Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree2Одобрявам
Монтаж на алуминиеви радиатори
    Здравейте спецове в отоплението.
    Наскоро приключих ремонт в един апартамент с тец и на външните стени (едната към балкон) поисках да монират предстенна обшивка с вата, пароизолационна мембрана и гипс картон.
    Поръчах нови алуминиеви радиатори, прокараха нови пвц тръби от вертикалния щранг по стената зад ватата със кранове и ревизионен отвор за достъп до тях.
    Стана прилично, но радиаторите са много близо до картона поради липса на достатъчно дълги крепежи (поне така ми обясни техникът, който монтира радиаторите).
    Това проблем ли е?
    Ето снимки:
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Монтаж на алуминиеви радиатори
    Намалява се топлоотдаването така, а с колко е трудно да се каже. Стената над радиатора ще почернее по-бързо. Защо не са го вързали на кръст радиатора?
    ъгллова конзола за алуминиеви радиатори, подходяща за монтаж върху гипсокартон - такива неща също се продават
    Каква е тази ъглова конзола?
    А защо да се връзва на кръст? Само 10 ребра са.
    В момента е с 3 крепежа, горе 2 и долу 1, захвабати за панела като дюбели. Предполагам има и по-дълги.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Примерно има и регулируеми. И 5 глидера да са пак ще се нагряват по-равномерно (особено когато термостатичния вентил частично е притворил). Когато няма физическа предпоставка да се захрани едностранно е по-добре да се захрани на кръст, не че е фатално ако не се направи, но какво е пречело да се направи. Сега поне по-лесно може да си добавиш глидери, ако се наложи.
    Aug 2011
    Както казаха по-горе ще се намали топлоотдаването.Брал съм ядове с радиатори закачени на картон и тези планки с какво ли не съм ги хващал.Някой да се опре леко на радиатора и се измъкват.
  7. Banned
    May 2017
    Ето ти „шишове”,има с дължина 170,195 и 245мм.
    Когато се ползват ъглови стойки при картон,предварително се поставят профили, на които се монтират стойките.
    Гипсокартона е два пласта.
    Сега остава да сваля радиатора. Да развия единия крепеж, за да го измеря и да се надявам да не е 245мм. Човекът, който ги монтира не си спомня колко са дълги крепежите.
  10. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Едва ли имаш конструкция и картон 20см ?
    Купи дълги шишове,може и да ги отрежеш по размер.
    Когато стената е от тухли четворки се ползват дюбели на Вюрт.В повечето случаи дюбелите на шишовете или на панелни радиатори не стават за кухи тухли.
    Винаги съм се чудел на такива майстори?!
    Хем виждат,че не става по правилата и не търсят друго решение !
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-05-18 в 15:15.
    Силистра
    По лесно им е да кажат - "поради липса на достатъчно дълги крепежи".
    В куха тухла 4-ка не се ли използва химически дюбел, за да хване? Освен ако вюртовските не са някакви специални?
    Там е панел, няма да има проблем с дюбелите. В панела предполагам влизат 5см от крепежа. После 7-8см до шпакловката и радиатора е около 10см та излиза около 23см да е дълъг крепежа.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Това проблем ли е?
    Ето снимки:
    И какво им е на радиаторчетата?
    Добре са станали, на мен ми харесват. Според мен не ги бутай въобще. Ще бъде само загуба на нерви и време.
  15. Junior Member
    Mar 2010
    Така монтирани ще имат по-нисък КПД, зацапани стени и т.н. Има много статии с необходимите разстояния!
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Присетих се още нещо. Когато ти сложат индивидуалният разпределител на радиатора, няма как да ти калкулират намаленото топлоотдаване от това, че е залепен за стената. По този начин ще плащаш повече от колкото би отчел спрямо нормално монтиран радиатор.
    п.п Ако аз трябваше да си скрия щранговете, на мястото на ревизията както и под тавана бих сложил решетки. Така или иначе плащаш за сградна инсталация поне да си ползваш това което се отдава в твоя имот.
    Този пост е редактиран от bobivg; 01-06-18 в 07:51.
    Feb 2017
    Враца
    Ето така се монтират алуминиеви радиатори. Няма добре са/не са добре. Има си правила при монтажа.Screenshot_20180611-170824.jpg
    Оправих радиаторите
    Сега има 3см разстояние от стената.
    Напълних, обезвъздуших обаче докато работих в помещението забелязах странен шум като раздвижване съскане в радиатора. Звукът е непостиянен, 2-3 пъти в минута просъсква за част от секундата.
    Спрях термоглавата и кранът на студената вода. Дори спрях сферичните кранове след вертикалния щранг и пак се чува този досаден звук.
    Ако в помещението е тихо, звукът дразни много. И при двата радиатора се наблюдава.
    Каква в причината?
    bobivg одобрява това.
  1. Проблем с алуминиеви радиатори
    От badbore във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 28-12-18, 18:47
  2. Алуминиеви Радиатори с Електрически Нагревател
    От vaskodj във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 28-11-16, 18:46
  3. Продавам 2бр. алуминиеви радиатори за парно
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 15-03-12, 14:40
  4. Продавам 4 броя алуминиеви радиатори
    От S.Kozhuharov във форум Приключили продажби
    Последно: 02-12-11, 13:31
  5. Панелни или алуминиеви радиатори
    От dedo pop във форум Отопление
    Последно: 02-09-06, 19:10
