Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By tony34al
  • 1 Post By VLADO 66
  • 2 Post By zxc0
  • 1 Post By brave
Отопление с конвектор ADAX
    Jan 2019
    Здравейте , моля някой за съвет кое е по добро от икономична гледна точка и като качество на топлината дали е по добре с климатик или с конвектор ADAX похвалиха ми ги че били добри и уж икономични.Става въпрос за гарсониера 40 кв среден апартамент на третия етаж струва ми се топла но сега правя ремонт и трябва да реша с какво ще я топля.Мислех да слагам два климатика mitsubishi и да топля целия апартамент( като цяло не съм привърженик на отоплението на климатик) но ми споменаха за тези конвектори , ще съм благодарен ако някой може да помогне
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Отопление с конвектор ADAX
    E, след като не си привърженик на отопление склиматици, избора е ясен. Какъв е смисъла на въпроса?
    Dec 2010
    Икономични били, ама спрямо какво? - нафтова печка?
    Няма технически грамотен човек, който да ти каже че Адакса и климатика са еднакво икономични.
    Принципа на действие на климатика го прави поне 2-3-4 пъти по-икономичен.
    Адакса е равен по икономичност със най-китайският конвектор със аналогичен терморегулатор.
    sevastaki одобрява това.
    Mar 2014
    Ще е по-икономичен и конфортен ако не прегрява/изстива, а китайския с хистерезис на термостата 2-5 градуса няма да го споменавам.
    Jan 2019
    явно ще е климатици
    Dec 2010
    Варианта е да изолираш яко, така че разликата в сметките да е поносимо ниска.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    То така де, но все пак и 50см да сложиш, разликата м/у конвектор и климатик пак ще е 3-4 пъти, просто ще е на по ниска база.
    Kasap одобрява това.
    Dec 2010
    3-4 пъти си остава разбира се.
    10-30лв. - разлика 20лв.
    30-90лв. - разлика 60лв.
    Адакса е неоправдано скъп разбира се!
    Какъвто и да е по-евтин с електронен терморегулатор.
    Aug 2011
    Смята се и първоначалната инвестиция разделена на примерно 10 години експлоатационен срок.
    zxc0 одобрява това.
    Jan 2019
    Да разбирам ли , че ако реша да е конвектор няма смисъл да давам повече пари за ADEX и , че TESY примерно с електронен терморегулатор ще върши същата работа
    Dec 2010
    Няма някава нечиста сила, която да накара Адакса да топли повече отколкото харчи!
    Същото е и при Теси и тем подобни.
    Прочети за отзиви за проблеми, надежност, шумове евентуално. За харченето няма причина да е различно.
    Kasap и tanatos харесват това.
    Силистра
    Теси са лоши.... Атлантик са ми оптимални за конвектор на мен.
    Jan 2019
    TESY отпадат казаха ми,че ЕЛДОМ не са лоши ще ви послушам и няма да инвестирам в Adax след като консумацията ще е една и съща.Остава и варианта всекидневната с климатик а спалнята с конвектор ,ще се почудя още малко....БЛАГОДАРЯ ЗА МНЕНИЯТА
    Feb 2011
    Да попитам в темата - от къде да намеря копче за терморегулатора на един TESY (не му знам модела) - счупи се ?
  18. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    Колега ами и аз така съм направил в Хола или всекидневната както си написал съм сложил Климатик Daikin FTXM35M, а в Спалнята Конвектор Елдом RH20N модел от 2018г. доволен съм но все пак е само за топлене за през зимата.
    Конвекторчето е супер с цветен дисплей на Български език със супер много функции.
    bobivg одобрява това.
  1. Конвектор или лъчисто отопление?
    От thelivefan във форум Електрическо отопление
    Отговори: 175
    Последно: 08-09-22, 12:06
  2. Отопление на стая с газов конвектор
    От tonito82 във форум Отопление
    Последно: 16-03-19, 09:32
  3. Отговори: 3
    Последно: 01-12-18, 19:07
  4. Конвектор Adax vs Airelec
    От biohimika във форум Електрическо отопление
    Отговори: 10
    Последно: 04-01-16, 20:52
  5. Продавам конвекторна печка ADAX VP 1115 KT
    От cheeseus във форум Продава
    Последно: 20-10-13, 19:32
