Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
Да докладвам:
В режим ръчен-модулиране, стайна 22.5*С през цялото денонощие, температура на водата 55*С разхода е 13 м3 за 24 часа (с 1 м3 повече от он-офф режима).
За 9.129 м3 газ е направил ето толкова конденз
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25250&stc=1
Ще търся друг термометър, че този не ми харесва хич как мери (преместих го на подаващата вода и ми дава разлика 8*С от показанието на котела).
За помпата ще мисля дали да я намалявам - в ръководството пише, че не трябва да се намалява под 5 скоростта й (или аз нещо не схващам)
При скорост 5 на помпата скоростта на водата е 0.8 m/s по показание на котела и не зная дали трябва да пада под тази стойност?!?!
Този един кубик е в рамките на статистическата грешка, та най вероятно е все тая на кой от двата режима е.
След като за едно денонощие имаме грешка от един куб. метър, то за 30 денонощия не е ли множко грешката ?
Този разход за 24 часа е средно 0.5 кубика на час или около 4,5 киловата на час. Victrix 20 ТТ X сваля до 3kw. Защо не пробваш в он-оф режим да сваляш температурата на подаващата вода. При твоите топлозагуби и брой радиатори теоретично погледнато ще достигнеш някаква температура при която котела ти няма да гасне но ще поддържа тия 22,5градуса да кажем с 45 градуса зададени. Също теоретично това би бил най-икономичния възможен режим при твоя котел.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25239&stc=1
espace
Този разход за 24 часа е средно 0.5 кубика на час или около 4,5 киловата на час. Защо не пробваш в он-оф режим да сваляш температурата на подаващата вода. При твоите топлозагуби теоретично погледнато ще достигнеш някаква температура при която котела ти няма да гасне но ще поддържа тия 22,5градуса да кажем с 45 градуса зададени. Също теоретично това би бил най-икономичния възможен режим при твоя котел.
Отдавна ме вълнува кой режим е по-икомомичен.
Постоянна температура на котела да речем 45 градуса или ударна висока температура примерно 75 градуса до достигане на зададената от стайният термостат.
Четох тук във форума, че руски учен препоръчва ударното подгряване, но пък при добра изолация радиаторите са повече от времето студени и жената не може да се залепи до него или да си суши прането.
При подаваща вода от 40° С,щом имаш отдаване на радиатори 9-10kwh-всичко е ОК!
Ама понеже Викинга си прави проветряване на устата,сега да каже нещо полезно.При подаваща вода С Т°40!
Щом температурата на водата от 25°-до 40° се покачва за повече от час при първоначален пуск -Системата е ниско температурна !
А сега?!
Докторе,благодаря за мнението ти!
Но 50% от живота ми в БГ са нощни смени по 12 часа!
Поздрави!
А и целта на занятията са -топло и ниски разходи на Газ!
А за правосъдието без коментар..
А това,че има мнение за намаляване на скорост на помпата на Пепи -скъсайте си дипломите и разбиранията за отопление!
lukas51
При старите некондензни втория вариант би трябвало да е по-икономичен. При кондензните не. А иначе в моя частен случай ако радиаторите ми се нагреят до 75 градуса то температурата в стаите ще се повиши минимум 3 градуса над зададената, което обезсмисля такова задание.
Viking72
Лукас ,понеже си разбирач/!
Кажи две думи-За да те поставя на място ти!
А е тарикат ко* разбираш от топлотехника ,която съм учил пет години!
Ама си разбирач,как стават нещата,независимо котел!!
Какво ти става бе човек?
Стига с тези глупости-печки и тн.
Системата на Пепи,трябва да работи в кондензен режим при минусови температури.
Но това,че трябва да намаля скорост на помпата са ..без коментар!
Ама,защо ме нападате?
Всичко,което съм казал е истина.
И как ще работи в кондензен режим - като си смени тръбите ли?
И аз сега к'во да правя?!?!
1. Да слагам радиатори?
2. Да намалям помпата?
Писах много напред в темата, че имам един радиатор от 19 глидера Н500 в стая от 10 м2, който също не прави dT. И какво - тоя радиатор малък ли е за тази стая?!?! :-o
За помпата - при скорост по-малка от 5 скоростта на флуида ще падне под 0.8 m/s. Не знам тива дали е добре за котела (за водната риза - дали няма да се получава прегряване)?!?!
Може би тук Лазар трябва да се намеси, но явно не желае :-(
Каквото искаш прави,но помпа не намалявй.
Viking72
Обоснови се де, моля.
Viking72
Какво конкретно и казал,че някой да си помогне ?
