Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree19Одобрявам
Изолация на под на апартамент на първи етаж над гаражи ,от страната на гаражите
    Mar 2011
    Здравейте ,закупихме един апартамент който ще се дава под наем.На първия етаж е ,като под него има общ подземен паркинг.На тавана на паркинга под апартамента няма изолация.Вътре в апартамента също няма на пода,само ламинат+подложка е .Засега отвътре няма да има как да се направи изолация.До покрива на гаража имам достъп и мога да сложа 8-10 см стиропор.Въпроса ми е ,ще има ли ефект от цялата работа при положение ,че по плочата покрай моя апартамент на околните апартаменти и трегери изолация няма да има.Няма ли да става термомост и ефекта да е минимален или би трябвало да се усети положителния резултат.Другото ми питане е ,ако се реша да го правя ,ще стане ли само да наредя плътно листите и да ги прихвана само с дюбели,без да ги лепя и да ги мажа отгоре с теракол.Благодаря за съветите.
    Отговор: Изолация на под на апартамент на първи етаж над гаражи ,от страната на гаражите
    Ефектът ще е минимален. Причините сам си ги описал.
    Моето мнение е, че изолацията трябва да се прави отвън, а не вътре в помещенията. Но има различни виждания по въпроса...
    Говори със съседите по етаж да направите поне частична изолация. Гледай да си в средата м/у два изолирани откъм паркинга апартамента.
    Не съм сигурен дали не трябва да ползваш XPS (fibran) поне 2.5см в конкретния случай. Най-добре да сложиш лепило на гребен към тавана и трегерите (ако има такива) в твоя "участък" на гаража, дюбели и шпакловка поне. Ако не искаш да полагаш финишна боя или някакво крайно покритие.
    Nov 2007
    Фибран или каменна вата на пода в апартамента. В гаража е безсмислено каквито и да са интервенции, ако ще е частично.
    Mar 2011
    По принцип има един друг комшия ,който си е изолирал неговия под само откъм гаража със 10 см стиропор ,само с дюбели хванат и казва че разликата е голяма,и сега било много по добре ,но не знам дали реално е така.
    Nov 2007
    Има само един начин да разбереш - като го направиш и ти...
    Пробвай, ако мислиш така и после сподели тук за резултата.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    съседът на първия етаж изолира (с фибран) таваните на всички мази под себе си и каза, че се усетила осезаема разлика още първата зима
    като втори етап след това сложи 10 или 12 см стиропор на стените на стълбището откъм апартамента си, както и отвън на стените на блока
    May 2019
    Без да се вземам за специалист - смятам, че най-добрия вариант е вътрешна изолация на пода
    Ямбол
    В случая и вътре и от долу е най-доброто решение за мен, по Мечо Пух, дето се вика.
    Lazar и tony34al харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    По скоро е най лошия, ако има дори и минимална възможност за друго.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Гледам, че е за наематели, иначе бих предложил и цялостна замяна на подовото покритие.По-топло от дРЪвото нема.Изобщо жилище над гаражни помещения от този тип си е приключение за мен.
    Над гаражи, мазета. магазини, незаселени апартаменти наоколо и т.н. е голям студ. Единствено, ако си непосредствено над абонатната станция на централно парно си на далавера.
    Mar 2011
    По принцип в някакъв момент,ще се изрине ламината и ще се сложи някаква изолация на пода отвътре,но ще е по нататък във времето.Иначе в момента не е толкова зле положението,понеже входната врата на гаража е далече от пода на апартамента и не става много течение долу.А и като цяло не е много студено,щом с някакъв умрял Дайкин 12 ,сложен в дневната да духа към предверието и спалнята се стопля.То не че е голям де.Но така или иначе ще видя как мога да направя добра изолация и в гаража където имам достъп.
    Климатикът топли, но подът остава студен. Без чехли с дебела подметка ти замръзват краката.
    Личен опит на 1 и втори жилищен етаж, под и над апартамента не се отопляваше.
    Да му мислят наемателите...
    Dec 2006
    При всички случаи максимално дебел ЕПС( в смисъл колкото можеш да си позволиш, поне 10см ) на тавана на гаражите ще е от полза. Най-добре е ако и съседите ти по етаж направят същото на съседните, под твоя апартамент гаражи. Дюбели, мрежа, замазка, за да не стане - хубава работа, ама циганска. А по-нататък като сменяш подовите покрития, сложи и там топлоизолация. То тогава подово с термопомпа или с газово котле ще е супер. Хем ще вложиш пачките от наемите )
    Този пост е редактиран от goshe; 06-02-20 в 20:47.
    Mar 2011
    Пода е студен ,но не колкото очаквах.То и аз съм на втори етаж,и под мен има живущи ,но си ходя винаги с чехли ,понеже ми е студено на краката.Иначе точно си мислех за идетя на Goshe,след 10 тин агодини,ако идем да живеем там ,да се изрине замазката да се сложи изолация и да се сложи водно подово с термопомпа.Като се има предвид че площа на двете стаи+предверието е около 33 кв ,няма да е много голямо вложение а комфорта ще е отличен.А за момента ще е килим+чехли.Иначе собствениците край мене няма да направят нищо,но мисля да сложа по един лист в повече от всяка страна.Но има и трегери които минават,ще направя някоя снимка на покрива на гаража,да дадете идеи.
  1. Отговори: 27
    Последно: 01-04-17, 20:48
  2. XPS за вътрешна изолация на таван на последен етаж?
    От dddilian във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 27-01-17, 20:38
  3. Външна изолация на апартамент
    От ste1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-09-12, 15:43
  4. СТРАНАТА НА ГЛУПЦИТЕ
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 08-08-08, 10:41
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-02-06, 11:27
