Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree6Одобрявам
1/2 или 1 цол за връзка между термопомпа и серпентина
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #16
    Отговор: 1/2 или 1 цол за връзка между термопомпа и серпентина
    Температурната разлика е добра и според мен нямаш основания да искаш замяна. Иначе и на мен не ми харесва монтажа.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Ами как да се обосновеш, като нямаш ОВК проект? Той не е задължителен, но само ако попаднеш на човек или фирма, които знаят какво правят и носят отговорност за направеното. Като избягваш фирмите, като си мислиш, че ще спестиш някой лев, голям е риска да попаднеш на такъв екземпляр, който си няма понятие от теория, подвързвал е само каминки с водна риза и сега вече някой го е издигнал в ранг и смятай как му е скочило самочувствието и как точи брадвата за следващата жертва! Кой дебит си правила циркулационната помпа през ф20? А през ф16 не го ли прави?, А през ф10? Един и същ ли е дебита през различните диаметри? Защо се ползват по-големите диаметри, като всичко може да се изпълнява с тънки евтини тръби? Колко трябва да е дебита? Какво пише в мануала на термопомпата? Каква трябва да е скоростта на флуида? Какви са линейните и местните съпротивление по трасето? Какъв трябва да е дебита и напора на помпата? Дали избраната евтина помпа "no name" може да го осигури? Защо няма нито един кран и филтър, който да пази помпата и топлообменника на термопомпата? Знаеш ли колко бързо се задръства филтъра, а ако го няма се задръства топлообменника и смяната му е колкото половината ТП? Ей с такива доводи можеш да се обосновеш, ама ти вече си платил. Имаш ли поне някаква предварителна оферта? Там не пишеше ли, че подвързването ще е на 1/2". Тоя "майстор" има ли си фирма, лице или е изцяло в тъмносивата икономика? Защо не отиде като човек в офиса на някоя фирма и не поиска цялостна оферта за доставка, монтаж, пуск и гаранции на цялата система? Извинявай, ама ще спирам по твоя въпрос, че ми стана много обидно и гадно за всички нормални фирми в бранша, които си плащат данъци, осигуровки, носят отговорности! Уж всички искаме да се оправи тази държава, пък се правим на хитреци на дребно! Виждам като на филм българската поговорка“Търкулнало се гърненцето и си намерило похлупак“!
    vesod и ivan74 харесват това.
    Oct 2018
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ами какво да Ви кажа в провинцията е така. Отидох при единствения магазин за такива неща в нашивя град, а майстора е собственика на магазина. Предполагам, че си плаща данъците. Затова попитах по какъв критерии да разбера кой магазин или офис да избера, пък дори да е на 100 км от Елхово.
  5. Junior Member
    Jun 2006
    #19
    Като напълно подкрепям Lazar , от интерес и за спорта , каква е ТП-та.
    Oct 2018
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от vesod Виж публикацията
    IVT AX-09
  7. Junior Member
    Oct 2018
    #21
    Цирк. Помпа
  9. Junior Member
    Oct 2018
    #22
    Информация за цирк помпа
    Jun 2002
    #23
    Добре де, аз не съм специалист, но не би ли трябвало преди помпата да има някакъв филтър и кран.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    Задължително трябва да има филтър поне 1" и кранове за отцепване и почистване и сигурно са включени в сметката. Задължително трябва да се сложат, дори и да се плащат наново. Всъчност щом работи някакси, филтъра е единственото подобрение, което може да се изисква с пълно основание. Аз си мислех, че още не е пусната системата. Съжалявам, че изригнах така, може би наистина е трудно в провинцията да се намерят качествени майстори и фирми. Ама да ти кажа и в големия град, въпреки че има утвърдени фирми, пак има много хляб за такива мушмуроци.
    Този пост е редактиран от Lazar; 02-02-19 в 11:35.
    vasilslavkov одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2018
    #25
    Пуу, изкарахте ми акъла
    Добре ще изискам филтър.
    Много благодаря на всички участници в дискусията и успех!
    May 2017
    #26
    И в Сф е пълно с такива и не може да обвиняваме клиентите за това. Отиваш, питаш какво е необходимо, питаш колко ще струва, плащаш и то често без въобще да се пазариш и получаваш.... едно голямо нищо. Не може да се очаква, че всеки ще тръгне да чете форуми, да смята загуби и т.н. При газовите инсталации има разрешителен режим, изискват се проекти и един куп други глупости, но всички знаем, че голяма част от работата е проформа и тези, на които се плаща, имат съответните контакти и връзки да прекарат безпроблемно документацията без това само по себе си да ти гарантира каквото и да е.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от vasilslavkov Виж публикацията
    Виж първо дали по някаква случайност не е вграден в термопомпата. Не я познавам тази марка.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #28
    То вътре може да има филтър, но външния е задължителен
  17. Banned
    Sep 2018
    #29
    Филтърът,иска и обработка на водата!
  18. Junior Member
    Oct 2018
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Системата е пълна с гликол и вода.
    Spitfaqr12 одобрява това.
  1. Връзка между tv и pc
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Последно: 06-05-14, 11:59
  2. Връзка между XP и 7?
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 12-12-10, 11:08
  3. връзка между PC и TV
    От obshtinska_mishka във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-12-05, 15:59
  4. Връзка между два Wireless
    От stefankos във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 16-05-04, 11:56
  5. DSL връзка между PC - та
    От exorcist във форум Мрежи
    Последно: 19-02-04, 20:36
