали Бош конденз 2500 е подходящо.
Благодаря!
Можеш да се запознаеш по-подробно с котли Bosch от серията. Condens 2500 W. Има много информация в мрежата.
А най - много в този форум за котли Бош 2500 едно и двуконтурни
bobivg
Нищо лично,но вземи прочети литература от руски инженери по топлотехника.
От форуми,може би се научават неща,но не е сигурно?Зависи от този, когото пише,а дали е така...??
И да не бъда груб за твоето мнение..ще замълча!
Поздрави!
krishtine
Благодаря!
Добре е да се посмята малко, преди да се харчат пари.
Ето полезна табличка за мощносттa на един глидер (Global Vox H600) за различни температурни режими:| dT | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
| W | 44 | 59 | 75 | 91 | 109 | 127 | 146 | 165 | 185 |
Добре е сумарната мощност на радиаторите да е по-голяма от минималната мощност на котела - за съответния режим.
new_tv
Направил съм температура на отоплението да е 55•с, следователно 55х165=8.25 kw + 28x105=2.95. Или общо 11.2 kw без лирата. Намалих мощността на котлето до 12 kw, а на терморегулатора увеличих амплитудата на вкючване и изключване.
Смятал съм и преди с подобни таблици, но не знам тези стойности при каква температурна амплитуда са.
krishtine
Основно неразбиране какво е дТ.
Това е температурната разлика м/у стайната и температурата на топлоносителя. При стайна 20 и Т на водата 55 това е дТ 35*
дТ 55 е при стайна 20 и Т на водата 75* (извън кондензен режим).
orlincho
А не е ли!?!?
dT=(Твх+Тизх)/2 - Тстайна
pepitoff
А не е ли!?!?
Така като го постави - ДА така е. Трябваше да напиша СРЕДНА темепратура на топлоносителя.
pepitoff
А не е ли!?!?
Обикновено се приема разлика м/у входяща и изходяща 10С, т.е. при Т=55С, се приема входяща 45С и така средната ще е дТ=50-20=30.
За krishtine това означава 50*75=3750Вт и 28*45=1260Вт или общо 5010Вт.
tony34al
Обикновено при отоплителни инсталация с радиатори се прима 20С разлика за инсталацията. Не че не може и друга, но това е най-често срещания случай. Преди последните изменения на наредбата това беше 80/60С. А сега понеже сложиха забрана входящата да не е по-висока 60С стана 60/40.
bobivg
Със съвременните кондензни котли, които модулират и помпата, май е трудно постижим режим 60/40. По скоро 60/50 ;-)
