Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
Щом намали скоростта на помпата-намаля дебита.За да компенсира топлозагуби,ще трябва да увеличи t° на водата.Това ще вдигне разхода на гориво.
Затопля жилището за часове при температура доста над нулата.
bobivg
Я вместо да задаваш постоянно въпроси вземи да отговориш на човека.
Смятам,че отговора е налице.
За да е икономично отоплението на Пепи-радиаторна площ и изолация.
А помпата защо е била на макс-сигурно се досещаш.
Аз без да съм специалист не виждам от какъв зор е необходимо да се вдига средната температура (тя би следвало да е същата) на инсталацията при намаляване на скоростта на помпата, по-скоро ще се наложи да се увеличи температурата на изхода, но тази на входа би трябвало да спадне пропорционално, а това е положително за ефективността на котела.
А и въобще колко по-икономичен ще е котела ако въобще е по-икономичен? Има ли си загуби - нещо трябва да ги покрие, това не е климатик и коп е няма и 1.
През тръби с малък диаметър,иска скорост и температура.Иначе ще стоиш на студено.
Vizi
Ами ти без да си специалист си разбрал точно какво е казано още в началото на темата, за разлика от от онзи горе дето осира всяка тема с малки радиатори, малки тръби, твърдост на водата и ние в теца имаме най-големите тръби а пък в германия .......
Viking72
Помпата аз сам я сложих на макс. За пелетната камина говоря.
Но с пелетна камина имаше едни 1.5-3 кВ от камината. Сега я няма тая мощност, но увеличих радиатора от 16 глидера Н500 на 17 глидера Н800 в хола, където беше камината.
Освен всичко хол и трапезарияса ми едно помещение (отделни стаи са но с една голяма арка помежду им. Кабинета и той е към това помещение, но арката м/у него и хола е с размерите на обикновена врата.
Така че в помещение от около близо 40 м2 имам веднъж 17 бр. Н800 (хол), втори път 19 бр. Н500 (кабинет) и трети път 11 бр. Н500 (трапезариа).
Но всичко това няма изолация на тавана и пода :-(
Проблемът е,че няма съседи,а не изолация, но в БГ е често явление. Аз като се прибере девойката под нас, спирам всякакво отопление и слагам банските. Даже и на жената и става топло. :)
При нас цялата сграда се отоплява и си е топло даже и на стълбите. Ние топлим постоянно и малко повече, но не е като да отопляваш сам цялата сграда.
Vizi
Представям си колко топло става щом чак на жената й е жега ;-) За съжаление при мен никой не топли сериозно - кой с климатици, кой на дърва в една стая, кой с подвижна духалака...
Аз пък късметлията сам сред пустощта...
Въпреки всичко двете стаи с изолация на таваните и пода се държат повече от задоволително.
Ми да - изолацията има коефициент на топлопреминаване от 0.031- до 0.04, а стоманобетонът към 2.
Е какво да кажем ние с еднофамилните къщи!!!Както е казъл един виден съфорумец- Всеки лев вложен в изолация, се отплаща в месечните сметки- или нещо такова.Дерзайте колеги.
При еднофамилните е по-лесно. И 20 cm външна изолация да си сложиш - не е проблем, но при съседът да отидеш и да изградиш изолация от неговата страна - няма как да стане. Пък и не можеш да теглиш една на този отдолу, отстрани или отгоре, защот си все ти. :)
Това в кръга на майтапа - при еднофамилните е ясно, че няма отърване - всичко сам изолираш и всичко сам отопляваш.
От толкова хора, които четат тази тема, един ли няма с котел Victrix TT (какъвто ще да е, само да е ТТ), който да премери dT на радиаторите си и да сподели колко е?!?!
bobivg
[ATTACH=CONFI
Ето онзи,да ти покаже какво става с кожухотръбен топлообменник,който работи на проточен принцип с твърда вода.За пластинчат сам си представи.
И какво направих с темата????
Че казах за увеличаване на радиатори?!
Голямата радиаторна мощност-икономия и бързо загряване на жилището.При Пепи това липсва.
Намаляване на дебита-намаля отдаването от радиатори.От това печели само газовата компания.
Така,че другият път мисли преди да пишеш!
Този топлообменник е работил при много висока температура на подгряващя флуид, вероятно пара. Газовите котли дори и с битермични топлообменници в райони с 20 немски градуса твърдост на водата изкарват без проблеми 7-8 години преди да се наложи промиване. За пластинчатите няма никакъв проблем. Разбира се, стига да не се задават излишно високи температури на топлата вода - 45-46 градуса са предостатъчни за болшинството ползватели.
pepitoff
Аз съм със същият котел, на радиаторите dT не съм мерил, но наблюдавам работата на котела и dT на котела е около 15 градуса и отделя доволно количество конденз /около 0,8 литра на 1 куб.м газ/ ,но отоплявам почти 2 пъти повече площ на котела съм задал 61 градуса на изходящата на вхоящата е 46-50 градуса, температурата е на 4 режима зададени от стайният термостат, който е он/офф.
При зададените от тебе 22,5 гр. денонощно котела ще си дава съответно по голям разход, все пак това си е голям комфорт.
