Отговор: Отопление на газ
Ами искам да имам и уред, който да охлажда през лятото. Аз чета, че най-ниска степен не са хич шумни. Другото, заради което се заглеждам по този тип отопление е че във всички стаи прозорците ще бъдат тип "френски", на 20 см височина от пода и не ми се ще пред тези прозорци да слагам радиатори. И все пак има ли някакви ползи от такъв тип конвертори.
Кое не му е наред, това, че е най-евтиното ли?
a.iliev
Ковектори слагаш ако нямаш достатъчно място за радиатори,ако искаш да се отопляваш с ниска температура на водата, ако ще го ползваш и за охлаждане при инсталация с термопомпа.Май отговаряш на първо и трето условие:).
Нямам достатъчно място за инсталирането на радиаторите под прозорците, трябва да бъдат най-ниските и не знам дали с тях ще мога да достигна нужния обем. Ще се отоплявам на газ, не на термопомпа.
И за какво охлаждане говориш тогава?
a.iliev
Ако това ти е отговора на въпроса ми (5.Каква точно ти е логиката?) Те сами по себе си няма как да те охлаждат без уред който да произвежда студена вода (термо помпа). Направи си инсталация с радиатори и си сложи сплитове за охлаждане. За мен е голяма простотия френски прозорци за жилищна сграда и то в спалните, ама какво да се прави архитекти без въображение. Къде по проект са радиаторите? Може да помислиш и за подово отопление, ако не искаш да гледаш радиатори, но и това си има недостатъци.
п.п. Първоначално най-добре е да се предвиди климатик само в дневната, а след 1-2 годни ползване на жилището да се прецени за спалните има ли нужда и в кои. Това го казвам във връзка с това, че имам познат, които заложи климатици във всички стаи при строежа. В детската никога не го е пускал, а в спалнята с много малки изключения. има ги от 10г близо.
Аз не разбрах как ще има място за конвектори, а няма никакво място за радиатори. Да, наистина с по-малък конвектор ще имаш мощност равна на доста по-голям радиатор, но пак си имат определена големина и трябва да се монтират някъде долу на стена. Конвектор по същество си е един радиатор с вентилатор. Конвектор и газов котел е комбинация само за отопление. За охлаждане единствено вариант с термопомпа. По отношение шума - рано или късно всеки движещ се механизъм се поразбива и почва да шуми, потраква и т.н.
Но действително при много малко налично място за монтаж, конвектор е възможен избор. Но във всички стаи ли няма достатъчно място за необходимия размер радиатор. Има модели радиатори с по-голяма "дебелина" - примерно панелни с 3 панела.
По проект са под прозорците, но аз най-ниските, които намирам са 290 мм и ще стърчат. Всяка една стая е с такъв тип прозорец.
bobivg
..... За мен е голяма простотия френски прозорци за жилищна сграда и то в спалните, ама какво да се прави архитекти без въображение....
Знаят те, знаят. Ниска себестойност, а пазарните цени дори растат. Както с всеки продукт (стока) в живота ни.
Кое точно му е ниската себестойност - дограма вместо стена?
idealist
Еее, щом казваш ...
НАЛИ си разбирач,обясни !
А
Много си назад,обаче се слагаш..
Е..и и идеалиста??!!!
Скандинавеца,
Давам ти жокер. Започни от тълковния речник.
Viking72
А
А бе ти и тука ли цвъкаш?
