Връзка между XP и 7?
    Jun 2004
    Здравейте!
    На лаптопа имам ХР и съм share-вал определени папки. В мрежовите настройки всичко съм направил както трябва за вътрешна мрежа и искам от десктопа който е на Вин7 да имам достъп до тези папки. Въпросът ми е обаче как на Вин7 да изобщо открия тези папки. Преди когато и двата бяха на ХР беше лесно - на десктопа слагах 192.168.0.1/255.255.255.0, разрешавах на стената каквото искаше и това е (понеже от деска не шервам нищо). На лаптопа слагах 192.168.0.2/255.255.255.0, давах файл и принтер споделяне, споделях папките, оправях стената. После от деска вкарвах 192.168.0.2 в експлорера той намираше лаптопа и това беше.
    Сега нямам представа как да го намеря.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Jul 2004
    Re:Връзка между XP и 7?
    По същия начин... Единствената разлика е ако споделяш нещо от 7-цата. Тогава просто трябва да си оправиш правата на потребителските акаунти.
    Jun 2004
    По същия ама не става... и не съм само аз... какво ли не изчетох и не мога да го подкарам. Такава елементарна задача да не могат да я направят като хората...
    Мога да го пингвам ама не мога да го видя през експлорера.
    Jun 2004
    Няма ли някаква програма която да сложа и на двата компа и само да пъхна мрежовия кабел вместо да се занимавам с глупости и да разгадавам къде е проблема?
    Oct 2001
    Подобен проблем лесно реших с програмата Himachi, но трябва да имаш интернет за създаването на VPN връзката. Сега си ползвам share-то на домашната win7 от работа през лаптопа ми. Упътване за работа с програмката имаше в kaldata.com а може и в този форум да имаше.
    Aug 2002
    1. Спираш firewall
    2 Отиваш в Secutity
    3. Даваш всички отметки на user-a който искаш да види нещата.
    4 Всичко това го има описано детайлно в google, но явно тук е по-добре - смляно , преведено и подредено.
    ПП
    @Stefan току що му обърка представите за каквото и да е.
    има лесно решение във функциите на Win7 , а ти го прати в hamachi
    Jun 2004
    1. Спираш firewall
    2 Отиваш в Secutity
    ПП
    Би ли разяснил №2 и №3? Къде е това Security и какво имаш предвид да дам всички отметки на user-a който искам да види нещата - аз искам от Вин7 да виждам споделеното на ХР, като те в момента изобщо не се намират взаимно как тогава мога да посочвам права за потребители?
    Aug 2002
    Малко по-горе го казах - потърси и си го намери сам.
    нямам намерение да преподавам и уроци по win7.
    http://www.howtogeek.com/howto/windo...dows-7-and-xp/
    Ето как се прави и на принтер
    http://www.onecomputerguy.com/window...s7_sharing.htm
    ето и за персонални настройки на отделни Users
    http://www.home-network-help.com/fil...windows-7.html
    нужно е малко да се потрудиш. - за 2 сek. първите 2 линка от google.com
  11. Junior Member
    Oct 2001
    Именно за да не преподавам уроци му препоръчах Himachi.Хем може да си я ползва вкъщи, хем може от където и другаде иска да свърже лаптопа към домашната машина. Става доста по удобно дори за начинаещи. Инсталира програмката на 2-те машини, съдава си виртуалната мрежа на 1-та, а на другата машина се логва към въпросната мрежа. После си вижда машините в My Networks.
    Jun 2004
    Mr.TECHNO - оценявам помощта ти и донякъде сарказмът. Тези неща и аз ги бях намерил в гугъл и доста други, но уви не се получава. По едно време от ХР-то успях да видя 7цата, но как стана не знам, пък и доколкото разбрах на 7цата не може да се споделят драйвове а само папки, което не ми върши работа за синхронизация на двете машини. Ще продължавам да търся и експериментирам, въпреки че изобщо не ми е ясно къде още може евентуално да се настрои нещо.
    Цитат Първоначално публикувано от Stefan
    Благодаря за програмата, но тя доколкото разбирам не прави директна връзка между машините, а използва техните сървъри, което не ми вдъхва особено доверие. Отново искам да подчертая, че ти благодаря за помощта!
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    1.Пускаш "Гост" акаунта на седмицата.
    2.Настройваш мрежата НЕ НА "ДОМАШНА" а на следващата - нещо като бизнес група беше - не помня...
    3. Изключваш "Password protected" от "Разширените натройки" на мрежата (седмицата).
    4. Спираш Ferewall и на двете.
    5. Двата компютъра да са в една и съща работна група - примерно - "workgroup"
    С тези настройки мрежата между двата е като м/у два компа с XP.
  1. Връзка между tv и pc
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Последно: 06-05-14, 12:59
  2. Връзка между 3 компютъра
    От zdravko във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-09, 12:49
  3. връзка между PC и TV
    От obshtinska_mishka във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-12-05, 16:59
  4. ВРЪЗКА МЕЖДУ ПС и SAMSUNG X 640
    От mumiata във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-11-05, 00:19
  5. DSL връзка между PC - та
    От exorcist във форум Мрежи
    Последно: 19-02-04, 21:36
