Отговор: Отопление на газ
  С риск да ви изнервя с моите глупави въпроси, за което се извинявам предварително, но днес бъдещият ми съсед сподели, че ще прави водно подово, което според него щяло да е по - икономично, от колкото с радиатори. Дали е така? Колко горе-долу струва изграждането на такава система. Котела, който ми препоръчаха в началото на темата, ще бъде ли удачен ако се спра на подово отопление? Има ли по-добър модел от този, на който съм се спрял и ми бе препоръчан?
  Аз пък,съм много недоволен от подовото.Изключително тромаво действа,ако си с южно изложение и яко изолиран,като напече слънце и става нетърпима жега.С радиатора е съвсем друго.Колеги имам много котлен камък(26 немски градуса),а котела ми е двуконтурен,дали е сериозен проблем,въпреки,че съм го настроил на 45 градуса за топлата вода
  Т.е да си избирам радиаторите и да не се занимавам с подово отопление?
a.iliev
    Въпрос на личен избор - с радиатори е по-бързо реагиращо, но имаш доста радиатори по стените. С подово е тромаво като реакция, но пък нищо не се вижда - всичко е вкопано в пода.
Sent from my D5803 using Tapatalk
  С подово отопление може да използваш термопомпа, а не котел.
  Съседа какво ми говори тогава за подово...
a.iliev
    Е отиди на гости у съседа и виж кое как е :-)
  Блока се строй в момента и се избират методите за отопление, затова ще ми е малко трудно :)
  Хрумна ми идея - залагай подово, слагай и тръби за радиатори, но ги остави скрити, но лесни за намиране...
Пробвай с подовото и ако не ти харесва купувай радиатори.
Малко скъпичко ще дойде, но пък можеш да разбереш как е с едното и как е с другото ;-)
Шегувам се разбира се :-D
Ако трябва да съм сериозен - Всичко е въпрос на личен избор.
a.iliev
    Пусни си радиатори, а в банята и тоалетната си направи подово от връщащата вода на лирата.
a.iliev
    1200-1300лв ми е горницата на подово спрямо радиатори за 120м2. За по-икономично не мога да кажа. На хартия може да е по-икономично, заради много по-равномерното разпределение на топлината. Благодарение на това се постига същия комфорт с 1-2 градуса по-ниска температура, което води до икономия. Всичко е скрито и нямаш никакви отоплителни тела, което за мен е голям плюс. Инертността е реален проблем, но се решава доста успешно с управление по външна температура и интелигентни управления, които се адаптират към тази интертност.
atanasov
    Което също струва някакви пари....
  Както казах,ако си с южно изложение и яко изолиран,иначе не би трябвало да има проблем .
Все тая с термопомпа ли е или котел.
  Имам една питанка и аз :)
Как е настроена помпата при вас, имам опция да се изключва, когато спре да работи котлето, и да не се изключва.
tony34al
    И в коридора също.При мен е така , и зимата като влезеш и намокриш пода - след малко е сух,обувките и те.Даже е под ламинат.
