Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree19Одобрявам
Изолация на под на апартамент на първи етаж над гаражи ,от страната на гаражите
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #16
    Отговор: Изолация на под на апартамент на първи етаж над гаражи ,от страната на гаражите
    Ефектът ще е минимален. Причините сам си ги описал.
    Моето мнение е, че изолацията трябва да се прави отвън, а не вътре в помещенията. Но има различни виждания по въпроса...
    Говори със съседите по етаж да направите поне частична изолация. Гледай да си в средата м/у два изолирани откъм паркинга апартамента.
    Не съм сигурен дали не трябва да ползваш XPS (fibran) поне 2.5см в конкретния случай. Най-добре да сложиш лепило на гребен към тавана и трегерите (ако има такива) в твоя "участък" на гаража, дюбели и шпакловка поне. Ако не искаш да полагаш финишна боя или някакво крайно покритие.
    Малко офтопик:
    Миналата седмица, когато времето беше пролетно, нагледно наблюдавах много интересен негативен ефект на
    външната изолация.
    Северна стена - покрита с 5 см стиропор(външна изолация)... малко преди обяд, въздухът вече добре затоплен от слънцето, 16-17 градуса околна температура навън... Слънцето си пече, навсякъде топло, птички чуруликат, хората по къс ръкав...
    А от външната страна на сградата стената под изолацията буквално беше ледена. И си викам:"Брей, външната изолация вършела работа, щом така добре запазва ледената стена на сградата от топлия въздух навън"
    Останалите стени(без изолация) на допир бяха с температура приблизително като на околния въздух...
    Feb 2017
    #17
    Наблюдавал си ефекта на "слънцето", ако на минус х градуса и си застанал на слабото слънце ти става хубаво , една крачка назад в сянката - трепериш.Температурата на въздуха - една и съща.
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    ...,но мисля да сложа по един лист в повече от всяка страна....
    Това е добро компромисно решение.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #19
    Парите от наема си ги събирай ( на сметка или в плик.. ако не ти трябват) и преди да се преместите
    си направи ремонта както трябва да ти е новичко.
    Новото си е ново, а и изолацията има определен живот, макар и дълъг.
    Голяма работа, че квартирантите щели да ходят с чехли.
    Повечето хора нямат подово и не живеят над абонатни на ТЕЦа без да са на квартира - включая и аз....
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #20
    Малко офтопик:
    външната изолация.
    Пълни глупости...
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #21
    Изолацията сама по себе си не топли. И намалява топлообмена в двете посоки.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #22
    milanov, както винаги си прав!
    И като вземем в предвид, че топлообмена зимата е основно отвътре-навън -
    кво ли прави външната изолация....?
    Може би превръща стените в топлинен акумулатор?
    п.с. Е, може да изключим тези, които стоят на 19С, а вън за малко (!) е станало 22С - тогава не си на далавера.
    VanDan и ivan9494 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    Най-добре някой да измери с термосонда температурите под и над изолацията и да ги публикува, за да анализираме резултатите. Необходими са следните данни:
    моментна температура на външна стена под изолацията в 6:00 сутринта
    моментна температура на въздуха в 6:00 сутринта
    моментна температура на външна стена под изолацията в 11:30 на обяд
    моментна температура на въздуха в 11:30 на обяд, когато хубаво е напекло слънцето
    Така нагледно ще се установи какъв е (д)ефектът на външната изолация... ако има такъв.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #24
    Ще се открива топлата вода ли?
    Може, дерзайте.
    VanDan, goshe, svetlio1 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #25
    Пролет и есен пък губиш ...
    #26
    Какво точно губиш пролет и есен, заради външната изолация,че не разбирам? Защото при мен има само печалба, през четирите сезона? Температурата варира между 21°С и 25°С целогодишно.
    oldgraf одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    Днес на обяд направих малко замервания с термометъра - южната стена(няма външна изолация), отвън се беше напекла до 16-17 градуса при температура на въздуха 0~1 градус. Февруари, март, април сигурно ще се нагрява над 30 градуса от слънцето.Ей това се казва free solar energy без пари...
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    И повече замервания да направиш, пак нищо няма да разбереш и ще си загубиш времето. При 0°С външна температура и слънчево време, в югозападна стая със спряно отопление на сграда с външна изолация от 6 см. се поддържа температура от +20°С. Благодарение единствено на слънчевата радиация, проникваща през прозореца. Това, днес. А през лятото, минути след залез, външната стена на същата стая изстива до околната външна температура за минути. Защото минералната и мазилка е дебела едва два или 3 милиметра. Пак питам, къде са недостатъците?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #29
    ДА, точно за това става въпрос. Сложи си външна изолация фибран/стиропор върху прозореца и чакай някога в стаята да стане +20°С от слънчевата радиация. Много добре си описал въпросният ефект.
    May 2018
    #30
    Само да вметна че изолацията положена по нашенски не прави нищо особенно от към топлообемн само дето запечатва стените трупа се конденз зад изолацията и средно след 5 до 8 години като духне вятър и се запрята това прави изолацията в България. До сега не съм виждал никой т.нар. майстор да изпълнява изолацията по технология а именно да е вентилируема всеки маже лепи слага некви дюбели и готово. Но съм виждал с очите си след като се запретне изолацията от долу какво е мухъли влага и накрая на земята цялата изолация или части от нея. Изолация се прави или вентилируема върху фасадните части или между тухли и пак вентилируема но това последното е много рядко явление в България поради по скъпото изпълнение.Времето е най добри съдник за такива неща много често вече виждам деградирането на външните изолации поставени преди няколко години а и тепърва предстои да деградират все повече изолации поставени от т.нар. майстори.
    VanDan, Gena_bs, ccankov73 и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 27
    Последно: 01-04-17, 21:48
  2. XPS за вътрешна изолация на таван на последен етаж?
    От dddilian във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 27-01-17, 21:38
  3. Външна изолация на апартамент
    От ste1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-09-12, 16:43
  4. СТРАНАТА НА ГЛУПЦИТЕ
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 08-08-08, 11:41
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-02-06, 12:27
