Страница 7 от 36 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 527
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    May 2011
    #91
    Отговор: Отопление на газ
    С риск да ви изнервя с моите глупави въпроси, за което се извинявам предварително, но днес бъдещият ми съсед сподели, че ще прави водно подово, което според него щяло да е по - икономично, от колкото с радиатори. Дали е така? Колко горе-долу струва изграждането на такава система. Котела, който ми препоръчаха в началото на темата, ще бъде ли удачен ако се спра на подово отопление? Има ли по-добър модел от този, на който съм се спрял и ми бе препоръчан?
  3. Junior Member
    Aug 2012
    #92
    Аз пък,съм много недоволен от подовото.Изключително тромаво действа,ако си с южно изложение и яко изолиран,като напече слънце и става нетърпима жега.С радиатора е съвсем друго.Колеги имам много котлен камък(26 немски градуса),а котела ми е двуконтурен,дали е сериозен проблем,въпреки,че съм го настроил на 45 градуса за топлата вода
    May 2011
    #93
    Т.е да си избирам радиаторите и да не се занимавам с подово отопление?
    Feb 2017
    Враца
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от a.iliev Виж публикацията
    Въпрос на личен избор - с радиатори е по-бързо реагиращо, но имаш доста радиатори по стените. С подово е тромаво като реакция, но пък нищо не се вижда - всичко е вкопано в пода.
    Sent from my D5803 using Tapatalk
    Jun 2002
    #95
    С подово отопление може да използваш термопомпа, а не котел.
    May 2011
    #96
    Съседа какво ми говори тогава за подово...
    Feb 2017
    Враца
    #97
    Е отиди на гости у съседа и виж кое как е :-)
    May 2011
    #98
    Блока се строй в момента и се избират методите за отопление, затова ще ми е малко трудно
    Feb 2017
    Враца
    #99
    Хрумна ми идея - залагай подово, слагай и тръби за радиатори, но ги остави скрити, но лесни за намиране...
    Пробвай с подовото и ако не ти харесва купувай радиатори.
    Малко скъпичко ще дойде, но пък можеш да разбереш как е с едното и как е с другото ;-)
    Шегувам се разбира се :-D
    Ако трябва да съм сериозен - Всичко е въпрос на личен избор.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 05-11-17 в 22:17.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #100
    Пусни си радиатори, а в банята и тоалетната си направи подово от връщащата вода на лирата.
  13. Junior Member
    Apr 2017
    #101
    1200-1300лв ми е горницата на подово спрямо радиатори за 120м2. За по-икономично не мога да кажа. На хартия може да е по-икономично, заради много по-равномерното разпределение на топлината. Благодарение на това се постига същия комфорт с 1-2 градуса по-ниска температура, което води до икономия. Всичко е скрито и нямаш никакви отоплителни тела, което за мен е голям плюс. Инертността е реален проблем, но се решава доста успешно с управление по външна температура и интелигентни управления, които се адаптират към тази интертност.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Което също струва някакви пари....
    pepitoff одобрява това.
  16. Junior Member
    Aug 2012
    #103
    Както казах,ако си с южно изложение и яко изолиран,иначе не би трябвало да има проблем .
    Все тая с термопомпа ли е или котел.
  17. Junior Member
    May 2016
    #104
    Имам една питанка и аз
    Как е настроена помпата при вас, имам опция да се изключва, когато спре да работи котлето, и да не се изключва.
    Apr 2013
    Разград
    #105
    И в коридора също.При мен е така , и зимата като влезеш и намокриш пода - след малко е сух,обувките и те.Даже е под ламинат.
    tony34al одобрява това.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 21:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
