Странен звук от газово котле imergas eolo mini 24
    Jun 2014
    Забелязах още с пускането на котлето един необичаен звук, като от развален лагер. Точно такова свистене е, но не съм сигурен има ли лагери това чудо. Някой знае ли нещо по въпроса и дали може да се отремонтира?
    Sep 2005
    Отговор: Странен звук от газово котле imergas eolo mini 24
    Звук в котела може да е предизвикан от помпа, вентилатор, трипътен вентил, байпасен клапан, кавитационни процеси или вътрешни наслоявания по основния топлообменник . Всичко се ремонтира.
    Между другото така и не написа какъв се оказа проблема с грешката 20 от другата ти тема
    Този пост е редактиран от espace; 22-09-18 в 08:57.
    Jun 2014
    Електрода се оказа виновника. А по отношение на звука се усеща че е от нещо въртящо се.
  5. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Ако е в режим БГВ "топла вода" лагер на вентилатора, в режим " отопление" може да бъде и помпа. Ако е помпа сменяш я, вентилатора подлежи на ремонт.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от I62 Виж публикацията
    В режим БГВ не може ли да е помпа?
  7. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Ако не греша котела е битермик.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не е.
  10. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Да греша!
  11. Junior Member
    Jun 2014
    В режим топла вода, зимния не съм тествал.
    И на парно и на вода един е звука.
    Sep 2005
    Звука след запалването ли се появява или още преди него?
  13. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Свали долната решетка два винта, свали кожуха още два винта и изтегляне на долния му край към тебе и после целия нагоре, отвори и капака на горивната камера пусни котела да работи и ще разбереш откъде идва новата му песен. Викай тогава сервиза. Ако ти се струва сложно отварянето направо викай сервиза.
  15. Junior Member
    Jun 2014
    Преди запалването.
    Sep 2005
    Викай сервиза, ако сам можеше да се оправиш досега да си разбрал помпата или вентилатора свирят
  17. Junior Member
    Jun 2014
    Ще се вика. Исках да разбера дали има вентилатор, защото и според мен е от него.
  18. Junior Member
    Jun 2014
    Котлето явно се изплаши и вече 5 дни не го прави това. Засега се разминава ремонта. Благодаря за насоките ви.
  1. Проблем с котле Imergas eolo mini24
    От trifon81 във форум Отопление
    Последно: 31-01-18, 17:52
  2. Проблем с газово котле Теси
    От peterpan123 във форум Отопление
    Последно: 31-12-15, 18:32
  3. Термостат на котле Eolo Mini 24
    От playback във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 08-01-12, 21:46
  4. проблем с газово котле
    От valdess във форум Отопление
    Последно: 30-09-10, 23:23
  5. Климатик вместо газово котле
    От too_stupid_one във форум Отопление
    Отговори: 22
    Последно: 05-01-07, 15:41
