Резултати от 1 до 7 от общо 7
Отопление на 80м2 къща
    Apr 2014
    чета вече от 6 месеца за отопление на къщата. Минах през термопомпа, климатици, котел на пелети, ретортен такъв на въглища и др., пелетна камина. Колкото повече чета, толкова повече се обърквам и отдалечавам от крайното решение. Моля за помощ!
    Къща 76кв.м. отопляема площ, на два етажа, две спални по 15.5м2, коридор по 7м2 на етаж, вътрешни стълби, две бани по 3м2.Къщата е строена 1985г. с тухли четворки и единички плътни. Измазана от вътре и вън. Положил съм гипсокартон на всички стени с 5см. стъклена вата. Отвън ще се облече с 8см. неопор. На пода на първи етаж имам 3-6см. XPS/нямам мазе/. Покрива е скатен, дървен с битумни керемиди. Под него са спалните с висящ таван, двойна скара гипсокартон, с 20см. изолация и парна мембрана/ 10 см. каменна вата и 10см. минерална. Имам изградена нова система с 65 алуминиеви глидера/ 2*10бр във всекидневната-23м2,15бр. в коридора на първи етаж-14м2, по15бр. в спалните-по 15м2.БГВ 150л. със серпентина.Нямам мазе и котела или камината трябва да са в помещение извън къщата/около 7м. отстояние/.
    Къщата се намира в с. Владо Тричков, Софийско,на 685м. надморска височина.
    Моля Ви, дайте идея за оптимално отопление на пелети, въглища и др. Зимата идва, а аз нямам решение още.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от bgpavarotti; 23-09-18 в 11:10.
    Aug 2011
    Отговор: Отопление на 80м2 къща
    Щом имаш изградена инсталация и като вариант пелетно отопление, най-малкия от тези модели, ще ти свърши добра работа ПЕЛЕТНИ КОТЛИ – ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
    Apr 2014
    Благодаря за бързия отговор. Какъв друг вариант имам, ако не е с пелети отоплението?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Въглища, дърва...газ, предполагам, няма.
    Apr 2014
    Няма газ. Кое ще е най-оптимално/икономично. Грейко е до 20kw. Колко е минимума по настройки?По изчисления къщата има нужда от 7500kw при -15гр. външна температура. Дали няма да ми дава преразход?
    Aug 2011
    Минимума е 3kW.Горелката я имам монтирана на друг вид котел и работи перфектно.
    Apr 2014
    Благодаря. Ще разгледам по-обстойно Грейко.
  1. Събет за отопление на вила 80м2
    От zombaiko във форум Отопление
    Последно: 14-09-17, 08:56
  2. Отопление и БГВ на къща 200м2
    От venstano във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 14-12-16, 22:45
  3. Отопление на еднофамилна къща - въпроси
    От reiner във форум Други начини за отопление
    Отговори: 146
    Последно: 08-02-16, 09:21
  4. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 12:46
  5. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 21:38
