Теглиш нула от електрическата мрежа
А за да работи рехауто трябва да си свързал и контактите в Точка 4 със постоянно напрежение от електрическата мрежа ! В точка 4 трябва да свържеш L и N, а НЕ L’ и N’![]()
Този пост е редактиран от Sasch; 06-10-20 в 10:52.
По схемите на контролера на Rehau на 9 трябва да свържеш:
1(L1) - Към L на Heat Link-а на Nest
2(N/L2) - Към N на Heat Link-а на Nest
Така го захранваш самия Heatlink
И 3 и 4 реално са ти нормално отворения или затворения контакт (зависи кой ползваш).
Поне по схеми така го дават.
3 към кое трябва да се свърже? Към L1 на Рехау?
Ще тествам, благодаря, когато купя предпазител за rehau-то, че го изгорях [emoji23]
За съжаление предпазителя изгаря при тази схема. Направо ще се гръмна с този термостат. Утре ще идва "жичкаджия", аз нерви нямам повече, ако не успее продавам термостати Nest :D :D :D
Проблемът е бил свързан с неправилното захранва на станциятата. Разменени
бяха N и L.
Допълнително аз очаквах да се случи нещо при увеличаване на температура на термостата, а то е обратно, тъй като задвижката е отворена.
