Подмяна на Bosch GAZ 3000 W zs/zw 18-2 с VIESSMAN Vitodens 100
  1. Novice
    Oct 2017
    Здравейте, нуждая се от съвет. От 7 години употребяваме гореспоменатия котел на БОШ, общо взето с приличен успех. Напоследък започнаха проблеми - изгоря управляващата платка, започнаха проблеми с топлата вода (предполагам нещо по датчиците) и т.н. След последните интервенции получихме съвет от поддържащата фирма да помислим за смяна, за да не продължат проблемите (споменаха, че са имали още няколко случая с този бош, който след изтичане на гаранционния период не се държи добре).
    Беше ни предложен варианта на viessman, като такъв, който в момента е на промоция и според хората от фирмата е добър вариант за нашето жилище. Самото жилище е 75 квадрата с южно изложение и изолация, т.е. лесно за отопление. Тръбите са пуснати звездовидно - към всяка стая отива отделен поток. Общо взето площта на радиаторите също изглежда е добра - както казах топлили сме се 7 години с този Бош и при доволно висока температура в стаята 22-22.5 градуса сме плащали прилични (поне според мен сметки) - около 200лв в най-студените месеци.
    Въпросът ми е (тъй като май времето за смяна е настъпило или ще настъпи до сезон) - този висман добър вариант ли е за толкова голямо жилище ?
    Благодаря предварително
  3. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Отговор: Подмяна на Bosch GAZ 3000 W zs/zw 18-2 с VIESSMAN Vitodens 100
    Търси котел с най-малка минимална мощност. И най вече дали фирмата, която ти го предлага поддържа и сервизното обслужване.
    Ако имаш възможност вземи едноконтурен модел с обемен бойлер - най-икономични са. Не съм специалист, но от 9 год. следя форумите за отопление с газови котли и от прочетеното, това съм разбрал. Ако не се лъжа промоционалната цена на Висмана в момента е около 2700 лв., ама не зная с какво го дават. Ако държиш много на Висман, обади се в представителството и ще ти кажат кой е официалния представител за твоя град.
    Бош до края на ноември също предлагат промоционални пакети, но ти най-вероятно си се напатил и едва ли би се спрял на марката. Има хора от форумите, които ползват последните модели и са доволни, като цена, качество, икономичност. Последното зависи много и от изградената отоплителна система, но ти си доволен от нея.
    Успех в избора! И пиши какво избра!
    Jun 2002
    И Имергаз Виктрикс имат добри модели с ниска минимална мощност и доволни потребители в последно време. Моят Имергаз Еолостар вече 9г. няма никакви проблеми. (пу-пу)...
  5. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    То и аз съм с Имергаз Еоло 9-24 кВт. 13-та год. почна. Само един малък проблем тази година.При допълване на с-мата, стрелката на манометъра ходеше надолу нагоре.Оказа се спаднало налягане в разширителния съд. Надуха го и се оправи.
    Jun 2002
    То и моят разширителен съд беше изпуснал (най-вероятно от капачката), но това не го броя като проблем с котела. Надух го сам (по съвета на майстора ми) с автомобилна помпа на 1.1 по спомен, но трябваше да източа водата от системата, за да се получи.
  7.
  8. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Да така е. Аз си плащам по 50 лв. годишно за извънгаранционно обслужване. Звънна ли им и реагират мигновено. За такива дребни работи не ми вземат пари.
    May 2017
    Май старите конвенционални котли са доста надеждни. Моят котел ако изкара толкова дълго, ще направя банкет. То, май, това важи и за всички кондензни.
  10. Novice
    Nov 2017
    Необходимо е да се почисти.
  11. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Кое да се почисти?
  12. Novice
    Oct 2017
    Този Висман не е ли от котлите с най-ниска минимална мощност?
    May 2017
    По-скоро е с една от най-високите в съответния клас. Препоръчваха ми го като по-надежден - не знам дали е така.
  1. Подмяна на ел. инсталация
    От metesator във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 42
    Последно: 12-02-19, 09:42
  2. Отговори: 2
    Последно: 22-10-15, 14:58
  3. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  4. Уплътнение и врата на фурна Bosch HBN311E1,подмяна или ремонт ?
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-12, 01:33
  5. Подмяна на IP
    От hrtddy във форум Windows
    Последно: 27-05-09, 13:30
