Резултати от 1 до 3 от общо 3
Странен звук на газов котел при превключване между БГВ и парно
    Dec 2005
    Здравейте, от скоро използвам газов котел Victrix tera 28 за отопление и гореща вода. Прави ми впечатление, че когато превлючва от парно към БГВ и обратно се чува странен накъсан звук за около 3-4 секунди. Явно нещо вътре певключва, но трябва ли да се чува така ? Нормално ли е това ? Който има такъв котел нека сподели и при него ли се чуват такива звуци.
    May 2019
    Отговор: Странен звук на газов котел при превключване между БГВ и парно
    Не съм с такъв котел, но едва ли различните марки имат различна карантия. При превключване от БГВ на отопление и обратно се включва трипътен кран (завърта се). Нормално е да има звук от това действие
    Този пост е редактиран от Icata69; 17-11-20 в 22:30.
    Dec 2005
    Благодаря за отговора! И аз за нещо такова си мислех. Звучи ми като стъпков мотор, но дали е нормално толкова да се чува? Всичко на котела му е тихо и елегантно, а това..."кърррр" при свяко превключване... Та за това сондирам впечатления за други потребители на този модел.
  1. Неработеща система - газов котел и парно
    От Vail във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 20-12-18, 11:31
  2. Отговори: 85
    Последно: 20-04-18, 22:26
  3. Бучене при превключване на отопление, газов котел Bosch
    От Kalio във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-03-18, 14:38
  4. Помощ при изграждане на парно и газов котел
    От abrakadabra във форум Отопление
    Последно: 21-04-16, 18:38
  5. Странен проблем с газов котел BAXI
    От baxi240 във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 07-11-09, 08:50
